Jaki kocioł kondensacyjny...
wlacha
autor: wlacha » 16 wrz 2015, 18:07
Dom: około 200 m2 . Budynek z użytkowym poddaszem.
12 grzejników + podłogówka ( 4 obiegi)
Zaproponowano mi kocioł: Immergas Herkules 26 KW
Czy macie jakieś inne propozycje?
Re: Jaki kocioł kondensacyjny...
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2015, 7:04
Coś najwyżej 5 kW i BROŃ BOŻE KOCIOŁ.
Podstawowe błędy
- nie łączy się ogrzewania wody i domu
- nie może być centralny system, bo produkuje więcej ciepła niż potrzeba
- nie może być przewymiarowany, bo - 30 bywa rzadko, a mniejszy niż deklarowany odbiór ciepła, to spadek sprawności, im większa różnica tym większy spadek.
Ps - to kocioł z zamkniętą komorą spalania, nie kondensacyjny. Jedyne kotły wykorzystujące ciepło z komina to kotły pulsacyjne.
Radzę nie dać się wkręcić w kotłownię, bo potem za utrzymanie 23 st . i cwu zapłaci Pan może nawet ponad 2000zł rocznie. A za 4 lata wchodzi standard zeroenergetyczny i co, przerabiać?
wlacha
autor: wlacha » 17 wrz 2015, 7:37
Nie wiem czy zrozumiałem Pana odpowiedzi.
Czyli Immergas Herkules ( kocioł gazowy zamkniętą komorą spalania) jest niepotrzebny, za duży...
Tylko 5 KW ??
Co mogę wybrać innego...
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2015, 8:16
Ogrzewanie gazem jest najdroższym, najmniej bezpiecznym i mało komfortowym ogrzewaniem.
Może dlatego, ci co to polecają, nie znają się na ogrzewaniu.
- np. umieszczają grzejniki pod oknami zamiast na ścianach działowych - to wyrzucanie ciepła.
- robią jedną centralną jednostkę, która ma ogrzać dom nawet przy -30stC, więc przez znakomitą większość czasu eksploatacji domu, będzie ta jednostka przewymiarowana.
- łączą ogrzewanie wody (60 st.C ) okrągły rok i domu 23 st.C 5 miesięcy!!
- Robią ogrzewanie bez odzysku ciepła z wentylacji
- montują grzejniki konwekcyjne lub drabinki w łazience, gdzie jest wentylacja spod drzwi do kratki
- nie dbają o temperaturę latem.
I TO WSZYSTKO ZA BARDZO DUŻE PIENIĄDZE.
A za brak wiedzy, zapłaci Pan. Droga instalacja, bardzo droga eksploatacja (przekroczy 2000zł rocznie) i fatalny komfort - brak chłodzenia i gaz w domu.
bachus
autor: bachus » 17 wrz 2015, 9:41
Posłużę się cytatem:
"Pan Tomaszek jak zwykle raczy opowiadać swoje historie- nie bez udziału świadomości.
Pierwsze Panie Tomku- musi Pan być świadom tego że izolacja od środka tworzy niebywałe mostki termiczne, zamiast mieć mniej problemów -
robi się więcej, kolejna sprawa kiedy nadchodzi ocieplenie to ściana długo jeszcze zbiera zyski cieplne z zewnątrz i tak z tego nic, wystarczy zobaczyć badania naukowe na temat periodycznego wnikania ciepła w mur .. aby Pańskie mrzonki o zyskach od słońca w mur obalić raz na zawsze.
Pana siłą jest stosować się do słów gebelsa- 1000 razy powtórzy Pan kłamstwo i stanie się prawdą.
Czy Pan jest świadomy,? Pan totalnie ignoruje fakty, wymyśla sobie Pan swoje hipotezy i próbuje Pan obrażać innych..
mnie to tam nie rusza, bo większość wie że Pan jak błazen pisze te swoje hipoteziki.
Coś Pan pisał o odbiornikach ? tak
a jakim odbiornikiem jest zimny mur za izolacją ? dodatkowo jeszcze pełny mostków termicznych ..
ponieważ każdy strop - każda ściana rozdziela izolację na części.
Nie rozumie Pan totalnie że te 18-30 cm muru wychłodzonego do temp średniej dobowej ..
Brak pojemności cieplnej powoduje to samo co brak amortyzatorów w aucie ..
Kapujesz Pan ? Nagle przychodzi -20 i co ? w Pańskim systemiku w ciągu godzin robi się "zimno"
ponieważ trzeba stale dogrzewać ..
A w systemie pasywnym chodzi o to żeby przetrwać najgorsze okresy bez grzania, każde włączenie grzania = strata ..
