Pukanie w jednym grzejniku podczas zamykania przez regulator
sneaj
autor: sneaj » 27 lut 2013, 11:31
witam serdecznie,
tematow o pukaniu/stukaniu w grzejnikach znalazlem sporo jednak nie do konca pasuja do mojego badz nie pomogly. Mam w domu 10 grzejnikow (piwnica, parter i pierwsze pietro) (piec gazowy urlich) a pukanie wystepuje tylko i wylacznie w grzejniku znajdujacym sie w ostatnim pomieszczeniu (najbardziej oddalonym od pieca na tym pietrze) na poziomie parteru i nastepuje przy zalaczaniu sie regulatora. Sprawdzalem i puka jakby odbijal ten "bolec" wystajacy z grzejnika ktory jest wciskany podczas dzialania regulatora.
Czynnosci ktore wykonalem to pelne spuszczenie wody z tego grzejnika - nic nie dalo.
Prosze o proste tlumaczenie jako iz jestem totalnym laikem.
pozdrawiam i z gory dziekuje
Grzejniki-Dekoracyjne
Re: Pukanie w jednym grzejniku podczas zamykania przez regul
autor: Grzejniki-Dekoracyjne » 27 lut 2013, 15:55
Prawdopodobnie mogą być pomylone rurki zasilania z powrotem i dlatego strzelają zaworki-grzybki w grzejnikach.
Można spróbować zamotnować automatyczny odpowietrznik na grzejniku i zdławić zawór na powrocie w tym grzejniku.
sneaj
autor: sneaj » 27 lut 2013, 16:18
Przede wszystkim dziekuje za szybka odpowiedz.
czytajac podobne watki natknalem sie wlasnie na automatyczne odpowietrzniki.
Moje pytanie - czy musze kupic jakis konkretny i czy to wymaga jakiejs wiedzy czy poprostu nakreca sie na grzybek a na to regulator czy to jest od strony gdzie sie odpowietrza? sa jakies roznice miedzy tanszymi i drozszymi?
ps, mam regulatory typu RA-N.
Bolas
autor: Bolas » 28 lut 2013, 9:20
Przy głowicach termostatycznych może coś takiego występować w dwóch przypadkach. Pierwszy gdy pomylona jest kolejność przyłączy co łatwo sprawdzić zakręcając grzejnik aż zrobi się zimny i odkręcić. Jeżeli zrobi się na dole cieplejszy masz pewność że źle podłączony grzejnik. Jeżeli możesz to jak najszybciej przerobić ponieważ tak podłączony grzejnik ma sprawność mniejszą o 30% a stukanie dla zaworu i głowicy nie jest dobre.
Drugi powód to niewyregulowana instalacja lub za mocna pompa. Tak jak wspomniał kolega należy przydławić powrót ale to tylko w przypadku gdy grzejnik jest dobrze podłączony.
O odpowietrzaniu czy stukaniu zapowietrzonego grzejnika jeszcze nie słyszałem.
Można jeszcze się połakomić o głowicę elektryczną np SALUS która ma pełne zamknięcie i nie pozwoli strzelać zaworowi nawet jeżeli grzejnik jest źle podłączony.
sneaj
autor: sneaj » 01 mar 2013, 20:28
wiec tak:
- sprawdzilem i grzejnik zaczal nagrzewanie sie od gory, wiec zle podlaczenie odpada (idac tym tropem)
- tutaj mam pytanko - zauwazylem,ze pukanie ustepuje w momencie, gdy odkrecam wieksza ilosc grzejnikow (lub analogicznie zwiekszam ustawienie na wieksze w innych grzejnikach) - wiec mysle o tej mocy pompy, jednak pojecia nie mam jak zmienic jej ustawienie
tutaj znalazlem instrukcje obslugii do mojego grzejnika:
http://www.opelnaftowa.nazwa.pl/zibiter ... lich/8.pdf
Bolas
autor: Bolas » 01 mar 2013, 21:02
Tak dokładnie się dzieje gdy wszystkie głowice się przymykają a ta jedna jest jeszcze nie domknięta wtedy większość przepływu jest kierowana do tego grzejnika i zawór "bije". Spróbuj jeszcze przekręcić głowicę z innego pokoju na ten zawór (może z głowicą jest coś nie tak) pamiętaj że przy montażu i zdejmowaniu głowicy musi ona być ustawiona na max.
