Szkic rozdzielnicy elektryczne domowej
dimek
autor: dimek » 14 cze 2018, 22:27
Dzień dobry,
bardzo bym prosił biegłych w tym temacie o oglądnięcie tego szkicu. W zielonej ramce na przykładzie jednej róznicówki narysowałem połączenia przewodów N do poszczególnych obwodów, które są podłączone do ,,pośredniej" szyny N 3 . Tam gdzie pod róznicówkę podpięte jest kilka obwodów dałem szyny pośrednie N1, N2 ..., a tam gdzie za róznicówką tylko jeden obwód nie dawałem dodatkowej szyny, tylko podpinałem przewód N pod szynę główną N. Czy tak jest dobrze jak w zielonej ramce ? Innych obwodów za róznicówkami nie poprawiałem gdyż za mało miejsca. Proszę o merytoryczne uwagi. Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam
Link do fotki:
https://zapodaj.net/9e1e2dc537241.jpg.html
Obwody i przekroje przewodów:
Obwody:
1 – 5 x 2,5 mm2
2 – 5 x 2,5 mm2
3 – 5 x 2,5 mm2
4 – 3 x1,5 mm2
5 – 3 x 2,5 mm2
6 – 3 x 2,5 mm2
7 – 3 x 2,5 mm2
8 – 3 x 2,5 mm2
9 – 3 x 2,5 mm2
10 – 3 x1,5 mm2
11 – 3 x 2,5 mm2
12 – 3 x 2,5 mm2
13 – 3 x 2,5 mm2
14 – 3 x 2,5 mm2
15 – 3 x 2,5 mm2
16 – 3 x 2,5 mm2
17 – 3 x 2,5 mm2
18 – 3 x 2,5 mm2
19 – 3 x 2,5 mm2
20 – 3 x 1,5 mm2
21 – 3 x 1,5 mm2
22 – 3 x 1,5 mm2
23 – 3 x 1,5 mm2
24 – 3 x 1,5 mm2
25 – 3 x 1,5 mm2
26 - 3 x 1,5 mm2
Garaż ,, blaszak” - zastanawiam się, czy tam w ogóle dawać 3 fazy. Po co ?. Prawdopodobnie dołożę jeden obwód 1 fazowy na oddzielnej róznicówce i tak zostanie.
Przyłącze o mocy 11 kW jest być może przymałe, ale na razie zostanie. Jeżeli w praktyce okaże się, że za mało to moc zostanie zwiększoną. Pozdrawiam
krzysiztof
Re: Szkic rozdzielnicy elektryczne domowej
autor: krzysiztof » 06 sie 2018, 23:36
Jest dobrze.
Hanna0012
autor: Hanna0012 » 07 sie 2018, 20:15
Według mnie również jest dobrze. Jakiś czas temu sama miałam podobny problem. Mi akurat pomogła ta hurtownia link . Zarówno mają dobre produkty jak i kompetentną obsługę
Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 29 gości