Pan właśnie w ten sposób usprawiedliwia swój hipotetyczny system opary na stałym grzaniu- lub chłodzeniu.
Pierwsze jak Pan przyswoi pojęcia co to jest ciepło właściwe ciała ..
Jak Pan zrozumie czemu trzeba wodę w czajniku ogrzewać tyle a tyle czasu .. to zaczniemy gadać..
Zobacz sobie Pan czemu woda podgrzana do +100 st jakoś nie chce w ciągu 1 s wychłodnąć
Wkładasz Pan łyżkę do gorącej kawy i co ? od razu czuje Pan ciepło ?
czy ta fala termiczna stopniowo dochodzi- coraz cieplej .. bo Pan ma totalne luki w pojmowaniu co to jest przewodnictwo cieplne , już nie mówiąc o czasie trwania przejścia tej fali ..
Pan nie rozumie czemu nad ranem wychodząc z ciepłej pościeli .. wracając jest nadal ciepło ..
Pan raczy w swoim bezkresie ignorancji zaprzeczać oczywistym faktom ...
Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy podłogi.
A wentylacja może odbywać się przez wymiennik.
jest..
oczywiście że jest ..
Pan się raczył władować na obliczeniu U prostej przegrody ...
1mm blacha stalowa jakie ma U.. proszę policzyć taką prostą rzecz ...
Pierwsze niech Pan zacznie liczyć, oparcie na liczbach zbierać a nie na fantazji własnej główki
ileż można Panu tłuc to samo ?"
AdiK
autor: AdiK » 22 wrz 2015, 18:52
wlacha pisze:Nie wiem czy zrozumiałem Pana odpowiedzi
tego "pana" niewiele/nikt* osób rozumie, on wyprzedza swoją epokę o lata świetlne...
* - niepotrzebne skreślić
Konsultant Viessmann
autor: Konsultant Viessmann » 05 kwie 2016, 11:01
Witam, nie wiem o ile ten temat jest jeszcze aktualny, ale wydaje mi się że moc kotła jest dobrana zbyt duża. Robiłes może OZC? Nie macie takiego wrażenia?
Jeśli temat nadal aktualny - służę pomocą!
Greengaz
autor: Greengaz » 05 kwie 2016, 11:42
Oj spamerzy, spamerzy
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
mareczek.leb
autor: mareczek.leb » 17 maja 2016, 9:44
Ja zdecydowałem się na kocioł UltraGas od Hoval, który polecił mi fachowiec z zakresu systemów grzewczych. Jestem bardzo zadowolony , bo przez całą zimę działał bez zarzutu a koszt ogrzewania w całym sezonie grzewczym jest zdecydowanie niższy w porównaniu do lat ubiegłych.
Rafał Cichocki
autor: Rafał Cichocki » 17 maja 2016, 10:28
wlacha pisze:Witam
W mojej ocenie przy współcześnie wznoszonych budynkach z dobrą izolacyjnością cieplną, moc tego kotła jest prawdopodobnie zbyt duża w odniesieniu do zapotrzebowania budynku. Proponuję zapoznać się z ofertą kotłów o macach do 14kW. W celu doboru odpowiedniego urządzenia zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 600 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers
sergii
autor: sergii » 31 lip 2017, 23:32
Tutaj masz spory wybór http://www.ariston.com/pl/ . Są też artykuły, które pomogą Ci wybrać odpowiedni kocioł :)
Zdzisiek1231
autor: Zdzisiek1231 » 11 wrz 2017, 9:52
Weź zamontuj pompkę do pieca kondensacyjnego, odciąży trochę kocioł.
Sitek
autor: Sitek » 23 mar 2018, 14:28
Od roku użytkuję Termet Ecocondens Gold. Ogrzewam nim prawie 170m2, całość działa bez zastrzeżeń. Słyszałem gdzieś opinie, że jest głośny, ale to chyba zależne jest od innych czynników, bo mój kocioł jest cichy. Polecam. Myślę, że też u Ciebie się sprawdzi.
Rafał Cichocki
autor: Rafał Cichocki » 08 maja 2018, 9:31
Nawiązując do tematu forum, jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonego gazowego kotła kondensacyjnego, zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów marki Junkers - Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Nasze kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością i niezawodnością pracy oraz posiadamy również fachowy serwis. W naszej ofercie znajdą Państwo kotły kondensacyjne jednofunkcyjne oraz dwufunkcyjne. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o kotłach kondensacyjnych znajduje się na stronie [więcej informacji poprzez PW].
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers-Bosch
Balustrady1
autor: Balustrady1 » 22 cze 2018, 9:14
Moim zdaniem najlepiej jest pytać fachowców bezpośrednio, a nie na forum, więc polecam rzetelną firmę: kotły rumia
Wróć do „Instalacje gazowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
