szari pisze:Bierz Qcells i inwerter Froniusa.
Panele to jedne z lepszych dostępnych na rynku a inwerter też górna półka. Cena 31k PLN za taki zestaw jest bardzo dobrą ofertą nawet dopłacając do paneli i inwertera
Brzęczu oczywiście mając swój prąd po co mam się bawić w oszczędzanie energii elektrycznej? Mam do odebrania 1MWh energii więc co mnie interesuje twoja efektywność?
likaon pisze:...panele polikrystaliczne...
likaon pisze:...w zestawie trójfazowy inwerter SOFARSOLAR 8.8 KTL o mocy 9,6 KW wraz z monitoringiem WIFI
likaon pisze:...tu proponują... Fronius Symo 10.0-3-M
Piotr Nowik pisze:likaon pisze:...panele polikrystaliczne...
"Błąd" polega na tym, że prawie nikt z "fachowców" nie proponuje paneli monokrystalicznych. Ciągle tylko poli- i poli-. I jeszcze wmawiają klientom, że poli- są lepsze.
Piotr Nowik pisze:
I tak przykładowo:
1. Paletę monokrystalicznych SHARP 260Wp (22 sztuk) kupisz za 15 774,78 zł, brutto (z VAT 23%). Daje to kwotę 717 zł. za sztukę. Do instalacji 8 kw potrzeba 30 takich paneli. 30x717=21510 zł + ok. 150-250 zł. za transport.
2. Moduł PV Q.CELLS 305W Q.PEAK G4.1 kupisz za kwotę 853,07 zł. brutto. Aby uzyskać instalację 8 kW, potrzeba 26 takich paneli. Zatem 26x853,07=22179,82 zł. + transport.
Robocizny tutaj nie uzwzględniam, bo nigdy nie daję zarobić "fachowcom".
Piotr Nowik pisze:W firmie ASAT znalazłem model SOFAR 10000TL 2X MPPT za kwotę 7 497,60 zł brutto.
Zwróć uwagę na napięcie startowe, które tutaj jest dość wysokie i wynosi 350 V. Ten parametr przeważnie jest ignorowany także przez tzw. "fachowców", którzy zainteresowani są jedynie złapaniem klienta, a nie tym, by instalacja dobrze działała.
Tak wysokie napięcie startowe to brak działania instalacji przy zachmurzonym niebie.
W ofercie nr 1, jaką otrzymałeś masz 28 paneli 280 Wp, co daje po 14 sztuk paneli na każdy z dwóch stringów. 14 tego typu paneli da w punkcie mocy (MPPT) napięcie ok. 420 V, gdy świeci słońce. A co będzie przy pochmurnym niebie?
Byłbym spokojniejszy, gdyby Twój inwerter miał niższe napięcie startowe (np. 120-180V) i tym samym większy dolny zakres regulacyjnych napięć MPPT.likaon pisze:...tu proponują... Fronius Symo 10.0-3-M
FRONIUS w ASAT kosztuje równo 9 000,00 zł. brutto i ma wyraźnie niższy próg startowy 200 V przy regulacji MPPT 270-800 V, więc jest lepszy.
Pozostałe: Growatt 10000-UE oraz Afore BNT010KTL nie sprawdzałem.
likaon pisze:Witam
Jestem na etapie inwestycji w ogniwa PV i znalazłem dwie firmy które proponują mi następujące podzespoły dla mocy 8 KW z możliwością rozbudowy do 10 KW (inwerter będzie już na 10 KW)
który inwerter i moduły PV??
likaon pisze:... Ja nie muszę się przejmować niczym i z montażem mam w kwocie 32 tys.
Nie wierze nigdy co mówią "fachowcy" , tylko sam się dowiaduje jak najwięcej zanim cokolwiek podpisze i zamówię.
likaon pisze:Wiem że te inwertery mają duży prąd startowy, dlatego mam zapewnienia że tego Growatt 10000-UE mogą obniżyć do instalacji 8 KW z 300V do 178V i taki zapis będę chciał mieć w umowie zapisany.
Konsultant Viessmann pisze:Witam, zachęcam do zapoznania się z ofertą na instalacje fotowoltaiczne pod klucz firmy Viessmann!
szymon_17 pisze:Mam pytanie dotyczące ogniw fotowoltaicznych. Przeczytałem że są dwa rodzaje takich ogniw. Ogniwa monokrystaliczne i cienkowarstwowe, chciałem zapytać jak to wygląda w praktyce czy faktycznie te różnice są aż tak zauważalne? Posiadam działalność gospodarczą i zależy mi na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu technologii.
szari pisze:Żeś się usrał na to napięcie startu jakby miało to jakieś większe znaczenie. Ważniejsze jest zakres MPPT a nie napięcie startu. Z napięcia nie wytworzysz prądu musi jeszcze być natężenie ale na to wpływu nie masz.
likaon pisze:Ok po dłuższych przemyśleniach i negocjacjach cenowych wybrałem
29 szt panele polikrystaliczne z podwójnym odbiciem fotonów o mocy 285W marki Q.CELLS. inwerter SOFARSOLAR 8.8 KTL o mocy 9,6 KW o starcie 180 V
całość ma wyjść 32 tyś i okaże się czy inwestycja się opłaci za klika lat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
