Centralne ogrzewanie za ile?
- Superużytkownik
- Superużytkownik
Warto bywać na konferencjach i różnych dyskusjach o certyfikacji.
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=11955
Dużo więcej informacji na ten temat :Tomasz_Brzeczkowski pisze:Warto bywać na konferencjach i różnych dyskusjach o certyfikacji.
laweuropa.com/Polish/index.php?d=vergi&mod=Ab_Pol_Vergi_2_6
Tylko głupio podali jednostki - co to znaczy 1 euro/MW? Chyba za 1 MWh, to jeszcze można się domyślić, ale co to oznacza dla tony węgla czy gazu ziemnego - 0.3 Euro/joule - to już nie mam pojęcia.
Przecież nie za 1 MJ, może za 1 GJ to już bardziej pasuje, ale też oznacza akcyzę do tony węgla w wysokości 25GJx0.3 Euro/GJ = 7.5 Euro/tona.
Czyli raczej nie będzie to 3-krotny wzrost
Tutaj jest już bez błędu : biodiesel.pl/prawo/prawo_ue/dyrektywa_dot_opodatkowania_energii/Indiana pisze:Tylko głupio podali jednostki - co to znaczy 1 euro/MW? Chyba za 1 MWh, to jeszcze można się domyślić, ale co to oznacza dla tony węgla czy gazu ziemnego - 0.3 Euro/joule - to już nie mam pojęcia.
Jednostki to GJ dla węgla i gazu (kaloryczność brutto), i MWh dla energii elektrycznej.
Wychodzi na to, że dla energii elektrycznej akcyza jest ponad 10 razy wyższa.
(1GJ=0,278MWh).
Przyjmują kaloryczność węgla 25GJ/tone daje to 6,94MWh/tonę.
Przy kursie 1Euro=4,2PLN da to kwotę 1,26zł/GJ -> 31,5zł/tonę, czyli na 1MWh przypada 0,35zł (na 1kWh 0,00035zł).
Dla energii elektrycznej jest to 4,2zł/MWh.
Czekam niecierpliwie na komentarz Pana TB.
Przecież akcyza miała według pana potroić cenę węgla, i zmniejszyć prądu
Tymczasem wychodzi akurat odwrotnie - to prąd zostanie nieźle obłożony podatkiem, natomiast węgiel - dość symbolicznie, bo o jakieś 5%, a podatek od ceny 1 kWh prądu będzie około 12 razy wyższy niż dla 1 kWh węgla
Czyli dość jasno wychodzi, jakie ogrzewanie montować na lata:
-jeśli jesteśmy bogatsi i wygodni, to gazowe/olejowe kondensacyjne z rekuperacją wspomagane solarami
-jeśli oszczędniejsi i są warunki, to kocioł automatyczny węglowy, a dom przygotować pod solary w przyszłości, warto też założyć wentylację mechaniczną bez reku, ze zwykłymi wentylatorkami - reku założy się jak będzie kasa, same rury nie są drogie
-jedynie w blokach bardzo dobrze ocieplonych, w mieszkaniach środkowych, przy szczelnych oknach ze wskazaną wentylacją z odzyskiem, można pokusić się o montaż ogrzewania elektrycznego
- Superużytkownik
Nie to ma Pan komentować. Pisał Pan, że akcyza ma zrównać koszt 1GJ wszystkich rodzajów energii. Skąd Pan czerpał takie rewelacje.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego ja mam komentować cel certyfikacji? Cel akcyz? ja tylko mogę skomentować, że lepiej późno niż wcale. A samochodach już dawno zabronione jest korzystanie z paliwa bez akcyzy. Można nawet stracić auto.
W linku, na który się Pan powołał była mowa jedynie o wstrzymania akcyzy na węgiel, koks i gaz do 31.12.2011 r.
Skąd pozostałe rewelacje ? Może wynikają one z BBR 2006 ?
- Superużytkownik
- Superużytkownik
Kolejna wymijająca odpowiedź.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Staram się być na wszystkim co dotyczy tematu.
Dane, które podałem wynikają z dyrektyw UE. Oczywiście Polska może wprowadzić wyższe stawki akcyzy niż te wymagane przez UE, jedna nie sądzę, żeby nasi parlamentarzyści i rząd podcinali sobie gałąź, na której siedzą. Z pewnością odbiłoby się to na wynikach najbliższych wyborów.
Re: Centralne ogrzewanie za ile?
Z uwagi na tysiące postów wprowadzających Forumowiczów w błąd postanowiłem zebrać je wszystkie w jeden wątek :
Błędy w teorii i poradach Tomasza_Brzeczkowskiego. Zapraszam do uzupełnienia tego wątku.
