Ogrzewanie domu plus woda ciepła
redbox
autor: redbox » 27 lut 2018, 12:48
Cześć wszystkim, wiem że temat wałkowany już wiele razy ale im wiecej czytam tym większy mętlik w głowie.
Dom 120 m uzytkowych z poddaszem.
Wynik taki http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3pp2
Ogrzewanie tradycyjne grzejniki aluminiowe ścienne. Dodatkowe pomieszcznie na kotłownie, więc wrzucenie kotła gazowego ze zbiornikiem nie będzie problemem.
Ludzie podpowiadają dwufunkcyjny ze zbiornikiem lub jednofunkcyjny ze zbiornikiem.
Zapotrzebowanie na 2 osoby, prysznic kuchnia zlew. Budżet do 15 000 zł. Jezeli podalibyście model to będzie fajnie. Dobrze jakby był oszczędny stąd troche większa cena na piec
Re: Ogrzewanie domu plus woda ciepła
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lut 2018, 18:34
redbox pisze:Cześć wszystkim, wiem że temat wałkowany już wiele razy ale im wiecej czytam tym większy mętlik w głowie.
Ogrzewanie centralne to nieporozumienie. Takie coś w XXI wieku może polecić tylko osoba wykształcona lub ktoś kto chce oszukać.
Na "ciepło właściwe" wyszło mi, że zapłacę za ogrzewanie prądem 13 x więcej niż faktyczne opłaty.
HVAC - najtańszy komfort.
szari
autor: szari » 27 lut 2018, 19:43
Brzęczowi 3,5kW klimatyzacja ogrzewa 100m2 mieszkanie (niezamieszkałe) i podaje sfabrykowane wyniki więc jego proponuję nie słuchać. Lub poczytać o nim na google i będziesz wiedział wszystko. A nawet jeśli biorąc poprawkę na jego osobę i wyliczenia trzeba wydać przynajmniej 45000 PLN + serwisy roczne po 1000 PLN + kosztu prądu i wymyślić sposób na ogrzewanie wody.
Masz zapotrzebowanie około 7kW:
- Kocioł na ekogroszek 7KW robi np SKAM (na zamówienie)
- Pompę ciepła powietrze - woda do grzejników ogradzam za wysoka delta T chyba że dom zajebiście ocieplony.
- jeśli masz podpięcie do gazu ziemnego można myśleć o podłączeniu, własny zbiornik na LPG odradzam za wysokie koszta paliwa i serwisów.
Takie są realne możliwości maty grzewcze odradzam chyba że masz przyłącze do domu 40kW. Gdybyś miał podłogówkę i drabinki w łazience było by łatwiej.
Tu masz mój kocioł 10kW innego producenta w 120m2 domu z 1953r. https://esterownik.pl/device/13085 chodzi w ten mróz na około 20% mocy czyli 2,1kW
Tu masz statystyki w kg jednak palę pelletem więc ze względu na objętość pelletu podzielić przez 2 https://esterownik.pl/statystyki/13085
redbox
autor: redbox » 28 lut 2018, 7:17
powiem że w tym momencie jeszcze nic nie jest zamontowene (dom trakcie budowy) mogę dać podłogówkę plus drabinki do łazienki, tylko wtedy co z ciepła woda w kranach?
Jeżeli położe podłogówkę to jaki kocioł polecasz? Będę miał dostęp do gazu
szari
autor: szari » 28 lut 2018, 9:00
redbox pisze:powiem że w tym momencie jeszcze nic nie jest zamontowene (dom trakcie budowy) mogę dać podłogówkę plus drabinki do łazienki, tylko wtedy co z ciepła woda w kranach?
Jeśli możesz zrobić podłogówkę + drabinki to pompa ciepła powietrze - woda koszt około 20000 PLN ale zużycie prądu niewielkie - do tego bezobsługowe. Ciepła woda z tego samego źródła.
Lub kocioł 2 funkcyjny jeśli zdecydujesz się na gaz. Kocioł na ekogroszaek w takim razie odradzam, sporo pracy przy nim jednak koszty mniejsze.
redbox
autor: redbox » 28 lut 2018, 13:15
szari pisze:
teraz to juz całkiem mętlik w głowie, zawsze myślałem że ogrzewanie gazowe będzie najlepsze a tu teraz wchodzi pompa ciepła. Czytam i czytam o tych pompach i sam nie wiem. A czy mógłbys doardzić chcoiaz markę i model jakiejś pompy ciepła i jednego piec dwufunkcyjnego ?
szari
autor: szari » 28 lut 2018, 13:53
Pompa ciepła może być np. Lg therma v wersja budżetowa ale sprawdza się COP troszeczkę niższy ale lepsza np. Panasonic T-CAP będzie kosztowała 26000 PLN i COP tylko nieznacznie wyższy.
O Ogrzewaniu gazowym się nie wypowiadam bo nigdy z takiego nie korzystałem i nie wiem co miałbym Ci doradzić.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 lut 2018, 16:01
Podstawą instalacji jest wentylacja z odzyskiem ciepła i unikanie jak ognia ogrzewania wodnego. Dobra pomp ciepła kosztuje 8000-11000 z instalacją brutto.
Ogrzewanie podłogowe niecentralne, zadaniowe.
Ogrzewanie wodne, to zużycie przekraczające 15kWh/m2 , wysoki koszt instalacji, niski komfort zwłaszcza latem.
Rafał Cichocki
autor: Rafał Cichocki » 15 mar 2018, 15:13
W celu rozwiązania Pana problemu z wyborem odpowiedniego kotła gazowego dla budynku o powierzchni 120m2, zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
Zachęcam przy okazji do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: [więcej informacji poprzez PW]
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers - Bosch
Wróć do „Instalacje gazowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
