Problem - odpowietrzony grzejnik grzeje częściowo
chihuahua500
autor: chihuahua500 » 06 sty 2016, 22:40
Witam wszystkich i proszę o pomoc,
mam następujący problem z ogrzewaniem. Mam domek jednorodzinny, dwupiętrowy, ogrzewanie centralne, miejskie. 5 grzeników na dole, 4 u góry. Dom stary, ale instalacja wymieniana z 10 lat temu, grzejniki białe blaszane, rury miedziane cienkie ( na oko pół cala). Od około 2-3 tygodni jeden z górnych grzejników grzeje mi tylko częściowo. Jeżeli zakręcę wszystkie inne - ten robi się ciepły, jak inne odkręcę chociaż trochę to ten stygnie - kilka godzin i zupełnie zimny. Zauważyłem, że grzeje tylko przy ciśnieniu powyżej 3,5 atmosfer, a to występuje tylko gdy zakręcę inne grzejniki. Aktualnie ciepłe jest jakieś 10-20% grzejnika, reszta zimna zupełnie, jakby był zakręcony. Inne grzejniki w domu gorące.
Grzejnik odpowietrzony - powietrza nie było, pion ma odpowetrznik, tam też powietrza nie ma. Grzejnik jest jednym z dalszych od zawora, ale wcześniej nigdy problem nie występował, a pokój w którym teraz marznę był jednym z cieplejszych.Co mogło się stać? Instalacja raczej spartolona nie jest skoro 10 lat działało dobrze... Zatkany? Jak to sprawdzić i naprawić w sezonie grzewczym? Niby mogę zakręcić w piwnicy ogrzewanie domu i spuścić wodę, ale jak zdiagnozować i naprawić usterkę bez rozbierania instalacji?
Poniżej wklejam prosty schemat instalacji w paincie:
Edit: chyba rysunek trochę obcięło, ale mam nadzieję, że zrozumiecie..
Gość10463
Re: Problem - odpowietrzony grzejnik grzeje częściowo
autor: Gość10463 » 06 sty 2016, 23:18
sprawdź czy masz pochylone grzejniki odpowiednio
chihuahua500
autor: chihuahua500 » 07 sty 2016, 12:16
Grzejniki są poziomo, rura wlotowa nachylona lekko w stronę grzejnika, rura odpływowa nachylona minimalnie w stronę odpływu. Jednak nigdy dotychczas ta instalacja problemu nie sprawiała, a nachylenie grzejników się nie zmieniło w ostatnim czasie.
Zauważyłem, że nawet gdy zakręcę wszystkie inne grzejniki to i tak ten nagrzewa się wolniej niż pozostałe, więc podejrzewam jakieś ograniczenie przepływu.
Wieczorem sprawdzę przepływ w grzejniku. Zakręcę zawór odpływowy i wszystkie inne grzejniki, do rury spustowej podepnę wąż do kratki ściekowej a następnie puszczę wodę pełną parą tylko przez ten grzejnik i będę obserwował ilość wylatującej wody. Powinno dać mi to odpowiedź, czy coś jest zapchane. Nic innego mi na razie nie przyszło do głowy..
chihuahua500
autor: chihuahua500 » 08 sty 2016, 13:05
Udało się.
Po kolei zakręcałem grzejniki i sprawdziłem przepływy i okazało się, że przez ten grzejnik woda płynie wolniej i znacznie mniejszym strumieniem niż przez inne, mimo wysokiego ciśnienia na wejściu. Jak spuszczałem wodę to poleciało nieco błota. Na łączeniu rury odchodzącej od kaloryfera do pionu majstry zrobili mi "garb" bo tak im chyba pasowały końcówki. Tam zbierał się syf.
Odkryłem też, że mam zamontowane dławiki przy ujściu z kaloryferów (tak to jest, jak się nie zna instalacji w domu w którym się mieszka). Odkręciłem dławik, zamknąłem wszystkie inne kaloryfery i otworzyłem moc na max i chyba się przetkało, bo zaczęło grzać dobrze, też przepływ przez grzejnik zwiększył się do takiej wartości jak w innych grzejnikach. Cieszę się, że obeszło się bez rozbierania instalacji. Jak na razie wszystkie grzejniki grzeją.
Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia.
robertjanowski
autor: robertjanowski » 15 sty 2016, 18:17
Szczerze od początku tematu podejrzewałem ten problem. Polecam wszystkie grzejniki przeczyścić.
Instalacja trochę już działa u Ciebie. Biorąc pod uwagę jakość wody to nie ma co się dziwić że miałeś szlam w grzejniku.
W 1968 wystarczyło kilka Mhz żeby posłać rakiete na księżyc, teraz system grzewczy posiada większą moc obliczeniową...
marcindziuk
Re: Problem -wyrzuca wode rura odpowietrzajaca
autor: marcindziuk » 28 sty 2016, 12:11
Witam.Mam problem z ogrzewaniem.Po wlaczeniu sie pieca olejowego i zalaczeniu pompki wyrzuca wode z rury odpowietrzajacej lub przelewowej i zapowietrza grzejnik.Jest to uklad otwarty na dole piec olejowy na pietrze bojler na wode i pompka (z tamtad wychodzi rurka na zewnatrz domu z niej kapie woda) na strychu otwarty zbiornik z woda (od niego tez idzie rura na zewnatrz)zapowietrza grzejnik na dole i tylko jeden?!po zalaczeniu sie pieca slychac jak przelewa sie w nim woda.Prosze o pomoc bo juz sam nie mam pomyslu.A jeszcze jedno wymienilem termostat bojlera bo myslalem ze zepsuty i gotuje sie woda ale to nie pomoglo
marcindziuk
autor: marcindziuk » 28 sty 2016, 12:12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
