Usuwanie starej fugi!
micik
autor: micik » 05 lip 2007, 5:51
Witam! Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość usunięcia starej figi z pomiędzy szczelin płytek, w jakiś chemiczny sposób! Czy może są do tego jakieś środki, czym można by to zmyć?
komarr
autor: komarr » 05 lip 2007, 7:07
a jaka to fuga?
micik
autor: micik » 05 lip 2007, 11:07
Fuga jest z ,,Atlas"
viking3
autor: viking3 » 06 lip 2007, 16:57
Witam raczej niema,możesz ją troszeczkę odświerzy takim korektorem ,który jest dostepny w sklepie z płytkami Albo kup skrobak do fug i wyczyścic spoiny ciężka praca :lol:
Rom-Kon Remonty
autor: Rom-Kon Remonty » 07 lip 2007, 18:26
Fugi mineralne (na bazie cementu) można przed skrobaniem trochę "rozmiękczyć" kwasem np Atlas Szop. ...Syzyfowa praca ale dla chcącego nic trudnego...
Rom-Kon
DRAKENS
autor: DRAKENS » 21 lut 2008, 19:43
Bardzo dobry jest renowator do fug firmy Prombud jest on biały ale można go barwić na dowolny kolor najzwyklejszym pigmentem do farb wodnych. Rewelacja!!!
ignac
autor: ignac » 24 lut 2008, 21:03
Witam wszystkich pierwszy raz. Ja zmieniłem sobie fugi w kuchni w następujący sposób. Przeciąłem tarczą diamentową po środku fugi a boki usunąłem śrubokrętem. Nowe fugi wyszły wspaniale.
Mateusz Płotka
1 - ostrzeżenie!
autor: Mateusz Płotka » 12 cze 2008, 21:23
Istnieje specjalny środek do czyszczenia fug KERANET.Jest to środek silnie żrący, ale efekt jest rewelacyjny.Spryskuje się fugi, pozostawia na kilka minut a następnie przeciera się te fugi,najlepiej szorstką gąbką.Mało wysiłku duży efekt, tylko należy to robić w gumowych rękawiczkach a potem porządnie wywietrzyć pomieszczenieKoszt butelki ok.750 ml to 25 zł, ale jest bardzo wydajna.
menelos
autor: menelos » 17 sie 2008, 15:48
Mam pytanie odnośnie fug. Czy mogę położyć fugę na fugę. Dodam, że szczelina między jedną płytką a drugą jest dosyć głeboka (1-2 mm/szerokośc 4 mm). Chodzi mi o fugi na podłodze. Mam połorzone kafelki Cersanit Wengo Brown 32,6x32,6 a fuga to Sopro Saphir 5 Fuga perłowa 2-5 mm kolor brąz bali.
Foresta
Re: Usuwanie starej fugi!
autor: Foresta » 09 kwie 2016, 1:02
chcesz usunąć starą fugę to będzie trudna sprawa bo podczas usuwania fugi łatwo uszkodzić kant płytki ze szkliwa i możesz wszystko zeszpecic i myslę że lepiej tero nie ruszać algo położyć od nowa płytki i będziesz wtedy miała nowe fugi.
Gość10463
autor: Gość10463 » 09 kwie 2016, 7:57
te inwestmet company Piaseczno to nie Warszawa ;-)
Mr Tom
autor: Mr Tom » 10 lis 2016, 14:47
A próbowaliście wycinaka do fug marki Kaufmann? Mi pomógł przy fugach w łazience
Beta0
autor: Beta0 » 20 lut 2019, 19:30
Starą fugę najlepiej zdrapać śrubokrętem albo nożykiem. Zresztą jest fajna instrukcja, jak krok po kroku wymienić fugi.
Jak widać fugi mogą być naprawdę różne, dlatego usuwanie ich, często okaże się czasochłonnym zadaniem, wymagającym sporo cierpliwości. Na pierwszym etapie wymiany, musimy zdrapać starą fugę. Najlepiej zrobić to za pomocą diamentowego skrobaka, specjalnej nakładki na wiertarkę, śrubokręta lub zwykłego nożyka z wymiennym ostrzem. Trzeba tylko uważać, aby nie uszkodzić płytki, a po wszystkim skruszone resztki usunąć odkurzaczem. Na koniec warto także umyć nawierzchnię, którą będziemy fugować i tym samym nawilżyć spoiny.
King-Dom
autor: King-Dom » 25 lut 2019, 22:54
Witam odpowiedz na twoje pytanie jest krótka nie ma żadnych środków chemicznych na usunięcie fugi jakiejkolwiek , jedyna metoda to usunięcie mechaniczne ale to w przypadku szerokiej fugi natomiast fugę 1mm lub 2mm można usunąć ręcznie i przy okazji uszkodzić kilka płytek , ja jako wykonawca nigdy bym się nie podjął takiego zadania. Raz miałem przypadek , że inwestorowi fuga nie przypasowała i chciał ją zmienić , więc pojechał po fugę i płytki , które były w międzyczasie skuwane i za dwa dni kuchnia była po jego myśli , jeśli interesuje cię więcej zagadnień jesteśmy do dyspozycji
Lepiej raz a dobrze.
robertkrajcarz
autor: robertkrajcarz » 10 cze 2019, 8:43
Sam przez to przechodziłem . Żonka mi chyba z pół roku stękała żebym coś zrobił z fugami bo wyglądają jak psu z....no więc wszedłem w internety i znalazłem dobry poradnik jak się zabrać za czyszczenie fug (tu masz link Jak odnowić fugi). Warto poczytać, można w krótkim czasie odrestaurować zakamarki na tip top.
Wróć do „Łazienki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
