radziowi pisze:Odnośnie montażu odwodnienia liniowego to nie ma to żadnego znaczenia czy przy ścianie czy na środku czy przy drzwiach.
Pozostaje kwestia spadku jeśli montujemy na środku to spadek trzeba dawać w dwie strony przy ścianie spadek w jedną stronę. I tutaj właśnie w tej sytuacji lepiej montować przy ścianie bo jak montujemy przy drzwiach to z uszczelką przy drzwiach jest różnie.
Odnośnie odpływów to nie polecam marek "no name" Przed kupnem odpływu należy sprawdzić ofertę producenta, jeśli w ofercie ma kabiny, umywalki itp rzeczy to łatwo przewidzieć pochodzenie odpływów.
Z polskich firm polecam Kesmet.
Z zagranicznych ACO.
Yoo! pisze:Witam, mam do Was pytanie odnośnie odwodnienia liniowego, otóż pierwsza sprawa, kabina będzie murowana o wymiarach 80x100 (szer,dł) chciałbym wiedzieć w jakim miejscu najlepiej usadowić odwodnienie liniowe, bo słyszałem opinie, że najlepiej przy samej ścianie pod prysznice, czy nie ma na to jakiejś konkretnej regułu ??
Druga sprawa czy do odwodnienia konieczne są nóżki, bo spotykam się, z różnymi ofertami na np Allegro, gdzie niektórzy oferują i zalecają dokupienie nóżek w kwocie wcale nie małej :>
Trzecia sprawa kołnierz uszczelniający, czy aby napewno jest to poptrzebne, nie wystarczy solidna zaprawa klejem i glazurą ??
Czwarta co sądzicie o odwodnieniach liniowych takich za "300zl", gdzie to producent podaje, że są wykonane ze stali nierdzewnej, warto inwestować w takie odwodnienia, czy lepiej dołożyc ??
Do firmy kupowaliśmy zawsze takie za ok 700zł, ale to był tylko wymysł klienta.....
Jakie odwodnienia polecacie, chodzi konkretnie o firme, slyszałem, że Lorac ma dobre wyroby......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
