Najlepsze Szamba betonowe
Wybór wykonawcy często decyduje o tym, czy budowa lub remont domu będzie miłym wspomnieniem, czy trudnym przeżyciem, a dom - wymarzonym miejscem do mieszkania czy katalogiem błędów. Jak wybrać dobrego, rzetelnego wykonawcę? Tu możesz polecić sprawdzone ekipy i poznać opinie o wykonawcach, których zamierzasz zatrudnić.
Bożydar
autor: Bożydar » 17 paź 2014, 19:05
Polecam tą firmę, ja jej zaufałem i dobrze na tym wyszedłem.
Oto jej krótki opis:
Transport , a dodatkowo montaż zbiorników betonowych na terenie Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Częstochowa, Łódź.
Oferuje zbiorniki betonowe o różnych objętościach: 3 m3,4 kubiki, pięćkubików, 6kubików, 7kubików, 8m3 ,9m3, 10kubików, 11m3, 12kubików.
Nasze pojemniki mają już gotowe otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie powinno się już wzywać hydraulika, samodzielnie można rurę podłączyć.
Więcej danych na: Szamba betonowe lub telefon: 690 493 500
Na zasobnik i pokrywę dajemy pięć lat zapewnień na piśmie!
Wszystko robimy na klej wodo i mrozo odporny, nie na żadną piankę montażową! Zaufaj firmie z ponad 15 letnim doświadczeniem.
KTH
Re: Najlepsze Szamba betonowe
autor: KTH » 18 paź 2014, 7:51
nawet reklamy włąsnej firmy nie potrafisz napisać ;-) ale szybko Ci wyprostuję wszystko na forum
sprzedajecie buble nie szamba, 5 lat gwarancji na co ??? że płyta nie pęknie czy nie rozszczelni się w tym czasie ? klej mrozo i wodoodporny ceresit czy altas do płytek ceramicznych ? zainwestujcie w uszczelki bentonitowe albo stopaq wtedy uznam iż nie nabijacie klientów w bambuko
ile razy posadziliście zbiornik w dole zalanym wodą gruntową ? dlaczego nie robicie podbudowy pod zbiornik? dlaczego pękają dna w zbiorniku? czyżby zbyt cienkie dno było a może beton C30/37 w ekspozycji XA3 powinien być w końcu szambo to środowisko agresywne chemicznie więc odporność jakąś powinien spełniać
szambo z jedlińska czyli zagłębia szambiarskiego
klient nie wie jak wygląda wasze szambo od środka i jakie ma przecieki do i ze środka zbiornika
więc teraz już wie i będzie wiedział ;-) że uchwyty się obcina a klej do płytek jest lipny ;-)
Mirek z ABC
autor: Mirek z ABC » 18 paź 2014, 20:04
jestem właścicielem firmy, chciałem coś napisać...
Po pierwsze zdjęcia pokazane nie dotyczą szamb naszej produkcji, ten otwór z wystającymi drutami Nie mógł być wykonany w naszej firmie.
Po drugie uchwytów nie wycinamy z dwóch powodów:
1. W razie ewentualnej reklamacji mamy możliwość wyciągnąć szambo i wymienić na nowe.
2. Uchwyty stanowią dystans między płytą a ścianą zbiornika dzięki nim nie wyciska kleju do zera tylko mamy spoinę 8mm.
Usuwając uchwyty stworzymy problem dla Klienta, przyzna Pan mi teraz racje że lepiej jest uchyty zostawić?
KTH - gwarancja jest na zbiornik i na płytę i na spoinę pokrywy i zbiornika - to wszystko na piśmie na okres 5 lat.
Miejscem które narażone jest na przeciek obowiązuje gwarancja, a otwór na rurę jest fabrycznie wykonany (Przejście szczelne z uszczelką)i to oczywiście też obejmuje gwarancja!
załączam zdjęcie poniżej
Klej Mapeii - glazurnik na zewnątrz wodo i mrozo odporny (według mnie najlepszy)
Szambo z pod Jedlińska zgadza się tu się robi szamba od 1995 roku, zaczął je robić ojciec mojego Kolegi ze szkolnej ławki.
Oczywiście przerabialiśmy temat wykonania szamba z uszczelką na płycie, skręcana na śruby, temat upadł dlaczego? Za wysokie koszty produkcji.
