wariatuncio pisze:Doskonale Pan to przemyślał Panie Tomku. Tylko to jest 15kWh/m2 zapotrzebowania, czy zużycia? No i z ociepleniem domu - wystarczy normowy, czy jakoś specjalnie?
Utrzymanie komfortowej temperatury to zużycie.wariatuncio pisze:Czy to jest instalacja która zużywa, czy produkuje 15kWh/m2*rok?
wariatuncio pisze:Nie pompą ciepła, bo jest współczynnik nakładu energetycznego. Czyli mniej energii zużywa instalacja (to widać na liczniku), niż dom (bo większość energii jest wpompowana z zewnątrz).
Dlatego pytam: czy te 15kWh/m2*rok to jest zużycie instalacji, czy domu?
około 70kWh/m2*rok na samo ogrzewanie?
Wody zużywamy tyle samo w domu 100m2 jak i 1000m2 dlatego podawanie jej w kWh/m2 jest bez sensu.Sama ciepła woda to według mojego projektu 2500kWh,
OCZYWIŚCIE!Przecież co innego dom energooszczędny, albo pasywny, a co innego stary dom z gołymi ścianami, w którym od zawsze pali się węglem, a i tak jest zimno.
Proszę się zdecydować, energooszczędny czy ocieplony?A ja budować będę dom energooszczędny, dobrze ocieplony
Ogrzewanie gazowe, nie jest energooszczędne, zużywa kilka razy więcej kWh niż potrzeba. Im dom ma skuteczniejszą izolację, tym różnica jest większa.W planach jest kocioł gazowy
wariatuncio pisze:
Ze świadectwa energetycznego wynika, że moje 98m2 domu 30kWh/m2*rok .............................................No i dom dosyć dobrze ocieplony, 20cm styropianu i płyta fundamentowa na 20cm XPS i wentylacja mechaniczna..
Abonament + prąd zużyty przez kocioł to połowa tego, a sprawność tego typu systemów przy małych potrzebach nie przekracza 30%.Gazem to będzie jakieś 1350-1500zł,
Pisze Pan, że dom nie zużywa, a podaje definicję (A+, A,B,C...) zaczynającą się od "zużycie", a potem jest "izolowany" i "pasywny". To chyba dom izolowany i dom pasywny, a nie instalacja izolowana i instalacja pasywna, czyli w domyśle dom zużywa. Więc ja się pytam jaki dom?
W latch 90-tych dawało się 30 cm od gruntu.No i dom dosyć dobrze ocieplony, 20cm styropianu i płyta fundamentowa na 20cm XPS i wentylacja mechaniczna.
wariatuncio pisze:Pisze Pan, że dom nie zużywa, a podaje definicję (A+, A,B,C...) zaczynającą się od "zużycie", a potem jest "izolowany" i "pasywny". To chyba dom izolowany i dom pasywny, a nie instalacja izolowana i instalacja pasywna, czyli w domyśle dom zużywa. Więc ja się pytam jaki dom?
Ze świadectwa energetycznego wynika, że moje 98m2 domu 30kWh/m2*rok wraz z ciepłą wodą to 5440kWh, czyli 55,5kWh/m2*rok. Gazem to będzie jakieś 1350-1500zł, ale gdyby prądem miało być 15kWh/m2*rok, to wyjdzie dużo taniej, ale ten SCOP musiałby wyjść jakieś 3,7. No i dom dosyć dobrze ocieplony, 20cm styropianu i płyta fundamentowa na 20cm XPS i wentylacja mechaniczna.
Żeby osiągnąć taką sprawność, trzeba założyć pompę ciepła za 20 tyś. zamiast kotła za 4-5tyś z kominem. Na wstępie jest więc 15 tyś drożej, żeby rocznie oszczędzać 600-700 zł. Gdzie tu sens? Chyba, że ja czegoś nie rozumiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
