Izolacja okien dachowych
Okna dachowe zaskakują innowacyjnością rozwiązań i wielkim wyborem zarówno samych okien, jak i akcesoriów okiennych. Poznaj rodzaje okien dachowych dzięki profesjonalistom z firmy Fakro.
Moderator: FAKRO
morys
autor: morys » 29 mar 2009, 18:15
Czy izolacja okien dachowych wełną mineralną od strony pokrycia jest standardem, czy wykonują to tylko nieliczni instalatorzy / dekarze.
Instrukcje dołączane do okien nie mówią o takiej izolacji jedynie o montażu dodatkowego kołnierza systemowego lub wyciętego z dodatkowego kawałka membrany.
W późniejszym etapie izolacji poddasza w obrębie okien dachowych niewielka szczelina między rama okna a krokwiami (2-3cm) uniemożliwia dokładną izolację co może powodować mostki termiczne. Proszę o opinie.
dafe
rekomendowany doradca
autor: dafe » 29 mar 2009, 21:48
Nie jest standardem. Ale czy jeśli Ci ktoś krzyknie 150 PLN za montaż to będzie się nad oknem doktoryzował? On Ci je po prostu wstawi.
Inwestorów czasem irytują ceny dobrych usług (często słyszę że to tylko trzeba wyciągnąć parę dachówek i wstawić okno)
Docieplenie ramy jest ważne (obniża ryzyko wychłodzenia ościeżnicy i części szpalety do temperatury punktu rosy) i nie chodzi tylko o te 2-3 cm od krokwi ale też o przestrzeń między kołnierzem a warstwą wstępną pokrycia.
Specyficzną cechą okna połaciowego jest to, że przecina wszystkie warstwy dachu więc nie warto godzić się na kompromisy.
morys
autor: morys » 30 mar 2009, 8:08
Racja. Ci co montowali u mnie bardzo się zdziwili, że chcę ocieplać ramy bo oni nigdzie tak nie robili nawet nie wiedzieli jak to wykonać.
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Okna dachowe FAKRO- docieplenie.
autor: FAKRO » 31 mar 2009, 9:02
Montaż okna dachowego FAKRO należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu w której jest wyraźnie pokazane na przekrojach jak należy docieplić ramę okna dachowego. Każda instrukcja montażu okien FAKRO zawiera informację o stosowaniu produktu jakim jest kołnierz XDP (zawierający szczegółową instrukcję w jaki sposób prawidłowo wykonać docieplenie wokół okna). W przypadku wykonania montażu, w którym nie stosuje się do zaleceń zawartych w instrukcji, może to spowodować przerwanie ciągłości izolacji termicznej i powstanie niekorzystnych zjawisk hydrotermicznych. Montaż okna dachowego wykonany zgodnie z instrukcją umożliwi zminimalizowanie niekorzystnych zjawisk i zazwyczaj jest optymalnym rozwiązaniem. Na stronie fakro.pl/html/65.php znajdują się szczegółowe instrukacje montażu- zapraszam do skorzystania.
Konsultant FAKRO
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 14 kwie 2009, 23:18
Pragnę zwrócić uwagę na kilka szczegółów. A mianowicie okno (jego rama zagłębia się w krokiew tylko przy płaskich pokryciach (gont papowy, łupek, płytki włóknocentowe czy blacha płaska). W pokryciach montowanych na łatach okno też montujemy na łatach czyli na krokwiami. Rama (ościeżnica) jest najsłabszym elementem okna pod względem przenikania ciepła (oporności cieplnej) dlatego też należy o ile to możliwe ją osłonić. Czynność tą można wykonać praktycznie tylko w czasie montażu okna więc powinien to zrobić dekarz. Zwracam uwagę na fakt, iż nie ocieplona pozostaje ta część ramy, która osłonięta jest bocznymi listwami kołnierza. I tu pole do popisu dla producentów. Pozdrawiam.
Yellow
Re: Izolacja okien dachowych
autor: Yellow » 12 lut 2010, 10:06
jestem nowy na forum chciałbym zadać pytanie w kwestii źle ocieplonych okien połaciowych
Mam właśnie w mieszkaniu i pomiedzy krokwiami a ramą nie ma żadnego ocieplenia . Poradziłem sobie z dołem i górą, ale co można zrobić z bokami wzdłuż krokwi?
Wymyśliłem sposób, który może stanowić jakieś rozwiązanie aby nie rozpruwac obróbki okien. Nawiercę otrowy średnicy ok 10 mm w regipsie nieco poniżej ramy w odległości np 15 cm od siebie i przez te otwory wstrzyknę piankę montażową. Jeżeli sie rozszerzy to teoretycznie stworzy wypełnienie między krokwią, regipsem i kołnierzem/ramą okna. Po tym zostasłoby tylko zagipsowanie wywierconych otworów i ponowne pomalowanie.
Chciałbym prosić o Waszą opinię na ten temat.
