To nie promocja a przecena.Wykończenie podłogi będzie różne w salonie i sypialniach dechy reszta płytki ceram. więc może zrobić część na kablach część na foliach.
Aircycle 1.2, który kupiłem jest teraz w promocji za 3200zł brutto (23%), pytałem czy specyfikacja nie uległa zmianie i dostałem odp:
"Witam,
Tomasz_Brzeczkowski pisze:2 - zbrojenie i wylewka a w niej kable grzewcze do każdego pomieszczenia z automatyką
4- Powietrzna pompa ciepła na prąd stały lub z inwerterem w wersji kanałowej z COP zimowym 3 czy nawet 4 grzejąca lub chłodząca powietrze w pokojach poprzez kanały jak na zdj
W domach izolowanych, strumień ciepłego powietrza jest tak mały, (0-50m3/h) że się nie daje sterować z wymagana dokładnością. Testowaliśmy nawet zawory sterowane siłownikiem żelowym.W przypadku kabli grzewczych mamy automatykę i możliwość sterowania temp. dla każdego pokoju osobno. Czy w przypadku kanałówki można jakoś sterować intensywność nawiewu na poszczególnych kanałach czy jest tak jak z WM wszędzie tak samo dmucha?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:W 2012 - ( po pierwszej zimie a to nie 30 lat) 1.1 okazały się nieszczelne, ciepły zalewały...
Tomasz_Brzeczkowski pisze:... czekanie na serwis gdy pompa ulegnie awarii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
