kocioł co
jjanusz
kocioł co
autor: jjanusz » 27 cze 2007, 15:18
mam pytanie odnośnie pieca miałowego mianowicie
chodzi mi o w miare tani i dobry piec
znalazłem piec DEFRO optima komfort plus za około 3600zł
i PLESZEW KWM-SG ZA OKOŁO 2600ZŁ i ze względu na cene myśle o pleszewie
czy watrto go kupić i jak się sprawuje i z jakiej firmy bo na allegro jest tych firm sporo
proszę o opinie na ten temat
adamis
autor: adamis » 27 cze 2007, 21:40
To są kotły górnego spalania.Jak toto kupisz,będziesz przeklinał dzień,w którym wpadłeś na ten pomysł.
Kotły tego typu pojawiły się jako urządzenie grzewcze do w miarę sprawnego spalania dziadowskich miałów,czyli ogrzewanie najtańsze,ale i najbardziej absorbujące czasowo dobre w czasach biedy i niedostatku.Jak każdy wynalazek lat kryzysu tak i te kotły w dzisiejszych czasach są anachronizmem i nieporozumieniem.
Na jednym z forów najobfitszy wątek dotyczył właśnie użerania się klientów z takimi kotłami.Dramat i koszmar w jednym.
adam
jjanusz
autor: jjanusz » 28 cze 2007, 20:02
adamis
a mugłbyś mi naświetlić bardziej temat bo ja nie bardzo wiem co wreszcie kupić wprawdzie z PLESZEWA już zrezygnowałem za to doszedł jeszcze piec ZĘBIEC KMW 16
[link do oferty na Allegro wygasł]
i jeszcze jedno to jaki piec mam kupić wmiare tani około 3 tys zł i oszczędny
ps. sam już nie wiem co mam zrobić z tym piecem nasłuchałem się rużnych opini że teraz jestem w kropce
Jarecki79
Zębiec to również kocioł górnokanałowy
autor: Jarecki79 » 09 lip 2007, 13:13
Zębiec to taka sama konstrukcja jak dobre kotły pleszewskie typu górnokanałowego. Niczym się zatem nie różni w obsłudze czy sposobie palenia.
W zakupie trzeba się kierować:
- kupić od producenta z wieloletnim stażem (czyli m.in. Zębiec, czy kilka zakładów Pleszewskich, np.LAWA,Tilgner,Grobelny,Śliwa,SEKOM-Łucki,SIMAR,KONSTAL)
Przy zakupie na allegro niestety większość aukcji wygląda bardzo dziwnie, odradzam aukcje, gdzie sprzedający to jakieś dziwne imię, gdzie brak jest nazwy producenta, gdzie jest tylko telefon komórkowy, gdzie po zbliżeniu zdjęcia na tabliczce kotła nie ma żadnych danych producenta, gdzie na dole aukcji drobnym drukiem napisana jest cena netto.
Kotły takie, jak przedstawiony Zębiec czy porządne kotły pleszewskie powinny mieć minimum 3kanały dymne (Zębiec), zalecane 4kanały, sprawność w okolicy 78(Zębiec)-85%, dobrej jakości sterowanie, najlepiej z termostatem awaryjnym. Polecam zakup z terminatorem ciągu dmuchawy -bardziej stabilne kotły pod względem temperaturowym. Od PRODUCENTA WYMAGAĆ KOPII ATESTU KOTŁA!
Palenie w takim kotle polega na zasypaniu paliwa i odpaleniu go od góry, stałopalność wynosi około 24godziny. Pod względem ekonomiki są to najbardziej wydajne kotły wyposażone w sterownik i dmuchawę.
Cena kotła z atestem od dobrego producenta pleszewskiego zaczyna się od około 3200zł do 3700zł za modele w przedziale 20-30kW.
BARDZIEJ WYGODNE I EKONOMICZNE SĄ JEDNAK KOTŁY Z PODAJNIKIEM ślimakowym lub tłokowym na ekogroszek, oszczędność paliwa do 35% w porównaniu do kotła górnokanałowego, wygoda zbliżona do kotła gazowego. W zależności od doboru obsługa co 2-5dni - tylko zasyp kosza! Dla podajnika polecam modele z rusztem awaryjnym na wypadek braku prądu. Cenowo kotły z podajnikiem od dobrego producenta z odpowiednimi atestami kosztują powyżej 6000zł brutto.
Jarecki
na forumbudowlane.pl
karan
autor: karan » 12 lip 2007, 21:03
Z nowości na śląskim rynku można by polecić do niewysokich kotłowni: http://www.kotly-taurus.pl/bawol.html
lub sprawdzoną konstrukcję kotła SAS MI.
