Zimne okna w mieszkaniu. Czy rolety pomogą ?
saa
autor: saa » 30 sty 2012, 7:08
Mieszkam w kawalerce - jeden pokój, ostatnie piętro bloku.
Grzejnik jest na maxa ustawiony, ale nadal jest w mieszkaniu zimno.
Na całej szerokości pokoju zainstalowane są okna PCV.
Czy montaż rolet wewnętrznych pomoże mi zwiększyć temperaturę w mieszkaniu, ponieważ jak każdy wie przez szyby następuje duża utrata ciepła, a to chyba one są w moim przypadku problemem.
Zastanawiam się, czy są jakieś specjalne rolety do takich zastosowań, czy może nie warto płacić za marketing i zdecydować się na zwykłe.
Bardzo proszę o porady, ponieważ szkoda mi inwestować pieniędzy w rolety, jeśli nie wiele one dadzą.
SGL
Re: Zimne okna w mieszkaniu. Czy rolety pomogą ?
autor: SGL » 30 sty 2012, 8:48
Zauważyłeś/-łaś że mamy zimę a temperatury w nocy lecą poniżej -20 stopni?
Podepnij farelkę albo dwie i będzie ciepło.
samouk
autor: samouk » 31 sty 2012, 16:58
saa pisze: Czy montaż rolet wewnętrznych pomoże mi zwiększyć temperaturę w mieszkaniu,
Wewnętrznych na pewno nie. Jeśli chciałbyś mieć te 2-3 stopnie więcej, to tylko przy dobrej jakości roletach zewnętrznych.
KatarzynaS
autor: KatarzynaS » 14 kwie 2012, 9:56
Myślę, że oprócz okien problemem jest także to, że mieszkanie jest usytuowane na ostatniej kondygnacji. Ciepło "uciekać" może także przez źle zaizolowany lub w ogóle nieocieplony strop - zależy w jakich latach budowano blok. Dodatkowo jeśli 2 lub nawet 3 ściany mieszkania sąsiadują ze środowiskiem zewnętrznym, a nie np. z ogrzewanymi innymi mieszkaniami - to stąd tak niskie temp. w kawalerce.
Jak pisze przedmówca - rolety wewnętrzne nic tu nie pomogą.
Służę pomocą
e-Rzecznik KI
BasterMeble
autor: BasterMeble » 26 maja 2012, 10:59
Wydaje mi się, że rolety pomogą ale to zależy od której strony masz okna jeżeli od zchodniej to bardziej. Słońce jest z tamtej strony dłużej w ciągu dnia.
BasterMeble
Anna55
autor: Anna55 » 28 maja 2012, 10:51
W takiej sytuacji warto założyć rolety zewnętrzne, rolety wewnętrzne raczej nic tu nie pomogą
prospektinwestycje
autor: prospektinwestycje » 05 cze 2012, 14:57
rolety??? raczej nie...
prospektinwestycje
autor: prospektinwestycje » 05 cze 2012, 14:58
andrzej1900
autor: andrzej1900 » 29 gru 2014, 12:42
odnośnie zimnych okien to polecam napełnic je argonem. W tym roku zrobiła mi to firma Argonos i jest o wiele lepiej. Też zastanawiałem sie co zrobić z zimnymi oknami. Napełnienie ich argonem rozwiązało problem. Pozdrawiam.
Andrzej1969
martinrekk
autor: martinrekk » 08 sie 2018, 8:37
Pozytywne mam doświadczenia z OknoPartner i sprzedającym tam panem Rafałem. Kupowałem u niego pcv OknoPlus w zeszłym roku. Okna były gotowe na czas nie mieliśmy jakiś problemów z montaże wszystko pasowało jak ulał, nie mam jakiś prześwitów zrobionych zamykają się na szczelno.
malaka
autor: malaka » 03 wrz 2018, 8:36
Zdecydowanie nie pomogą. Trzeba zabezpieczyć okna po prostu.
Salva Okna i Drzwi
autor: Salva Okna i Drzwi » 04 wrz 2018, 14:08
Rolety tak, ale zewnętrzne mogą przyczynić się do zmniejszenia uciekania ciepła z pomieszczeń. Zdecydowanie najbezpieczniejszym i najlepszym rozwiązaniem są po prostu okna pcv, które posiadają wysoką izolacyjność cieplną. Trzeba jednak pamiętać, że wartym uwagi w takim wypadku są sześciokomorowe profile oraz okna z dodatkową uszczelką i wkładem z piany poliuretanowej. Zachęcamy do odwiedzenia salonów Salva Okna i Drzwi, gdzie posiadamy szeroki wybór wysokiej jakości okien w przystępnych cenach.
tsw18
autor: tsw18 » 15 wrz 2018, 16:29
Rolety zewnętrzne jak najbardziej się sprawdzą w tym wypadku:)
pawelko
autor: pawelko » 16 wrz 2018, 13:10
Również wydaje mi się, że tutaj najlepiej sprawdzą się rolety zewnętrzne.
Wróć do „Wnętrza na poddaszu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