Przepraszam za Bożydara, to firma która została wynajęta do pozycjonowania naszej strony, niechlujnie napisany tekst tłumaczą że wpis wysyłany jest na kilkunastu forach i nie chcą żeby był duplikatem i za każdym razem piszą inaczej... - Mam nadzieje że to nam wybaczycie:)
KTH
autor: KTH » 18 paź 2014, 20:36
jaka jest żywotność zbiornika w środowisku agresywnym ? 5 lat ? a potem co koparka i HDS i wyciągamy i wymieniamy na nowy ??? to nie są elementy konstrukcyjne które się co kilka lat wymienia
szambo się zakopuje i amen, nie ma prawa przeciekać czy naciekać do i ze środka nawet jeśli się przepełni ( fajnie że polecacie czujniki poziomu cieczy, to duży plus) klej do glazury nawet mapei nie jest odporny na siarczany, azotany, chlorki, amoniak i całą masę innych chemikali, więc chyba to lekka przegina z tymi zaprawami.
poza tym na 100% Mapei nie przewiduje zastosowania swoich klejów do łączenia konstrukcyjnych elementów silnie obciążonych chemicznie i mechanicznie
1 zasada jest taka iż zaprawa ma być odporna na w/w związki chemiczne
2 musi być elastyczna czyli najlepiej cementowo polimerowa lub elastomerowo cementowa zaprawa
3 elementy zbrojeniowe takiego zbiornika muszą być zabezpieczone
4 beton klasy C37 minimum ma zastosowanie
5 przejście rury w gnieździe ( ścianie zbiornika) musi być elastyczne gazoszczelne i wodoszczelne mufa 160 raczej jest sztywna gdy ją zatopimy w betonie
klient woli dopłacić nawet 1000 zł więcej do takiego zbiornika niżeli po 5 latach i zapłacie 2 tyś zrywać kostkę granitową, kopać ogródek i niszczyć trawę za której odtworzenie za kolejne 5 lat będzie skazany .. ewentualnie dopłacić do tych 2 tyś kolejne 2 aby uszczelnić i naprawić zbiornik
czyli głupi kupuje 2 razy to samo niż raz o 1/3 drożej - prosta matematyka
lepiej sprzedać towar zgodny z przeznaczeniem z dożywotnią gwarancją nawet jeśli kosztować miałby 2 razy drożej ... konkurencja ?
[więcej o blogu na PW] tu znajdziecie szambo montowane w Jeleniu pod Tomaszowem Mazowieckim ;-) a co do Jedlińska to lepiej niech wyprostują atest PZH bo pół Polski się nim posługuje w tym firmy z Pomorza ;-)
Mirek z ABC
autor: Mirek z ABC » 18 paź 2014, 22:17
Widzę że Pan od uszczelnień szamb... To wszystko wyjaśnia, robicie to co się może przydarzyć niedobrego w szambie betonowy, nie mniej miło poznać na forum :)
Szamba na 100% szczelne na prawdę się zdarzają.- proszę mi wierzyć.
A nawet nie zdaje sobie Pan chyba sprawy jaki procent Klientów jest takich że szczelność ma za nic, ważne aby tanie było...
To co Pan opisał to szambo idealne, zgodnie z projektem C40 stosujemy na kwasy akumulatorowe itp, z tego co dobrze pamiętam. Na wodę pitną idzie b30 z chemią i wodą szklaną,
Natomiast wedle PZH i ITB na ścieki sanitarne robi się szamba z B20 i normalnie się tego trzymamy, nawet wyżej bo jak jest taka pogoda jak teraz stosuje się beton C25w8
PS. Widział Pan kiedyś takie dobre szambo jak wspomniane przez Pana?
KTH
autor: KTH » 19 paź 2014, 9:31
szczelne są zbiorniki a nie połączenia płyty ze zbiornikiem i kominów z płytą ;-) przyłącze to już inna bajka, żadne nie jest szczelne. Raz tylko widziałem przejście gumowo metalowe ale zbiornik był przystosowany do zasilania ciśnieniowego i oddalony od źródła o 500 m
CEM III/A 42,5N-HSR/NA - z takiego cementu na pewno nie robicie szamb ;-) bo jeszcze trzeba wiedzieć że takie istnieją i co dokładnie oznaczają i dlaczego przy produkcji szamb należy stosować cementy siaczanoodporne czyli HSR w oznaczeniu.
tom7878
autor: tom7878 » 19 lut 2015, 21:11
A co sądzicie o tych szambach betonowych http://www.czystyzysk.eu? zastanawiam się nad zakupem i nie wiem czy warto czy nie. Na przydomową oczyszczalnię mnie nie stać niestety a plastykowego szamba nie chcę co słyszałem, że z czasem może przeciekać. Będę wam bardzo wdzięczny za rady bo naprawdę nie wiem co wybrać.
