izolacja fundamentu
Fundament może być wykonany z różnych materiałów, a jego poprawne wykonanie jest podstawą budowy domu. Jeżeli jeszcze nie wiesz jakiego materiału użyć do budowy swojego domu to w tym dziale z pewnością poznasz zalety i wady różnych materiałów i rodzajów fundamentów.
mariofranko
izolacja fundamentu
autor: mariofranko » 09 sie 2008, 8:15
witam wszystkich
za tydzien zamierzam kopac fundament i zastanawiam sie jak go ocieplic i zaizolowac w pionie,i wpadlem na pomysl zeby zrobic to w ten sposób:
fundamet ma miec 40 cm szerokosci i na tyle powinienem kopac ,a ocieplenie i izolacia pionowa puźniej,a moze zamiast tego od razu wykopac 50cm,wsunąć do wykopu 10 cm styropianu ,calosc oblozyc czarną folią budowlaną w pionie i sprawa zalatwiona ,dodam ze na dzialce mam piekną gline, twarda jak skala więc wszelakie prace ziemne są bardzo uciążliwe,czy moze zastosowac folie kubelkową?
pana T.B. prosze o nie wypowiadanie sie i nie wklejanie linków gdyż i tak nie znam jezyka niemieckiego
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sie 2008, 9:15
Po polsku piszę. A Szanowny Pan zapewne i fizyki nie zna, przyklejenie w tym miejscu styropianu nie odetnie go od "grzania" nie ograniczy też strumienia ciepła do gruntu pod dom. Może Pan oczywiście fizyki nie rozumieć, może też Pan (na razie) domu nie izolować, ale forum jest dla wszystkich i każdego (nie tylko piszących) będę przestrzegał przed tak kosztownymi błędami.
08111976
autor: 08111976 » 09 sie 2008, 12:10
Masz w projekcie fundament szeroki na 40cm ?
mariofranko
08111976
autor: mariofranko » 09 sie 2008, 14:08
do 08111976 dokladnie tak na 40 cm plus ocieplenie 10 ,a ze jest glina dlatego chcialbym to zrobic za jednym zamachem w innym poscie piszesz ze masz 5 styroduru+ folia,a u mnie by bylo 40cm lanej sciany 10cm styrodur na to folia jako hydro izolacja pozioma,chodzi o to czy po prostu ktos tak zalewal?
08111976
autor: 08111976 » 09 sie 2008, 15:15
W tak wąskim wykopie będzie trudno zrobić izolacjęprzeciwwilgociową pionową o przymocowaniu styropianu do ściany nie wspominając. Zrobiłbym szerszy. Ja wykopałem dół na całej powierzchni budynku z około 60cm zapasem więc było całkiem łatwo, ale widziałem, że da się ścianę fundamentową ocieplić i zaizolowć przy wykopie ok 30cm szerszym niż jej grubość.
mariofranko
autor: mariofranko » 09 sie 2008, 19:50
chyba sie nie zrozumielismy chodzi o to czy da rade najpierw wsunąć ocieplenie ,a puzniej lac beton na juz oblozony wykop
08111976
autor: 08111976 » 09 sie 2008, 22:04
Radę da, tylko się zastanów co chcesz zrobić. Taki fundament pozostanie bez pionowej izolacji przeciwwilgociowej, nie wyobrażam sobie też jak chcesz wylać w tak wąskim wykopie ławy o zbrojeniu nie wspominając. Tak wylany "fundamewnt" zacznie osiadać (brak ław) i pewnie pękać (brak zbrojenia), co oczywiście zniszczy ocieplająchy go steropian, więc szkoda zachodu.
mariofranko
autor: mariofranko » 10 sie 2008, 8:33
i tu zaczynają sie schody bo projektant i kierownik jednoczesnie, stwierdzil ze wystarczy zazbroic sciany w wykopie i nie powinno siadac zresztą w kolo dzialki jest kilkanascie domów z różnych lat najstarszy ma ok 50 i nie siada i nie peka podloze to tak jak napisalem,GLINA JAK SKALA,a izolacje pionowa zrobilbym z folii od razu przy ukladaniu ocieplenia,ewentualnie zrobie cos na ksztalt lawy tylko ze boczne sciany będą pod skosem wyglądalo by to mniej więcej tak
aktowka.interia.pl/file/?fl=37567588&f=fundament.bmp[/img]
aktowka.interia.pl/file/?fl=37567588&f=fundament.bmp[/url]
08111976
autor: 08111976 » 10 sie 2008, 12:44
Jeśli kierownik budowy i projektant twierdzą, że jest ok to nie powinno być problemu. Jednak folia budowlana nie jest zbyt dobrym materiałem do wykonania izolacji pionowej. Pamiętaj też aby zastosować odpowiedni steropian do izolacji fundamentów.
Młotek
autor: Młotek » 10 sie 2008, 12:49
Jeśli kierownik i projektant równocześnie- osoby z uprawnieniami budowlanymi tak twierdzą to pewnie mają rację. Chociaż są rózni projektanci i kierownicy budów. Mam nadzieję, że wskażą Ci jak rozwiązać sposób mocowania styroduru do wykopu aby nie niszczyć izolacji z folii na powierzchni styroduru. Podczas zalewania wykopu betonem styrodur może się przemieścić do góry albo jeszcze gorzej względem siebie. Pokrzywi się i wejdzie w beton. A to może być dość poważny problem w czasie betonowania.
A swoją drogą czy ci dwaj panowie są pewni jak to wszystko zgrać dobrze? I pod wszystkim się podpiszą? To niech Ci projektant tak narysuje i się podpisze. Pod brakiem ławy, zmianami izolacji itd. Wtedy nie będzie żadnego strachu że coś robisz żle. I że znów coś nie wyszło.
08111976
autor: 08111976 » 10 sie 2008, 13:59
Masz racje Młotek, ja bym się trzymał projektu. Tego typu wykonywanie fundamentów w moim regionie też jest powszechne, bo w celiźnie bardzo łatwo się robi wąski wykop i zalewa go betonem, takie rozwiązanie też się może i nie najgorzej sprawdza, ale tego nie wie nikt dopuki po kilku latach nie odkopie tych fundamentów. Mimo to ja wylałem normalne ławy i ściany fundamentowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Jak projektant zgadza się z tego typu rozwiązaniem to niech naniesie te zmiany na projekt i się pod nimi podpisze, załorzę się, że przemyśli swoją akceptacje jeszcze raz.
mariofranko
autor: mariofranko » 10 sie 2008, 14:40
i tego sie wlasnie obawialem ze nie ma mozliwosci unieruchomienia styroduru w czasie zalewania nie dziurawiąc go,a kierownik i projektant to jedna osoba jutro z nim pogadam czy podpisze sie pod tym,a jesli sie podpisze to jaką folie proponujecie czarną jak pod posadzki czy kubelkową?
Młotek
autor: Młotek » 10 sie 2008, 15:17
Jeśli kubełkowa to z właściwie wykonanym pasem zakończającym od góry. To znaczy, że tylko tak pełni ona swoją rolę w odprowadzaniu wilgoci. Bez takiego zakończenia obydwie folie zachowują się identycznie.
Wróć do „Fundamenty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
cron
