zmiana pakietu szybowego
Okna dachowe zaskakują innowacyjnością rozwiązań i wielkim wyborem zarówno samych okien, jak i akcesoriów okiennych. Poznaj rodzaje okien dachowych dzięki profesjonalistom z firmy Fakro.
Moderator: FAKRO
michal21012
autor: michal21012 » 04 lut 2020, 12:00
Posiadam okna FTS 78/160 U2 dokładnie 8 sztuk. Problem polega na kondensacji który już omawiany był wiele razy. Sprawdzona została dokładnie wentylacja poziom wilgotności 53-55%, i osoba z kamerą termowizyjną stwierdziła idealnie docieplone okna, problem jest przy spadku temp. przy 5 stopniach na zewnątrz odrazu leje sie po oknie wystarczy że temp. jest około 8 stopni i wszystko jest ok.
Z racji że okna wyglądają już słabo myślę nad wymianą samych skrzydeł i czy jest taka możliwość żeby nie wymieniać ramy tylko zmienić same skrzydło z ciepłą ramką i pakietem 3 szybowym i nawienwikiem w oknie ?
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: zmiana pakietu szybowego
autor: FAKRO » 04 lut 2020, 14:26
Dzień dobry.
Stwierdzenie przyczyny kondensacji bez dodatkowych informacji nie jest możliwe. Oprócz wymienionych przez Pana czynników, ten problem może generować na przykład źle wykonana szpaleta. Temat powinien przeanalizować dział serwisu, który może również udzielić informacji odnośnie możliwości wymiany pakietu szybowego.
Poniżej podaję dane kontaktowe działu serwisu, z którym można omówić szczegóły:
Dział Serwisu FAKRO
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 0 472 do 475
fax. 18 444 0 478
serwis@fakro.pl
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
michal21012
autor: michal21012 » 04 lut 2020, 23:04
FAKRO pisze:Dzień dobry.
Dział Serwisu FAKRO
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
fax. 18 444 0 478
serwis@fakro.pl
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
Z serwisem się kontaktowałem za dojazd do mnie naliczają z góry jakieś pieniądze więc mi się to nie usmiecha, a co do szpalety wszystko jest wykonane idealnie, prosze nie szukać dziruy w całym, serwis jedynie potwierdził ze mieli juz duzo do czynienia z oknami FTS U2 i zawsze były z nimi problemy, mogę uzyskać tylko wiadomosci na pytanie ?
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: FAKRO » 07 lut 2020, 15:22
Jeżeli montaż jak w opisie jest prawidłowy to częstsze wietrzenie i usprawnienie wentylacji powinno załatwić sprawę bez kosztów.
Istnieje możliwość wymiany pakietu szybowego (na U3 lub U4/U5) zależy od modelu okna jaki Pan posiada. W tym celu trzeba odczytać szczegóły z tabliczki zanmionowej, umieszczonej w górnej części skrzydła okna.
Przy szybie o tej samej grubości - tylko pakiet i profil przyszybowy - U3,
przy szybie większej grubości - pakiet i profil przyszybowy, profile zewnętrzne - U4/U5.
Koszty do sprawdzenia w serwisie.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
Tynk
autor: Tynk » 05 maja 2020, 13:37
Dobrze zobaczyć taką wymianę zdań, dużo można dowiedzieć się o firmie...
Wróć do „Okna dachowe Fakro”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
