czym obudowac kominek ???
raby123
autor: raby123 » 13 mar 2008, 21:07
WITAM chcę obudować kominek i niewiem czy kupic specjalna płyte ognio-odporną czy moge zastosować płyte GIPSOWO-KARTONOWA a może jeszcze cos innego ? PROSZE O RADę
marcinradom
autor: marcinradom » 13 mar 2008, 21:15
ja zrobiłem to ognioodporną płytą g-k i w pierwszej wersji pokryłem stiukiem weneckim ale nie podołał on temperaturom, więc okleiłem co płytkami imitującymi kamień. teraz jest ok.
szymek28
autor: szymek28 » 19 mar 2008, 11:33
Cześć. Ja zrobiłem obudowę z ognioodpornych płyt gipsowych na stelażu z profili aluminiowych. Odstęp ścianek od samego wkładu to ok 15 cm, tak, aby powietrze miało swobodny przepływ. Od środka założyłem wełnę mineralną z jednej strony pokrytą srebrną folią aluminiową , żeby odbijała ciepło. Wełna musi zakryć profile i odizolować je od wysokiej temperatury. Łączenia wełny bardzo dokładnie trzeba zalepić taśmą aluminiową, najlepiej z tych droższych i do większych temp. Nie ma co jej żałować, bo izolacja jest w tym przypadku bardzo ważna, żeby obudowa na zewnątrz nie pękała. Mój kominek jest pokryty częściowo nierówno nałożonym gipsem, a częściowo imitacją cegieł, tak, że przypomina wiejski piec. Jak na razie sprawuje się bez zarzutu. Nie ma żadnych pęknięć. Podczas budowy trzeba pamiętać o otworach wentylacyjnych na odpowiedniej wysokości i komorze dekompresyjnej. Całość obudowy kosztowała mnie ok 800 zł. Pozdrawiam ;-)
RYCHOOOOO
autor: RYCHOOOOO » 21 mar 2008, 19:52
jesli zrobisz tak jak pisze Szymek to nie bedziesz mial problemu z jakimi kolwiek peknieciami ale wazne jest zeby plyty z welny byly naprawde szczelnie polozone i dobrze sklejone tasma wlasnie aluminiowa,jak zrobisz tajk jak w opisie wyzej to mozesz klasc stiuk czy jaki kolwiek inny tynk artystyczny i nic sie nie stanie nawet na zwyklej plycie-pozdrawiam
szaman
Re: czym obudowac kominek ???
autor: szaman » 30 gru 2010, 22:36
W Makrotermie mają obudowy, które instaluje się bez gipsowania, klejenia itp. ? wygląda elegancko i jest bardzo praktyczna, do tego można je na życzenie ozdobić wybranym wzorem. Tutaj możesz zobaczyć parę zdjęć:
-www.makroterm.pl/produkty/obudowy-glasssystem
peruperu
Re: Swietna firma kominkowa CENTRUM KOMINA
autor: peruperu » 05 sty 2011, 15:05
Ja radzę zlecenie budowy kominka profesjonalistom. Własnie zakończono u nas budowe kominka , robiła je firma CENTRUM KOMINA , jestem bardzo zadowolona. Kamien docięty i ulozony bardzo starannie , ciety z jedenej plyty wiec nie ma żadnych róznic w pojedyczyć czesciach frontu i bokow. Jesli ktos jest zainteresowany to w 100% polecam kontakt do własciciela to :
Pan Daniel Hrehorecki 503 033 999.
maja wyrozumiałych wykonawcow , mimo że nie było łatwo ze mną bo jestem bardzo wymagającym klientem ;) wszystko zrobili IDEALNIE i naprawde w expresie.
Prawde powiedziawszy jest to jeden z nielicznych wykonawców z jakim mielismy okazje wspolpracowac przy budowie domu, ( a było ich" kilku" ;)
pozdrawiam Hanna z Warszawy :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Dot [Bot], Yandex [Bot] i 75 gości
