Ekogroszek i spieki w piecu z podajnikiem
zawil2707
autor: zawil2707 » 13 lut 2018, 19:36
Na wstępie witam, ponieważ jestem tu nowy. Znalazłem się na forum, ponieważ poszukuję rozwiązania problemu i bardzo chciałbym poprosić Państwa o pomoc. Chodzi o spieki, które powstają podczas palenia.
Piec jaki używam to: Komfort Defro Uni Duo R20
Ustawienia jakie obecnie mam na piecu:
CO (45-80) 65
CWU (40-75) 50
Podsyp (25-150 sekund) 90s
Korekta powietrza: (-20 - +20) 0
Moc kotła (25-110) 100
Czas podawania (1-255) 1s
Przerwa podawania (1-255) 6min
Czas pracy wentylatora (1-255) 36s
Czas przerwy pracy wentylatora (1-255) 7min
Siła nadmuchu (1-100) 65bieg
Po pierwsze problemem są spieki, które tworzą się non stop. Co dwa dni muszę czyścić dolną część pieca, gdzie te spieki się zbierają. Zawsze napełniam kocioł pięcioma workami po 25kg, gdzie starcza mi to w okresie grzewczym na pięć dni (mam ustawione godziny kiedy piec ma się działać).
Wcześniej nie miałem styczności z takowym piecem, a jedynie zwykłym na węgiel i oczywiście nie był tak wymagający jeśli chodzi o ustawienia. Poprzednio używając innego ekogroszku również miałem do czynienia ze spiekami, ale w deko mniejszej ilość jak obecnie. Wydaje mi się, że moje ustawienia pieca nie są dostatecznie dobre i jest to przyczyna tworzących się spieków. Drugą sprawą jest to, że nie ma mowy, aby temperatura doszła do tej zadanej, max grzeje się na 55 stopni. Zdaję sobie sprawę, że jest to zapewne wina ekogroszku, gdyż poprzedni, który używałem był z deko większą kalorycznością i temperatura często zbliżała się do zadanej.
Mam nadzieję, że podałem wszystkie potrzebne dane pieca. Bardzo proszę Państwa o pomoc, gdyż sam jestem 'zielony' w tej materii. Z góry dziękuje.
szari
Re: Ekogroszek i spieki w piecu z podajnikiem
autor: szari » 13 lut 2018, 19:41
zerknij na moje ustawienia https://esterownik.pl/device/13085 w zakładce ustawienia masz wszelkie paramertry ustawione do pracy w automacie na średnim pellecie.
zawil2707
autor: zawil2707 » 17 lut 2018, 19:07
Dziękuję za odpowiedź. Po Twojej podpowiedzi zmieniłem ustawienia swojego pieca podobnie do Twojego. Niestety na niewiele się to zdało. Jest różnica, ale niewielka, ponieważ spieki cały czas występują w podobnej ilości jednak obecnie są mniej zwarte ze sobą.
Może jakiś inny pomysł?
szari
autor: szari » 17 lut 2018, 19:31
W takim razie stawiam na węgiel, możesz kombinować ze zmniejszeniem obrotów dmuchawy ale wątpie aby coś to zmieniło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
