aseba pisze:Jak w temacie chciałbym usłuszeć jakie są wady i zalety takiego ogrzewania.
Maelina pisze:Ogrzewanie elektryczne ma tą zaletę że jest dużo bardziej ekologiczne i do tego estetyczne i co najważniejsze nie sprawia problemów. Więcej na temat takiego ogrzewania możesz przeczytać w internecie, np. tutaj. Dodam jeszcze ze przy elektrycznym nie marnujemy tyle czasu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Trzeba jeszcze dodać, że jest dużo tańsze od gazu w eksploatacji i chłodzi latem.
, Fachowiec zainstaluje tańsze w eksploatacji elektryczne bez pompy ciepła, niż Pan elektryczne z pompą ciepła.marekzzabek pisze:elektryczne? nie bardzo, chyba, że mówimy tutaj o elektrycznym zasilaniu pompy ciepła np to wtedy okej i zdecydowanie bardziej eko niż gaz. no i tańsze również
Lucynka82 pisze:Uważam, że ogrzewanie gazowe jest bezpieczniejsze. Poza tym, można korzystać z gazu ziemnego, albo LPG np od amerigas - wtedy dzierżawisz zbiornik i nic więcej Cię nie interesuje, a masz kompleksową obsługę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ogrzewanie takie jest minimum 2x droższe od elektrycznego i nie zapewnia komfortu termiczno wilgotnościowego.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Są jakieś argumenty za?
Enerbau pisze:Nie będzie żadnych argumentów, bo ich nie ma! Ogrzewanie elektryczne jest najdroższą formą ogrzewania,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
