rem65 pisze:Wiem, wiem... izolacja :D
Również tak uważam ale realia są takie że ludzie nadal potrzebują kotłów gazowych a ten kocioł uważam za genialny!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Minimum 30 cm i pod ławą - to już kosmos dla niektórych "projektantów"
I warto cytować audytora nr 1 KAPE dr Ludomira Dudę
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
asolt pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Moze warto a nawet trzeba zacytować inną wypowiedz dr Dudy na temat róznicy w grubości ocieplenia do gruntu 20 i 30 cm, otóz ta róznica wynosi 2,4 kWh/m2a, Dla domu 100 m2 daje to w sezonie grzewczym az lub zaledwie 240 kWh
Tomasz_Brzeczkowski pisze:asolt pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Szkoda, że Pan się nie zna na audycie itp sprawach. Ta wypowiedź dotyczyła różnicy temperatur 11 st.C . Przy takiej różnicy trudno pisać o stratach ciepła, bo nawet ogrzewania się nie włącza.
Pod domem izolowany, temperatura gruntu jest niższa - wynosi maksymalnie +3 st C a nie +8!!!
W domu izolowanym najlepiej sprawdza się ogrzewanie podłogowe, a wtedy wylewka w kontakcie ze styropianem ma +30 czy nawet +33 stC. A nie 19 st. C jak przy grzejnikach.
Może Pan kiedyś zrozumie o czym piszę dr Duda. Może do Pana kiedyś dotrze, że dom zużywający ponad 30kWh - to projekt niedouczonego szkodnika.
ja przynajmniej będę się starał, by fizyka był rozumiana. Mimo wszystko pozdrawiam na forum dla myślących wroga izolowania.
AUER produkuje też kotły o których Pan pisze. Mało tego... marketing musiał rozważyć, co się bardziej opłaca- przyznać się do oszustwa i całej branży oszustwo zarzucić i próbować podbić rynek - dość głośnymi i dość awaryjnymi urządzeniami?
.AUER oszukuje jak inni.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie !!! Szanowny Panie - nie ma Pan obliczeń! Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - Pana "obliczenia" są do kotłowni.
Panu drągiem w oku stoi izolowanie domów, dlatego lata Pan za mną z kilkoma pajacami i zwalcza izolowanie! To nie jest rola dla certyfikacji.
Widzi Pan jak wygląda izolacja fundamentów:
A Szanowny Pan - dopuszcza zamiast piętnować coś takiego:
A to świadczy, że nie jest Pan żadnym fachowcem w tej dziedzinie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
