renowacja tarasu drewnianego
Czy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogrodu z tarasem czy malutkiego balkonu musimy się zastanowić nad aranżacją tego miejsca i doborem roślin. Tutaj znajdziesz inspiracje, ciekawe pomysły i nietypowe rozwiązania związane z tym tematem.
tomma
autor: tomma » 29 paź 2009, 18:35
witam, potrzebuję informacji, w jaki sposób dokonać renowacji tarasu drewnianego ryflowanego wykonanego z sosny(albo świerku). Taras został zaimpregnowany zanurzeniowo w kuprafungu, a następnie kilkukrotnie naolejony. Tak, przez dwa sezony olejowanie było powtarzane. Obecnie deska powierzchniowo jest brązowa (drewno było jasne) . Szukam sposobu na odnowienie wyglądu tarasu, może lekkie zeszlifowanie?, albo jakiś chlor do rozjaśnienia drewna?
Volrath
Re: renowacja tarasu drewnianego
autor: Volrath » 02 lis 2009, 15:22
Witam .
Próbowałem odnowić taras modrzewiowy , dwukrotnie olejowany nie impregnowany .
Delikatnie szlifowałem go oscylacyjnie ( tylko zebrało krawędz dużego ryfla ) , wszystkie wysiłki że szczotkami mosiężnymi nie dały efektu ....
Pózniej zastosowałem środek chemiczny bez chloru RENOWATOR DREWNA firmy primacol . ( seria professional )
nie zalecam proporcji tak jak pisze producent
1 : 1 ! z wodą .
Po prostu nanosiłem prosto z butli na deski i rozprowadzałem go po powierzchni szczotka, bez rozcieńczania .
Po 30 min . wypłukałem cały taras myjką ciśnieniową .
Efekt był niezły , modrzew zdecydowanie wyjaśniał i wyglądał prawie jak po ułożeniu .
Nie mam pojęcia ile kosztuje ten środek dostałem go od znajomego , a on też nie pamiętał ile za niego zapłacił .
unicell.pl/image.php?image=photo/foto/renowatorDrewna5_O.jpg&w=65
Deirdre_Lorelay
autor: Deirdre_Lorelay » 15 lut 2011, 15:10
A moim zdaniem tu by się przydał olej ochronny UV. Przebarwienia to najczęściej wina nieodpowiedniej ochrony przed słońcem. Taki olej ochronny jest bezbarwny, kładzie się warstwę na podbarwione drewno i wydłuża żywotność drewna bez konieczności renowacji. No i zapobiega szarzeniu właśnie. Ja polecam olej ochronny Osmo z filtrem UV 12. Jest bardzo wydajny, a w przypadku renowacji nie trzeba szlifować.
Executive
autor: Executive » 15 lut 2011, 18:33
Dobrej klasy produkty, które ja stosuję w przypadku drewna to produkty Vidaron - odsyłam do wujka Google. Nie zdarzają mi się żadne reklamacje, żeby było coś "nie halo". Zawierają te wszystkie "nowoczesne" filtry - UF, Teflon Surface i masę innych.
Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny...
Usługi remontowo-wykończeniowe
gerlosky
autor: gerlosky » 07 cze 2013, 13:40
U mnie renowację tarasu robili fachowcy z firmy Progresja. Taras ryflowany, z jesionu. Mocno pociemniał po 4-5 latach od położenia. Nie był impregnowany, ale za to olejowany raz na rok. Chłopaki z progresji przy renowacji lekko zeszlifowali go, potem pokryli takim specjalnym środkiem chemicznym. Potem spłukali myjką ciśnieniową, od razu było widać rożnicę. Niestety nie pamiętam, jak ten środek się nazywał, wiem, że był bez chloru, bo powiedzieli mi, że taki bedzie bezpieczniejszy dla drewna. Potem tylko ojelowanie i pomalowali taras preparatem z filtrami przeciwsłonecznymi (bezbarwnym). Taras zrobił się od razu jaśniejszy. Nie wiem, czy sam był dał radę, bo nie znam się na tym kompletenie, dlatego jak ktoś nie ma wiedzy i przede wszystkim czasu to fachowa pomoc może się przydać
Zyga22
autor: Zyga22 » 24 kwie 2014, 13:25
Postanowiłem napisać o ciekawym odkryciu jakiego ostatnio dokonałem.
