deski na balkon
mich83
deski na balkon
autor: mich83 » 03 wrz 2009, 16:58
Cześć. Zastanawiam się czy na balkonie nie polozyc desek tarasowych ( są cieplejsze od płytek i moim zdaniem lepiej wyglądają ). Jednak ciekaw jestem jak takie deski sprawowały by się w praktyce na balkonie ? Wiadomo na balkon pada deszcz , śnieg , no i sa niskie temperatury. Jak uważacie takie deski nadawały by się , nie zniszczyly by sie z czasem ?
Tu jest link do tych desek
1 /http://www.parkiety-egzotyczne.com.pl/deskitarasowe.html
2 Tu do innych /http://rozwadowski.com.pl/deski_tarasowe,07.html
3 No i trzeci rodzaj , z charaktery stycznymi żłobieniami ( akurat to najmniej mi się podoba ) /http://www.galeriaparkietu.pl/tarasy.html
Zdadzą one swoje zadanie , które były najwytrzymalsze ?
kielo
autor: kielo » 03 wrz 2009, 19:41
A widziałeś deske tarasową z PCV z tego co wiem to dają długą gwarancje i przynajmniej nie potrzeba malowania co jakiś czas,odporne na warunki atmosferyczne
Pozdrowienia
jochwaw
autor: jochwaw » 04 wrz 2009, 15:34
Wszystkie drzewa orientalne sa dosyć drogie.
Proponuje rozważyć zakup modrzewia syberyjskiego.
To bardzo odporne drzewo.deski tarasowe oraz elewacyjne są juz dostępne w Polsce.
Opis: /http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Modrzew+Syberyjski/wlasciwosci.aspx
mich83
autor: mich83 » 04 wrz 2009, 20:33
jochwaw dzięki. No fajnie te deski i byc moze bym się zdecydował na nie ale zastanawia mnie to że :
1. Miedzy deskami są przerwy i nie wiem czy nie będzie kłopotliwe czyszczenie ich ?
2. W katalogu pisze ze stała pielęgnacja drewna polega na usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, blota a w sezonie zimowym usuwac snieg niedopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Trzeba tego aż tak bardzo przestrzegac ??? No i czy takie deski trzeba jeszcze jakos zabezpieczac zeby nie straciły swoich właściwości ?
""Konserwacja deski tarasowej z drewna egzotycznego nie jest konieczna, jednak by wzmocnić naturalną barwę drewna i zachować ją na dłużej, zaleca się olejowanie tarasu wkrótce po jego montażu, a następnie w miarę potrzeb raz, dwa razy do roku. Bez olejowania drewno również będzie trwałe, jednak jego powierzchnia w ciągu kilku lat, w wyniku operowania promieni słonecznych, może pokryć się srebrno-szarą, jednolitą patyną""
Olejowac raz na rok to mnie troche przeraża .
3. Czym rożnia sie te deski że żlobieniami od tych gładkich ? Te ze żlobieniami lepiej odprowadzają wodę ?
jochwaw
autor: jochwaw » 08 wrz 2009, 20:47
Ad 1. i Ad 2 Na pewno należy zadbać o czystość gdyż tam gdzie będzie zalegał grunt jest groźba gnicia (brak dostępu tlenu). Nie mam zdania co do tego oblodzenia.Musiałbym popytać użytkowników
Olejowanie to sprawa oczywista.Nawet domy drewniane raz na dwa lata trzeba malować specjalnymi środkami.A tym bardziej deski tarasowe.Olejowanie nie dopuszcza do wnikania wody w pory drzewa i znacznie przedłuża jego trwałość.
Nie ma rzeczy wiecznie trwałych bez konserwacji.
Nawet stal nierdzewną trzeba specjalnie natłuszczać aby nie dostawała rdzawych nalotów.
Ad 3 Nie jest to związane z wodą.To służy zapobieganiu efektowi łódki na desce czyli wykrzywienia poprzecznego deski.
Z drugiej strony ryflowanie poza dekoracją służy antypoślizgowości deski.
mich83
autor: mich83 » 10 wrz 2009, 23:01
dzieki za odpowiedzi
Volrath
Re: deski na balkon
autor: Volrath » 23 wrz 2009, 13:56
Wymieniałem już kilka razy płytki gresowe , na deski tarasowe .
W sumie system się sprawdził .
Najczęściej wymiana spowodowana była pęknięciami płytek i wypadającą fugą .
Na istniejący balkon przykręciłem legary 25 x 70 mm , wcześniej wypełniając i uszczelniając pęknięcia .
Do legarów mocowałem deskę tarasową z drewna egzotycznego 145 x 21 mm w dł ok 2,35 mb .
Odstępy między legarami 45 cm .
