pompy ciepła
Systron
rekomendowany doradca
Re: pompy ciepła
autor: Systron » 31 sty 2010, 22:04
leśnik pisze:Witam miłośników tematu,
Rozważam zakup PC firmy Ochsner (lidera) Neuratehrm,
Ponieważ te firmy proponują różne rozwiązania dolnego źródła jako kolektor poziomy spiralny oraz drugi z bezpośrednim odparowaniem.
Jakie są różnice?
Czy zamontowanie drenażu rozsączającego z oczyszczalni przydomowej nad dolnym źródłem wpłynie na szybsza regenerację źródła czy też odwrotnie? :roll:
Zapomnij o pompie z bezpośrednim parowaniem a tym bardziej o firmie Ochsner!!!
sysco
Re: pompy ciepła
autor: sysco » 11 lut 2010, 18:10
Jarek1910 o to moje dane z poboru pompy ciepła u mnie w domu. Działa dopiero pierwszy sezon od października. Dom parter 178m2 z reuperatorem. Zapotrzebowanie na ciepło 6,4kW. Pompa ciepła woda glikol Junkers TE60-1 o mocy około 6kW. Odwierty 3 po 60metrów. Zasilenie pompy opomiarowane.
Przez okres 4 miesięcy pobór prądu 2591kWh.
I taryfa około 1852kWh
II taryfa około 739kWh.
Koszt 1kWh Itaryfa 0,55zł
koszt 1kWh IItaryfa 0,32zł
Łączny koszt I taryfa 1018,60zł, II taryfa 236 co łącznie daje nam 1255zł. Okres od 1 października 2009 do 30 stycznia 2010. W zasadzie to grzałem już około 2 tygodnie przed 1 października (pierwszego zamieszkałem). Czyli koszt na dobę mamy 9,16zł/doba co miesięcznie średnio daje nam kwotę 275zł.
A i jeszcze ważna dana czas pracy sprężarki to 1640h(około ponieważ nie zapisałem tego przy ostatnim odczycie, kolejne świeże dane będą na koniec miesiąca) oraz 16h pracy dogrzewacza o mocy 3kW.
Panowie 1000zł na rok za pompę o mocy grzewczej 10kW oraz wysterowanie pompy na pracę 80% w taryfie II przy ostrzejszej zimie można włożyć między bajki.
Ogrzewanie podłogowe, ścienne, solary, pompa ciepła, wentylacja - projekty, montaż
Jarek1910
Re: pompy ciepBa
autor: Jarek1910 » 11 lut 2010, 22:12
Dzieki za rzeczowa odpowiedz. No nie jest 100, ale 300 tez nie jest zle. Mi wychodzi sprawnosc cos 350-400%(niech jaki uczony poprawi).Gdyby jeszcze nie te koszty inwestycji-ile?Chyba rekuperator przyczynia sie tez do tego, bo inaczej bylby nizszy% sprawnosci i sadze ze masz dobrze 20 cm styro? A taka droga IIT na Mazowszu?
sysco
Re: pompy ciepła
autor: sysco » 12 lut 2010, 9:37
Tak, dokładnie Grodzisk Mazowiecki. Rekuperator obniżył straty o około 30%. Co do izolacji to ściana 20cm styropian, fundament 18cm, podłoga 15cm a w stropie wełna Rocton 30cm z pustką powietrzną pomiędzy warstwami o grubości około 10cm. Ponieważ jest to pierwszy sezon i budynek ma sporo wody w sobie to na przyszły jestem dosyć pozytywnie nastawiony.
Koszty to około 50tys. Pompa z dolnym źródłem, zasobnik buforowy ACV Multienergy biwalentny z wężownicą do solarów z nierdzewki, drugi zasobnik do dogrzewania wody acv też z nierdzewki, solar acv 2x30rur próżniowy no i cały majdan do połączenia tego. Montaż wykonałem sam.
Jarek1910
Re: pompy ciepBa
autor: Jarek1910 » 12 lut 2010, 11:54
Wreszcie jest ktos kto choc troche zadowoli TB z tymi 20cm. Ale tylko dlatego masz takie rezultaty, bo sie zabezpieczyles potrojnie:grubsza izo, glebokie borowanie zamiast pod grzadkami, no i rekuperator. Inaczej zuzycie pradu wyszloby 2x tyle!
sysco
Re: pompy ciepła
autor: sysco » 12 lut 2010, 12:08
Jasna sprawa. Według mnie budynek trzeba przystosować do pompy ciepła a nie pompę do budynku.
