MTW pisze:TB jaki jesteś MONO to aż przykro patrzeć
pytanie było o zawilgoconą ścianę a ty znowu z bateriami bezdotykowymi wyskakujesz.
do zadającej pytanie.
poprawić wentylację to 1
jeżeli wilgoć zacznie maleć jest ok jeżeli nie oznacza to że trzeba szukać innych przyczyn .
tak czy inaczej jest to sprawa całkowicie wykonalna
przy wentylacji grawitacyjnej nie ma mowy o skutecznej wentylacji bez napływu powietrza z zewnątrz budynku
Tomasz_Brzeczkowski pisze: jeżeli ktoś zna wentylację grawitacyjną to na pewno nie zna fizyki!
, ale potem taki "fizyk" co zna wentylację "grawitacyjną" przyklei izolację termiczną za odbiornikiem ciepła, nie zabezpieczy jej przed wilgocią, Włoży jakieś symboliczne 20 cm styropianu od gruntu ponieważ jest on cieplejszy, a i tak "ciepło idzie do góry" ...pier...ół
teraz na konkretnym przykładzie każąc na mokrą ścianę wykonać ocieplenie od wewnątrz .
porazka i żenada .
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