Przeczołgałem temat i później przydało mi się to w innych budowach , po prawdzie 80 % sukcesu to wybór deski i montaż .
Zauważyłem też że mnóstwo ludzi wchodzi w temat wymiany płytek na deskę .
Rożnica cenowa w gatunkach deski jest niewielka ( egzotyk ) , ale wybór jest bardzo ważny .
Jeśli będę mógł pomóc w sprawach technicznych , lub w wyborze deski czekam na pytania .
Fota z gotowego balkonu :
img35.imageshack.us/img35/8397/balkonb.jpg
Realizacja 2 tyg temu .
WPC
Re: deski na balkon
autor: WPC » 03 lut 2011, 13:44
deski ze żłobieniami (czyli ryflowane) lepiej odprowadzają wodę.
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku przy kładzeniu tarasu.
Deski kompozytowe z WPC są również antypoślizgowe.
Desek kompozytowych nie trzeba impregnować, konserwować, olejować.
Nie mają drzazg, są odporne na światło, mróz.
Są ciepłe w dotyku ale nie nagrzewają się podczas upałów i dzięki temu można chodzić boso.
Przemek
Re: deski na balkon
autor: Przemek » 06 lut 2011, 19:46
WPC przeciez widac ze je sprzedajesz - przesadzasz 15 postów i w każdym to samo to sie nazywa .... spam
WPC
Re: deski na balkon
autor: WPC » 06 lut 2011, 21:42
Mylisz się.
Nie sprzedaję ich.
A reklamuję je ponieważ w Polsce jest to temat nieznany.
Mało jest informacji na ten temat, a nieliczni, którzy wiedzą co nieco na ten temat, często swoimi niekompetentnymi wypowiedziami wprowadzają innych w błąd.
Ja chcę tego uniknąć i wyjaśnić niektóre kwestie - dlatego piszę, faktycznie być może często moje wypowiedzi się powielają...
:) pozdrawiam
Executive
Re: deski na balkon
autor: Executive » 07 lut 2011, 0:11
Przede wszystkim Panowie nie ma się co sprzeczać. Większość z nas jest obeznanych w wykończeniach i remontach, każdy ma przecież swoje ulubione marki, prawda? Czy także będę posądzony o spam, skoro używam do drewna produktów Vidaron? Nawet link wstawię: [więcej informacji poprzez PW]
Po prostu jak ktoś uważa, że dany produkt jest lepszy, ma z tym doświadczenie, to niech przekazuje tę wiedzę dalej. Po to przecież jest forum by wyrażać opinię i pomagać... Tak mi się przynajmniej wydaje...
WPC
Re: deski na balkon
autor: WPC » 07 lut 2011, 9:53
Executive - dziękuję Ci bardzo.
Taki też był mój tok myślenia - ktoś zadał pytanie - ja mam w tym doświadczenie więc się tym dzielę z innymi. A każdy zrobi tak jak będzie chciał.
Do miłego !
dombal.com.pl
1 - ostrzeżenie!
Re: deski na balkon
autor: dombal.com.pl » 12 wrz 2012, 11:15
Balkony zazwyczaj mają bardzo małą wysokość od wylewki do progu drzwi. Często bywa, że żadne deski czy to kompozytowe, czy tarasowe łącznie z legarami się nie zmieszczą. Jeśli nie chcemy balkonu wykładać płytkami ceramicznymi, można zastanowić się nad podestem teakowym , lub podestem z innego gatunku drewna. Ważne że ich wysokość wynosi ok 4 cm. Są banalne w montażu i można je swobodnie demontować np. na zimę.
Firma Dombal działa na rynku od 1996 roku. Od lat zajmujemy się sprzedażą elewacji, tarasów, zabawek ogrodowych, donic drewnianych i altan.
stokrotka362
Re: deski na balkon
autor: stokrotka362 » 05 lut 2013, 10:22
Na moim balkonie mąż zamontował płyty chodnikowe z technorattanu. Każda płyta miała od spodu przymocowane widelce do wbicia w podłoże. Zamówiliśmy je na: www.rattanart.pl. jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Zima nie jest im groźna, a zzyści się je bardzo łatwo. Możemy śmiało polecić :)
Piotr1955
Re: deski na balkon
autor: Piotr1955 » 17 wrz 2018, 13:09
Jak dla mnie w temacie desek tarasowych to bardzo dobry stosunek ceny do jakości ma w tym momencie Tardex - https://tardex-wpc.pl/ Zamawiamy u nich większe ilości, robią nam deski na wymiar, od 1 metra do nawet sześciu metrów. Nie ma problemu z montażem szybko to idzie myślę, że nawet zupełny amator da sobie radę z instalację takiej podłogi na tarasie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
cron
