Zamalowywanie graffiti
mateons
autor: mateons » 10 wrz 2013, 21:01
właśnie jestem w trakcie przygotowywania swojego pokoju do generalnego remontu, a w tym malowania. Problem polega na tym, że dobre kilka lat temu zażyczyłem sobie w pokoju graffiti i teraz zastanawiam się jak to zamalować. Wydaje mi się, ze nakładanie na graffiti bezpośrednio farby będzie złym pomysłem Big Grin Kolega polecił mi abym zagruntował ścianę dzień przed malowaniem Cerplastem. Jaka jest wasza opinia na ten temat?
pozdrawiam!
Interno
Re: Zamalowywanie graffiti
autor: Interno » 10 wrz 2013, 22:41
Graffiti trzeba usunąć lub nakleić tapetę może gips prasowany i potem malować.
Cerplast ma w składzie kwarc to jest masa podkładowa pod tynki.
Chyba, że przewidujesz farby z kwarcem lub strukturalne.
ArsB
autor: ArsB » 23 wrz 2013, 15:25
Aby zamalować graffiti trzeba najpierw powierzchnię nim pokrytą pomalować np. farbą Śnieżka Zacieki - Plamy ([więcej informacji poprzez PW]), a następnie położyć zwykłą farbę emulsyjną w dowolnym kolorze.
slowak
autor: slowak » 24 wrz 2013, 13:30
Ja zrobiłbym tak: malowanie ściany białą farbą co by jak najlepiej zakryć malowidło :) Potem malujemy farbą docelową :)
marci
autor: marci » 27 wrz 2013, 9:38
Ja chyba zrobiłabym jak słowak :D dwie warstwy białej farby i farba jaką chcesz pomalować na górę
Farby Kabe
autor: Farby Kabe » 03 paź 2013, 12:20
Większość występujących na rynku farb graffiti są to układy rozpuszczalnikowe z bardzo drobnymi pigmentami mającymi tendencję do przechodzenia (migrowania) przez powłokę farby nawierzchniowej. W związku z powyższym proponujemy próbne wykonanie warstwy izolującej (podkładowej) przy zastosowaniu farby na plamy i zacieki MILMAT (dostępnej w opakowaniu 1 litrowym).
rozalia
autor: rozalia » 04 paź 2013, 13:02
Zagruntowanie i położenie na to farby jest chyba najlepszym pomysłem.
blueair
autor: blueair » 14 paź 2013, 12:06
Też myślę, że gruntowanie i położenie świeżej warstwy farby będzie najlepsze. Zamiast tego można też przykleić tapetę z jakimś ładnym wzorem, ale musi ona pasować do całości wystroju wnętrza.
Luki_82
autor: Luki_82 » 13 lis 2013, 12:04
Podczas remontu pokoju, musiałem zamalować ścianę pokrytą emulsją z pokostem - czy czymś podobnym. Farba nie chciała się tego łapać, a o skuwaniu ne było mowy. kolega polecił mi dobry grunt głębokopenetrujący. Po zagruntowaniu nie było problemu z malowaniem.
krzysztoffu
autor: krzysztoffu » 02 wrz 2014, 18:56
Farba gruntująca na emalię, ale najlepiej drapanie przy dobrej gładzi wystarczy max 70% zdrapać i na to bezpośrednio po zagruntowaniu. Na to piękny kolor i po ptokach
Qhnia
autor: Qhnia » 04 wrz 2014, 8:52
A dlaczego chcesz zamalowywać? Przecież to musi fajnie wyglądać
magda123
autor: magda123 » 10 paź 2016, 17:47
no własnie, nie szkoda ci takiego graffiti :D
e-Rzecznik Śnieżka
autor: e-Rzecznik Śnieżka » 31 paź 2016, 22:35
Szanowni Państwo,
powierzchnię należy najpierw oczyścić z kurzu i ewentualnych zabrudzeń. Potem polecam próbne użycie farby Śnieżka Zacieki-plamy (jako podkład), a następnie malowanie farbą nawierzchniową – rekomenduję farbę Śnieżka Satynowa lub Śnieżka Barwy Natury. Jeśli wymalowanie na niewielkim fragmencie ściany zda egzamin, można je powtórzyć na całości podłoża.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Dworakmat
autor: Dworakmat » 04 lis 2016, 1:03
graffiti jak graffiti, ale jak zamalować zielony marker na pomarańczowej ścianie? Ogólnie popieram inwencję twórczą córki, ale ... robimy sypialnie w jej starym pokoju i tych hip-hopowych sentencji nie zniosę... jakieś pomysły?
oporgr
autor: oporgr » 04 lis 2016, 10:22
Kup dobrą farbę, to szybko zamalujesz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
