Poliuretan SIKA - problem
Bez materiałów chemii budowlanej nie można wyobrazić sobie żadnych prac budowlanych i remontowych. Wybór materiałów jest ogromny, a ciągle pojawiają się nowe, ciekawe produkty. Jakie materiały zastosować w konkretnym przypadku? Które ułatwią i usprawnią budowę i remont? Czym tynkować, malować, impregnować, kleić, uszczelniać i czyścić?
Moderator: Deitermann
sagaf
autor: sagaf » 24 paź 2016, 19:33
borykałem się z problemem nieszczelności przy odpływie liniowym. Pominę już całą historię do czego te nieszczelności doprowadziły > przejdźmy do meritum.
Konieczna była wymiana odpływu, fachowiec doradził uszczelnienie poliuretanem firmy SIKA. Wszystko jest już w porządku jeśli chodzi o szczelność, ale jest problem natury estetycznej :/ Wcześniejsze uszczelnienie było z silikonu i kolorystycznie zgrywało się to z fugą
Czy istnieje jakiś sposób aby w jakiś sposób zmienić kolor tego poliuretanu (nie mam pomysłu co teraz można zrobić, by zgrać to kolorystycznie). Bardzo proszę o jakieś sugestie, wolałbym uniknąć robienia tego od nowa :)
Będę wdzięczny za sugestie i pomoc.
-_- greg
Re: Poliuretan SIKA - problem
autor: -_- greg » 24 paź 2016, 22:29
Na zdjęciu tragedii kolorystycznej nie dostrzegam. Domyślam się że wrażenie na żywo są inne. Niestety nie znam sposobu na zmianę koloru.
Gość10463
autor: Gość10463 » 25 paź 2016, 5:39
aaa tu zdjęcie jest ;-) bo w poprzednim poście nie było
zmień kolor fug to będzie tańsze koloru poliuretanu nie zmienisz, możesz wyciąć fugi które tu jak widzę średnio pasują i ich miejsce dać elastyczną fugę jaką jest poliuretan ten sam który stosowałeś do odpływu.
nikt nie pisze a szkoda, fugi można silikonem robić i nie jest to błąd, tak więc wycinanie fug drymelkiem odtłuszczenie krawędzi i poliuretan w miejsce fug cementowych, gwarantuję Ci że przez najblższe 5 lat nie będziesz ich szorował szczoteczką do zębów i że coś Ci puści pod płytkę - woda
sagaf
autor: sagaf » 25 paź 2016, 9:42
Dzięki za odpowiedź. Prawdopodobnie będzie to jedyne wyjście.
-_- greg
autor: -_- greg » 25 paź 2016, 10:50
Takiej sztuczki nie robiłem - dobrze wiedzieć że to działa.
Wróć do „Chemia budowlana”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Proximic [Crawler] i 10 gości