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 12 lut 2010, 18:02
Jeżeli już to pianę niskociśnieniową. Pozdrawiam.
dafe
autor: dafe » 14 lut 2010, 23:35
Jeżeli masz dach z blachy, gontu, papy lub innego pokrycia które trudno demontować to do wypowiedzi kolegi Wilhemiego dodam, żebyś nawiercił te otwory w miarę blisko siebie (siatka co 10 cm) abyś mógł kontrolować gdzie ta pianka już wypełniła przestrzeń i aby jej nadmiar wypłynął.
Możesz otwory zrobić bliżej ościeżnicy - 5 cm będzie bezpieczne (najważniejsze jest docieplenie zaraz pod kołnierzem bo tam izolacji ze względu na sposób osadzenia okna zawsze będzie mało.
Jeśli masz dachówkę to polecam rozkręcenie kołnierza, ocieplenie wełną i uszczelnienie membraną. Taka usługa nie jest droga a daje pewność, że wszystko będzie grało.
Yellow
autor: Yellow » 15 lut 2010, 1:10
dafe pisze:Witam
Bardzo Wam dziękuję za pomoc. W sumie ponawiercałem regipsy wzdłuż obróbki krokwi pod ramą okien i wykonałem to pianą. Gdybym wiedział, że kołnierz okna (mam dachówkę) można rozebrać to bym zrobił to raczej w ten sposób. Może jeszcze latem do tego wrócę
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Okna dachowe FAKRO
autor: FAKRO » 15 lut 2010, 9:02
Warto przypomnieć ten temat, ponieważ błedy w ociepleniu okna dachowego mogą spowodować bardzo poważne problemy.
Do tej pory tak było, dlatego Firma FAKRO wprowadziła do swojej oferty handlowej specjalny kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo, który umożliwia docieplenie okien dachowych ponad poziomem łat. Posiada on przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna, dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Kołnierz izoluje termcznie okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła. Zastosowanie tego kołnierza pozwala na uniknięcie powstawania mostków termicznych.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
krzysk5
autor: krzysk5 » 15 lut 2010, 12:24
dafe pisze:Witam
Jestem właśnie przed taką operacją. W dalszym ciągu poszukuję kogoś w okolicy Szczecina, kto mi to zrobi dobrze i nie drogo.
Na dzień dzisiejszy wiem, iż "zaniedbania" wykonawców w tej materii mszczą się bardzo w przyszłości na inwestorach. Na razie chcę założyć kołnierz XDP i wtedy podzielę się spostrzeżeniami jaki to ma wpływ na "termikę" okna. Ale na logikę, to wszystko wskazuje na to, iż lepiej od razu zainwestować w taki kołnierz niż później to poprawiać. Inna sprawa, iż wykonawcą się nie chce, lub nie mają do końca odpowiedniej wiedzy. Więc pomniejszają wagę docieplenia okna na tym etapie obróbki.
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 15 lut 2010, 20:56
Yellow pisze:... Może jeszcze latem do tego wrócę
Myślę, że powinieneś dać sobie spokój. Piana może uniemożliwić Ci demontaż kołnierza bez jego zniszczenia. Musiałbyś więc rozważyć konieczność zakupu nowego kołnierza. Pozdrawiam.
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Okna dachowe FAKRO
autor: FAKRO » 16 lut 2010, 10:09
Niestety czasem to się zdarza, dlatego zachęcam do kontaktu z producentem danego produktu. Najlepiej zasięgnąć informacji u źródła.
Do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia firmy FAKRO pod numerem telefonu 0 800 100 052.
Konsultant FAKRO
krzysk5
autor: krzysk5 » 16 lut 2010, 11:39
Może warto też położyć większy nacisk przy szkoleniach dystrybutorów i wykonawców montujących okna. To oni powinni "naciskać" (doradzać) na ich montowanie, bo na tym etapie to nie są żadne pieniądze.
Później to już większy kłopot i koszt.
Tylko mnie wykonawca przekonywał, iż to zbędny wydatek.
Mi zabrakło determinacji aby się temu przeciwstawić. Pamiętajmy, iż często jest też to podwykonawca generalnego wykonawcy no i wtedy zaczynają się kłopoty.
Cierpi zawsze inwestor.
Walczmy zatem o to, aby takie docieplenie "zewnętrzne" stało się standardem a nie wymuszanym dodatkiem.
FAKRO
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Okna dachowe FAKRO
autor: FAKRO » 16 lut 2010, 12:13
Wszystkie akcesoria mantażowe znajdują się w standardowej ofercie handlowej firmy FAKRO i są powszechnie dostępne. Decyzja zakupu zawsze zostaje po stronie Klienta. Najważniejsze żeby Klient był dobrze poinformowany i znał cel stosowania poszczególnych produktów.
Konsultant FAKRO
Wróć do „Okna dachowe Fakro”
Użytkownicy przeglądający to forum: kenohol i 27 gości
