Pisałem o tym tutaj :jochwaw pisze:A moze ktos inny z forumowiczów go widział?
Proszę o pdf,link.
viewtopic.php?p=89102#89102
Moderator: konsultant BuildDesk
Proszę o pdf,link.
Bduda pisze:W tym linku jest jednak dużo za mało... Ciężko na podstawie tych danych wyrobić sobie jakąkolwiek opinię.
Izolacja podłogi, ściany i dachu, to jedna całość, musi być jednakowo gruba, sucha i łączyć się ze sobą.
podaje Pan dyrektywę unijną BBR na podstawie której stwierdza Pan: dach 50cm wełny, ściana 30cm wełny, podłoga 30cm styropian.
Ostatecznie buduje Pan Dom z: 50cm wełny w dach 40cm w ścianę i 40cm styropian w podłogę. A to chyba nie jest tyle samo.
Nie bardzo wiem co chroni izolację cieplną przed wodą od zewnątrz,
W Pańskim domu nie ma chyba nośnych ścian wewnętrznych (nie odczytałem z mało wyraźnego rysunku rzutu parteru), a interesuje mnie detal połączenia i ocieplenia na złączu ściany nośnej wew. i zew., proszę opisać ewentualnie narysować
Nie chodzi mi o szczegół konstrukcji co o szczegół izolacji cieplnej na połączeniu ściany nośnej zew. z nośną wew w przypadku ocieplenia od wewnątrz (tej technologii Pan broni). Jest to dla mnie potencjalny mostek termiczny i zastanawiam się jak jest to tam rozwiązane.
Skąd pan wie że dyfuzja z zew. do wew. nie wustępuje?
Skoro zajmuje się Pan tylko ie którymi instalacjami w domu, to czemu opisuje Pan cały budynek? Skoro Pan w niego nie wnikał?
Nie umiem na to odpowiedzieć, bo tam jest ciągłość izolacji termicznej i paroizolacji.
A już prawdziwie przerazający jest "dom energooszczędny" z katalogu, bo i to się ostatnio zdarza.
Ten budynek na rysunku, to budynek o konstrukcji szkieletowej, z obmurówką zewnętrzną.Bduda pisze:Mimo wszystko chciałbym zobaczyć tą ciągłość na rysunku (dokładnym, a nie izometrycznym rusunku całego budynku, z którego tak naprawdę nic nie widać, bo takie rysunki też Pan wrzucał)
Przy dachu nie, ale wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych tak. Bez taki ścian mogły być tylko mały dom. Dom o powierzchni 200m2 w parterze musi mieć jakieś usztywnienie. Prz ścianie wg tego schematu nie jest Pan w stanie osiągnąć U=0,1W/(m2*K) - słupki drewniane są mostkami cieplnymi znacznie pogarszającymi wartość U.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Panie Henryku, a gdyby „obmurówka zewnętrzna” była ścianą nośną izolowaną od środka 40 cm styropianem, czy wełną w stelażu, to czy z 50 cm wełny a dachu powstałby mostek termiczny?
Wróć do „Certyfikaty energetyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