Pozdr
jjanusz
autor: jjanusz » 03 sie 2007, 18:57
wreszcie podjołem decyzje i kupiłem OPTIMA KOMFORT PLUS
za pare dni biorę się za montarz po uruchomieniu napisze czy było warto
ps. mam pytanko czy zbiornik wyrównawczy mogę podłączyć za pompą i zaworem różnicowym czy musi być podłączony między kotłem a pompą (wpinam się w starą instalacje ktura ma zasilanie górne i pracowała bez pompki)
adamis
autor: adamis » 04 sie 2007, 6:48
Lepiej między kotłem a pompą
adam
jjanusz
autor: jjanusz » 04 sie 2007, 17:59
ale jeśli zrobie za pompą to co może się stać (mam tak instalacje zrobioną że zbiornik jest bardzo daleko od pieca piec był kiedyś w innym pomieszczeniu i musiał bym ruinować połowe mieszkania)
adamis
autor: adamis » 05 sie 2007, 21:01
Aaaa,...jak ta się sprawa ma cała,to nie będzie wielkiej różnicy.
Gdybyś wykonywał nowe podłączenie zbiornika wyrównawczego lepiej jest,kiedy ewentualnym bąblom powietrza nie stoi na drodze jakaś pompa.Dobrze jest wtedy na pierwszym odgałęzieniu zaraz przy kotle zrobić odejście wprost do naczynia wyrównawczego.Reakcja niezdławionego układu jest wtedy szybsza i efektywniejsza.
adam
jjanusz
autor: jjanusz » 06 sie 2007, 9:29
to chba zarezykuje i niech zostanie za pompą
Paweł_Małek
zbiornik wyrownawczy
autor: Paweł_Małek » 07 sie 2007, 22:42
Pomiedzy kotlem i zbiornikiem nie powinno byc zadnej armatury odcinajacej ani zmniejszajacej przekroj przewodu.
Pompka ma maly przekroj kanalow, w razie zagotowania wody moze zostac zatkana np kamieniem czy innym osadem wystepujacym w instalacji, w skrajnym przypadku skonczy sie to wybuchem kotla!
Jesli nie ma innego wyjscia to zamontowac jak najblizej kotla, na przewodzie zasilajacym 2 zawory bezpieczenstwa na cisnienie nie wieksze niz 1,5 bar, wielkosc zaworu minimum 3/4" (na takie cisnienie jest obliczana wiekszosc kotlow na paliwo stale). Nie kupowac tanich zaworow z ktorych nie mozna odkrecic glowcy bez naruszenia jej nastawy - po roku taki zawor nadaje sie na zlom!
Polecam zawory firmy SYR - coprawda 1 sztuka kosztuje ok. 55 zl, ale przynajmniej nie ma z nimi problemow, a i glowice idzie odkrecic (celem wyczyszczenia uszczelki i gniazda)jak sie cos przyklei do uszczelki i nie idzie tego inaczej wyplukac, wykrecenie i powtorne wkrecenie glowicy tego zaworu nie narusza nastawy cisnienia. Producent tego zaworu przewiduje jako czesc wymienna sama glowice.
sebokuc
autor: sebokuc » 12 wrz 2007, 4:04
Witam fachowców.
Kupiłem kocioł węglowy OGNIWO-BIECZ model S6WC 17kW.
Proszę o pomoc w podłączeniu kotła.
Mam stary kocioł gazowy w otwartej instalacji ze zbiornikiem wyrównawczym. Dom parter + piętro.
Chcę kocioł węglowy podłączyć do tej instalacji najlepiej przed kotłem gazowym.
Jeśli spadnie temperatura lub zgaśnie opał-palenisko w kotle weglowym to chcę aby wtedy załączał sie stary kocioł gazowy i on ogrzewał dom awaryjnie.
Czy taka złożona instalacja-obieg jest możliwa, sensowna i bezpieczna?
Ponadto posiadam pompę Grundfos i zamierzam ją podlaczyc na powrocie przed kotlem weglowym. (wczesniej byla podlaczona przed starym gazowym)
Jesli Panowie posiadacie jakies rysunki techniczne bede wdzieczny?
Dziekuje za pomoc.
Czekam na odpowiedzi.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna, ale lekka zima. :)
jjanusz
autor: jjanusz » 24 wrz 2007, 15:10
myśle że jak masz piec z sterownikiem elektronicznym to nie powinno być problemu
zobacz na forum
sebokuc
autor: sebokuc » 24 wrz 2007, 15:49
Podłączyłem oba piece w jeden obieg tylko nie wiem jak załączyć tutaj fotosy.
Shive
autor: Shive » 25 wrz 2007, 19:05
w przeglądaj poszukaj fotki i poczekaj na adresy i pstryk w host is! , póżniej kopiuj ten drugi i wstaw w post
tu adres http://www.imageshack.us/
Zawory bezpieczeństwa można bez sensu wstawiać wszędzie - TYLKO PO CO !! jak nigdy nie zadziałają zajdą kamieniem i umrą
Czytam ten post już 3 x i nie umiem zrozumieć !!
Różnicówka (kulowy) między kotlem na wzbiorczym !! pompa między nimi na osobnym obejściu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