Jarek1910
Re: pompy ciepBa
autor: Jarek1910 » 12 lut 2010, 12:23
Czy dlugo robiles przygotowania i obliczenia? Choc widze z podpisu, ze masz chyba jakies kwalifikacje w tym wzgledzie. Tez tak myslalem ze trzeba to rozwiazac kompleksowo, ale nawet TB w przypadku PC sie nie opowiada wyraznie za ociepleniem. Tak samo Systron i Indiana, choc widze ze maja wiedze i praktyke, to tak nie przedstawili tematu jak Ty. Dzieki.
sysco
Re: pompy ciepła
autor: sysco » 12 lut 2010, 12:47
Najpierw zrobiłem sobie dwa projekty instalcji na PC i na kondensa takie jakie chciałbym mieć. Porównałem koszty biorąc pod uwagę koszty przyłącza, wybudowania komina do kotła itp.. Zestawiłem je ze sobą i wyszła kwota do amortyzacji. Jednak cały model przestał być istotny kiedy kupiłem działkę bez dostępu do gazu (tylko prąd) o około 40 tysięcy taniej niż około 2km dalej działka z mediami (gaz, prąd, woda). Krótko mówiąc porównując działki ze względów inwestycyjnych wybrałem działkę z PC. Droższa działka kosztowała 150k moja 110k. Moja kotłownia wszyła około 50k. A za 10tysięcy ciężko zmontować dobrą kotłownię kondensacyjną z solarami. Co do obliczeń zapotrzebowania to zrobiłem sobie kilka symulacji zestawiając grubości i rodzaje materiałów. Wybrałem to co wg mnie miało najlepszy stosunek cena do jakości (patrz izolacyjność).
Jarek1910
Re: pompy ciepBa
autor: Jarek1910 » 12 lut 2010, 14:06
I takie ujecie uwzgledniajace wszystkie czynniki daje nam szanse na unikniecie bledow. Troche inaczej to jest przy juz istniejacych domach, ale warto tez wziasc poprawke na przyszlosc. Np ze maja w Polsce rosnac cytryny. Rosnac to moze moga, ale drzewa cytrynowe, ale czy beda z tego owoce? Tak jak z wiekszosci dyskusji!
Robinn
Re: pompy ciepła
autor: Robinn » 14 lut 2010, 11:46
Ja byłem w o tyle dobrej sytuacji, że budowałem dom od podstaw i wszystko ładnie mi specjaliści zgrali, dlatego przy pompie ciepła z wymiennikiem woda/woda mam przy tych mrozach cieplutko w domu. Styropian mam 12 cm.
Dlatego zgodzę się ze stwierdzeniem, że należy dom dostosować do pompy ciepła, a nie odwrotnie.
Jarek1910
Re: pompy ciepBa
autor: Jarek1910 » 15 lut 2010, 12:55
A jakie zuzycie pradu masz, przy jakiej powierzchni?
HenoK
Re: pompy ciepBa
autor: HenoK » 19 lut 2010, 9:25
Jarek1910 pisze:A jakie zuzycie pradu masz, przy jakiej powierzchni?
Dom 109m2 powierzchni ogrzewanej. Jedyne źródło ciepła - pompa ciepła. W całości ogrzewanie podłogowe.
Całkowite zużycie energii za styczeń 1133kWh energii - koszt ok. 500zł. Do tego dochodzi 5,5kg gazu propan butan do kuchenki 23zł.
Średnia temperatura powietrza zewnętrznego -6st. C.
Temperatura wewnątrz 21-22st. C.
Re: pompy ciepła
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2010, 11:03
Chyba za sezon Panie Henryku... pomylił się Pan pisząc "styczeń"
HenoK
Re: pompy ciepła
autor: HenoK » 19 lut 2010, 11:27
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Chyba za sezon Panie Henryku... pomylił się Pan pisząc "styczeń"
Nie, nie pomyliłem się. Jest to zużycie od 1 do 31 stycznia 2010 r. Całkowite zużycie energii - w tym wypadku energii elektrycznej.
Rozumiem, że Pan w swoim mieszkaniu za ten okres zapłacił 50zł ?
Re: pompy ciepła
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2010, 11:59
To mogę tylko współczuć, Szanownemu Panu, że jakiś szkodnik "wpuścił" Pana w dom nieizolowany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 127 gości