KTH
autor: KTH » 20 lut 2015, 7:56
możesz zamówić betonowe żaden problem tylko miej na uwadze że będziesz musiał je uszczelnić od środka przed korzystaniem z niego. Coraz więcej osób tak robi, zamawia byle jakie najtańsze i uszczelnia od środka ...
posmarowane abizolem na zewnątrz chronią przed wilgocią a nie przed wodą pod ciśnieniem po za tym jak mogą nazywać ekologiczne skoro abizol to pochodne ropy naftowej ???
te plastikowe .... OK ale pod warunkiem że będą do dna przymocowane, czyli płyta denna i opaski ściągające inaczej wyskoczą z ziemi jak spławik
sergii
autor: sergii » 10 gru 2015, 14:53
Według mnie najlepsze zbiorniki ma firma http://lublin.bratbet.pl/, obecnie mam szambo betonowe od 2 lat i wciąż nie mam z nim żadnych problemów dlatego serdecznie polecam, firma godna zaufania według mnie :)
RobertoZ
autor: RobertoZ » 04 lut 2016, 10:49
Wszyscy polecają to co wypróbowali, no to ja też polecę swój wybór. Właściwie to był mój wybór, ale by polecić coś siostrze bo zawsze mnie prosi o to wy jej coś wyszukać. Dałem im (siostrze i szwagrowi :D ) taki link http://radom.ekologiczne-szamba-betonowe.pl/ . Jak na razie nie zgłosili mi żadnych uwag, nadal im "doradzam" więc chyba wybór był słuszny.
FranekM
autor: FranekM » 11 lut 2016, 16:31
Ja też sądzę, że szambo betonowe to przeżytek i nie najlepszy pomysł. Są nieszczelne, będzie Cię to kosztować i nerwy i pieniądze. A dodatkowo, co się łączy z nieszczelnością, ekologiczne to one nie są wcale, choć wiem, że to nie dla wszystkich istotny argument. Ja mam szambo z laminatów poliestrowo-szklanych, są odporne na czynniki zewnętrzne i środki chemiczne powszechnego użycia. Moje szambo pochodzi stąd: http://ekomaro.pl/ Mam je od dwóch lat, ale wiem, że posłuży długo.
maniek-01
autor: maniek-01 » 06 kwie 2016, 14:03
A ja osobiście jestem zadowolony z mojego szamba betonowego. Sprawdziłem wiele firm i opinii. Postawiłem na producenta, którego miałem i blisko i opinie na jego temat były bardzo pozytywne. Sprawdźcie sami http://lodz.ekologiczne-szamba-betonowe.pl/. Szambo jest szczelne, wykonane solidnie i z bardzo dobrej jakości betonu. Transport i montaż też wyniósł mnie bardzo tanio.
erniej
autor: erniej » 24 kwie 2016, 22:12
@maniek-01: Producent, o którym piszesz nie jest z Łodzi, ale z okolic Radomia. Ale tym bym się nie martwił. Popatrz, jakie jest zbrojenie tego szamba:
A tak wygląda jak się to zrobi porzędnie:
Osobiście dla kupujących z południa Polski polecam wyrób tej drugiej firmy, czyli Probud: http://www.probud.pl
MichalBudowniczy
autor: MichalBudowniczy » 02 cze 2016, 21:48
Moim zdaniem o wiele lepsze są szamba ekologiczne. Są szczelne dzięki czemu nie przedostają się żadne nieprzyjemne zapachy, są także lekkie. Ja kupiłam takie w oczyszczalnia.net już kilka lat temu i jestem z niego zadowolony. A najlepszą opcją jest przydomowa oczyszczalnia.
magicb12
autor: magicb12 » 04 sty 2017, 17:18
Przyjechali, zamontowali, dali papiery, pojechali i jest cacy. Z szambem wszystko ok najważniejsze ze jest szczelne. Polecam firmę OLBET z Krakowa. Informację o firmie można znaleźć tu: http://www.olbet.com.pl/
Wróć do „Porozmawiajmy o wykonawcach”
