Montaż kinkietu proste pytanie
karolek16
autor: karolek16 » 15 lip 2017, 7:57
Witam. Mam banalne pytanie na które odpowiecie bez kłopotu.
Staram się zrobić łazienkę i chce zamontować kinkiet, robię wszystko samodzielnie bo tak nas na to stać... Mam 17 lat i nie wiem jak poprowadzić kablę i jak najlepiej podłączyć więc daje rysunek i prosze o pomoc. Włącznik będzie pojedyńczy
obrazek
http://www30.zippyshare.com/v/XLMS5Oqf/file.html
fefluk
Re: Montaż kinkietu proste pytanie
autor: fefluk » 15 lip 2017, 8:04
W puszce masz tylko fazę i zero? W sensie dwie żyły?
karolek16
autor: karolek16 » 15 lip 2017, 8:10
z tego co widzę to tak. To stara instalacja
zdjęcie puszki
http://www32.zippyshare.com/v/fCcoBIMK/file.html
fefluk
autor: fefluk » 15 lip 2017, 8:20
Grubo. Ale jak są faktycznie dwa kable to sprawa jest dość prosta. Fazę ciągniesz bez przerwy-sprawdź który to kabel próbnikiem, a na zerze robisz włącznik. Do żarówki jest bez różnicy który kabel gdzie podepniesz i tak będzie świecić. Byle byś nie podpinał żadnego z kabli do obudowy kinkietu :lol:
karolek16
autor: karolek16 » 15 lip 2017, 8:56
czyli że tak?
http://www53.zippyshare.com/v/p3LUSjhM/file.html
Wiem że proste ale nigdy nie miałem z tym styczności więc wole się upewnić:D
elpapiotr2
autor: elpapiotr2 » 15 lip 2017, 16:25
Absolutnie nie.
Nie słuchaj porad laika, który chce Cię zabić ... nieświadomie !!
Ten człowiek zielonego pojęcia nie ma o elektryce !!
Iwona64
autor: Iwona64 » 15 lip 2017, 21:33
elpapiotr2 pisze:Absolutnie nie.
to niby jak to zrobić ?
elpapiotr2
autor: elpapiotr2 » 16 lip 2017, 6:18
Skoro autor robi łazienkę samodzielnie, to trudno wymagać od niego wiedzy technicznej, potrzebnej do remontu części elektrycznej.
A wymogi na ten temat są zawarte m. inn. w PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic, jak również w Prawie budowlanym, a konkretnie Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami).
Instalacja MUSI być wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym, zabezpieczona RCD o czułości 30 mA.
A fefluk (tfu !) każe autorowi fazę podłączać do lampy.
On jest chory !!
fefluk
autor: fefluk » 16 lip 2017, 6:25
karolek16 pisze:czyli że tak?
Tak dokładnie tak jak masz na rysunku. Nie słuchaj tego elacośtam. On się urwał z forum elektroda.pl a tam jak już zapewne wiesz wszyscy są zboczeni i najmądrzejsi. Fakt dobrze by było żeby był przewód PE i różnicówka ale to jest stara instalacja i nie ma innej opcji na dwóch przewodach podłączyć lampę. Chyba że chcesz pruć ściany i wstawiać nowe przewody.
Eladupsko to taki forumowy brzęczkowski. Nie interesuje go że się nie da albo za drogo. Ma być IDEALNIE!! A nawet jak zrobisz idealnie to on i tak zaraz wymyśli coś co jednak powoduje że nie jest idealnie. Chłop sam nie wie czego chce.
elpapiotr2
autor: elpapiotr2 » 16 lip 2017, 8:52
A wyłącznikiem przerywać tzw. "zero".
On jest chory !! Z urojenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
