Ocieplenie stropu poddasza styropianem
asdder
autor: asdder » 02 sty 2016, 23:34
Witam wszystkich. Zamierzam ocieplić poddasze nieużytkowe dając styropian na strop. Na starcie zaznaczam, że ocieplenie wełną odpada z tego względu iż na dachu nie ma membrany i kontrłat tylko krokiew i na nią przybite łaty i dachówka. Dlatego rezygnuję z wełny z tego powodu iż nie zamierzam rozbierać całego dachu aby dać membranę a dawanie między krokiew według mnie nic nie da. Zdecydowałem się na ocieplenie stropu dając na niego styropian a na styropian płyty OSB, poddasze i tak nie jest użytkowe a wychodzi tam tylko kominiarz raz do roku ;] Wobec tego wszystkiego mam kilka pytań :
1. Jaką grubość styropianu położyć ? (myślałem nad 15cm)
2. Czy między styropian a strop dawać jakaś folię ? (http://www.austrotherm.pl/zastosowania/ ... index.html) na tym filmiku coś dają pod styropian.
3. Czy między styropian a płyty OSB dawać jakaś folie ?
4. Czy styropian zadziała tak samo jak wełna tzn. w zimie zatrzyma ciepło a w lecie nie pozwoli na nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń znajdujących się poniżej poddasza ?
dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Gość10463
Re: Ocieplenie stropu poddasza styropianem
autor: Gość10463 » 03 sty 2016, 10:52
ja kładę w domach na poddaszach i posadzkach 1 cm izolacji współczynnik 0,017 a nie 0,034 nie palne, hydrofobowe, odporne na gryzonie ...
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 03 sty 2016, 11:08
asdder pisze:Witam wszystkich. Zamierzam ocieplić poddasze nieużytkowe dając styropian na strop. Na starcie zaznaczam, że ocieplenie wełną odpada z tego względu iż na dachu nie ma membrany i kontrłat tylko krokiew i na nią przybite łaty i dachówka. Dlatego rezygnuję z wełny z tego powodu iż nie zamierzam rozbierać całego dachu aby dać membranę a dawanie między krokiew według mnie nic nie da. Zdecydowałem się na ocieplenie stropu dając na niego styropian a na styropian płyty OSB, poddasze i tak nie jest użytkowe a wychodzi tam tylko kominiarz raz do roku ;] Wobec tego wszystkiego mam kilka pytań :
O jakiej membranie piszesz?
Pod styropian musi iść paroizolacja. Pod OSB nic nie musisz dawać. Styropian podobnie jak wełna jest materiałem izolacyjnym a zatem tak, będzie tak działał. Generalnie co do ocieplenia "dachu" im więcj cm styropianiu czy wełny tym lepiej. Są też inne rozwiązania alternatywne jak widać, o których pisze kolega Krystian warto jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie.
Gość10463
autor: Gość10463 » 03 sty 2016, 11:21
termoizolacja posadzki w domu przypominam że 1cm zastępuje 15 cm wełny
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 03 sty 2016, 11:29
Krystian_Tarnowski pisze:Obrazek
teraz pytanie jaki koszt? :) Oczywiście przyjmie się każdy jeśli 1 cm zrobi cuda :) Ale celem uświadomienia ludzi że są technologie warto pisać jak to w praktyce wygląda.
asdder
autor: asdder » 03 sty 2016, 12:33
ciekawe alternatywy dla styropianu ale myślę, że koszta znacznie większe niz zakup styropianu a z racji iż poddasze, jest nieużytkowe nie zamierzam inwestować. Dzięki wielkie chciałem się właśnie dowiedzieć gdzie dać folię paroizolacyjną. A z tą membraną to chodziło mi o pokrycie krokwi folią paroprzepuszczalną tą którą daje się między pokryciem dachu a ociepleniem. A co do grubości to dam 2x po 10cm + 5cm, które jest pod wylewką = (25cm), dzięki wielkie za pomoc. aaaa zapomniałbym czy latem gdy są upały mieszkania pod poddaszem nie będą się bardziej nagrzewać ? tzn. bardziej trzymać ciepło itp. ?
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 03 sty 2016, 21:24
asdder pisze:ciekawe alternatywy dla styropianu ale myślę, że koszta znacznie większe niz zakup styropianu a z racji iż poddasze, jest nieużytkowe nie zamierzam inwestować. Dzięki wielkie chciałem się właśnie dowiedzieć gdzie dać folię paroizolacyjną. A z tą membraną to chodziło mi o pokrycie krokwi folią paroprzepuszczalną tą którą daje się między pokryciem dachu a ociepleniem. A co do grubości to dam 2x po 10cm + 5cm, które jest pod wylewką = (25cm), dzięki wielkie za pomoc. aaaa zapomniałbym czy latem gdy są upały mieszkania pod poddaszem nie będą się bardziej nagrzewać ? tzn. bardziej trzymać ciepło itp. ?
napisz, do tych co w tym siedzą a wszystkiego się dowiesz. take rzeczy na priv. Co do pytania o nagrzewanie latem. Zgodnie z fizyką to jakby łopatologicznie powiedzieć "ciepło idzie do zimnego" A zatem odpowiedź prosta. Latem też styropian blokuje przed dostawaniem się ciepła do domu gdzie jest zwykle chłodniej...
ocieplaniepianka
autor: ocieplaniepianka » 16 maja 2016, 11:56
Oferujemy profesjonalne ocieplenie poddasza pianką poliuretanową. Zapraszam na naszą stronę oraz na umówienie się na bezpłatną wycenę. http://ocieplanie-pianka.eu/
zbycho89
autor: zbycho89 » 30 maja 2016, 10:56
Myslę ze dobrze będzie izolować tak jak ściany.
werkyz
autor: werkyz » 09 gru 2017, 18:11
hej, a co jeśli chodzi o docieplenie stropów parkingów podziemnych? chciałabym znaleźć dobrą firmę, która mi to wykona... czy może ktoś słyszał o firmie www.remonteam.pl? jakie opinie?
wk9101
anik92
autor: anik92 » 26 kwie 2019, 10:40
ja korzystałam z usług firmy www.remonteam.pl i jestem bardzo zadowolona z ich usług
King-Dom
autor: King-Dom » 12 maja 2019, 16:23
Ja widziałem dach na hali magazynowej dwuspadowy po 1000m2 na stronę wykonany z blachy trapezowej gdzie właściciel docieplił (odizolował) tenże dach styropianem o gr. 10cm . Decyzja o odizolowaniu wynikła z powodu wysokiej temperatury wewnątrz hali latem , zabieg powiódł się znakomicie podczas upałów było 18stC , reszta budynku czyli mury wykonane były z bloczków silkatowych o spód to posadzka przemysłowa. Jednak gdy nadszedł okres jesienno-zimowy i temperatury spadły poniżej 0stC z dachu zaczęło kapać , okazało się że woda kapie w kilkuset miejscach , po naszych oględzinach okazało się iż styropian nie wypełniał dokładnie przestrzeni między więźbą (lepiej się nie dało) skraplała się para wodna zawarta w powietrzu o temp. 15st.C na blasze która miała -5st.C i stąd to kapanie. Tym wpisem chciałem podkreślić iż kombinowanie na własną rękę bo będzie taniej nie zawsze się opłaca .Pozdrawiam
Lepiej raz a dobrze.
Wróć do „Wnętrza na poddaszu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