Miałem bardzo zabrudzony taras (jasne drewno - deski) i za nic w świecie nie mogłem go doczyścić żadnymi specyfikami, a z racji tego że zbliżał się sezon letni musiałem coś szybko wykombinować. Buszując w sieci w poszukiwaniu jakiegoś cudu napotkałem na wypożyczalnie sprzętu w którym znalazłem urządzenie o nazwie Bona Power Scrubber. Stwierdziłem, że co mi tam i wypożyczyłem na weekend. Po krótkiej instrukcji obsługi ruszyłem na misje ocalenia mojego tarasu i sam nie mogłem uwierzyć w efekt jaki daje ta maszyna, widać od razu że to nie zabawka czy tani gadżet :) Powierzchnia była idealnie wyczyszczona i niemal gotowa do nakładania oleju. Jeśli będziecie mieć podobny problem to szkoda czasu na wydawanie góry pieniędzy na jakieś środki czystości lepiej wypożyczyć taką maszynę i w kilka godzin mieć taras przygotowany do sezonu :)
gosiak22
autor: gosiak22 » 30 maja 2014, 11:50
należy użyć specjalistycznych środków czyszczących a potem najlepszym będzie zwyczajny lakier, ja tak kiedyś babci robiłam tzn dobre 5 lat temu a tarasik jak nowy:D
Fabiano
autor: Fabiano » 30 maja 2014, 13:53
no tak i tutaj fluger sie sprawdza ale są też inne dobre a nawet lepsze: )
anka88
autor: anka88 » 10 cze 2014, 3:21
ja mam swój sposób na taras. Zacznij od porządnego oczyszczenia drewna. Zastosuj środek do czyszczenia powierzchni drewnianych na zewnątrz- ja polecem Ci Bona Decking Reviver - firmy Bona. Po wyschnięciu zeszlifuj papierem ściernym. Jeśli chodzi o nanoszenie oleju ( polecam olej, zamiast lakierów) wybierz na to pochmurny dzień, żeby drewno nie schło za szybko; jeśli w ciągu doby od olejowania spadnie deszcz, nałóż po wyschnięciu drugą warstwę. Samo olejowanie nie jest skomplikowane. Nanoś używając wałka o krótkim włosiu lub gąbki cienką warstwę oleju na niewielki fragment podłogi. Nadmiar oleju wytrzyj nie strzępiącą się ściereczką. I tak fragment po fragmencie. Drewno powinno schnąć przez 24 godziny. Jeśli zauważysz jasne plamy pomaluj jeszcze raz. Jeśli chodzi o olej polecam Bona Decking & Furniture Oil. Do okresowej konserwacji stosuj środki do powierzchni ogrodowych o lekko zasadowym odczynie. Produkty Bony, o których pisałam, znajdziesz w castoramie czy leroy merlin. jak widać można poradzić sobie bez fachowca i to kobiecą ręką :) pozdrawiam.
-KAMI-
autor: -KAMI- » 17 cze 2014, 10:54
Drewno naturalnie ciemniej i kropka. Trudno na zewnątrz utrzymać je w takim stanie jak lakierowany parkiet w mieszkaniu. Litości! Ktoś, kto chce mieć podłogę na tarasie jak na drugi dzień po ułożeniu - niech zainwestuje w kostkę brukową, a nie deski drewniane. A nie cuduje potem z ich "odnawianiem", "renowacją" i innymi dziwolągami. Taras drewniany się zużywa i tyle. Po kilkunastu latach się go wymienia i tyle.
Pozdrawiam ogniście! ;)
majsterkowicz33
autor: majsterkowicz33 » 12 sty 2015, 12:15
duzo na temat renowacji mozna sie dowiedziec na stronie EKO-DESKA takze warto poczytac i podjac jakies srodki
lidia562
autor: lidia562 » 14 sty 2015, 18:59
Starzejące się drewno zdecydowanie ma swój urok :) Regularna renowacja jest jakimś sposobem na utrzymanie go w dobrym stanie, jednak wiele w tym przypadku zależy od rodzaju drewna. Niektóre po prostu mają taką specyfikę, że nie zatrzymamy tego procesu.
michaal85
autor: michaal85 » 11 lut 2015, 11:16
Rzeczywiscie, stare drewno ma pewien urok, jednak stan mojego tarasu od pewnego czasu pozostawial na tyle duzo do zyczenia , ze niestety jego romantyczny klimat mnie nie przekonywal. Zdecydowalem się na zakup nowej deski tarasowej jestem bardzo zadowolony, prezentuje się swietnie i jest bardzo dobra jakościowo wiec z pewnoscia posłuży mi dlugie lata
Mirkaa9
autor: Mirkaa9 » 04 kwie 2017, 6:36
Jeśli chodzi o taras, dla mnie musi mieć świeży efekt, więc regularnie go oczyszczam i pokrywam nową warstwą oleju. Zawsze Osmo, bezbarwny, daje fajny mat. Kupuję w salonie Nobless, też sprawdzony od lat.
Kacper Biały
autor: Kacper Biały » 13 kwie 2017, 10:43
Renowacji tarasu powinna dokonywać firma, ewentualnie fachowiec. Jeśli nie mamy doświadczenia to raczej możemy uszkodzić deskę. Ta sama kwestia dotyczy wyboru materiałów, które są potrzebne do impregnacji/dekoracji. Samemu łatwo popełnić błąd.
Wróć do „Ogrody, balkony i tarasy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