Wątpię żeby kocioł miał ustawienie biegu pompy chyba że elektronicznie przez serwisanta - tego dowiesz się dzwoniąc na infolinię lub serwis. Aktualnie pompy automatycznie dostosowują swoją moc do przepływu w instalacji:
sneaj
autor: sneaj » 01 mar 2013, 23:58
Pewnie jest tak jak mowisz i zmiany ustawienia mocy pompy nie ma.
Co do zmiany glowicy - raczej nie pomoze gdyz ostatnio probowalem nasluchiwac stukow poprzez skrecanie nakretki (tej ktora byla zanim kupilem regulatory) i poprostu w ktoryms momencie skrecania stukanie wystepowalo...
kupie automatyczny odpowietrznik i zobacze czy cos da, mam tylko nadzieje,ze kupie odpowiedni
sneaj
autor: sneaj » 03 mar 2013, 16:43
coz, odpowietrznik nie dal zupelnie nic.
tylko ten jeden "bolec" z wszystkich (w tym grzejniku) nie chce sie zamknac tylko odbija - moze ten elektryczny regulator to jedyna opcja ;/
Bolas
autor: Bolas » 03 mar 2013, 19:30
Pomysł z odpowietrznikiem strasznie mnie zdziwił bo nie wiem w czym miałby pomóc. Spróbuj jeszcze przykręcić przepływ na zaworze powrotnym podczas stukania.
sneaj
autor: sneaj » 04 mar 2013, 21:35
a mozesz powiedziec co masz na mysli - nie bardzo wiem jak "przykrecic przeplyw na zaworze powrotnym" ;/ (jak pisalem na poczatku nie jestem zbyt obyty w tych tematach)
Bolas
autor: Bolas » 05 mar 2013, 16:46
Przeważnie zawór powrotny ma srebrną nakrętkę. Pod nią jest zaworek na imbus wkręcając ją lub wykręcając możesz regulować przepływ.
sneaj
autor: sneaj » 05 mar 2013, 22:32
Postanowilem wrzucic kilka zdjec jak to u mnie wyglada. Jak nic nie wymyslimy to bede zmuszony kupic regulator elektroniczny - skoro ma pelne zamkniecie to powinno zlikwidowac problem, szkoda,ze "troche" kosztuje.
sry jesli jakiej zdjecia byly zbedne, i dzieki z gory za pomoc
Bolas
autor: Bolas » 06 mar 2013, 12:16
Nie pomyślałem że mogą to być grzejniki dolnozasilane. W tym przypadku rurka która jest bliżej bocznej krawędzi grzejnika jest powrotem (prawa strona grzejnika). Więc śrubokręt w dłoń i kręcisz delikatnie tą śrubką pamiętając że przekręcenie tylko o90st spowoduje całkowite zamknięcie powrotu. Więc masz niewielki zakres regulacji ale spróbuj.
sneaj
autor: sneaj » 06 mar 2013, 19:01
no wiec krecilem powoli i mozna powiedziec ze pomoglo ale przekrecilem tak o 70-75%, czyli jak sie domyslam duzo..stad moje pytanie czy w zwiazku z zamykaniem powrotu w ten sposob moge cos nagrzebac/zepsuc - co wlasciwie zmienia fakt,ze zmniejszam powrot na tym grzejniku?
Bolas
autor: Bolas » 06 mar 2013, 19:33
Zmieniasz przepływ w grzejniku teraz ciśnienie rozłoży się bardziej po wszystkich grzejnikach. Jeżeli sytuacja się powtórzy lub grzejnik będzie mniej grzał wtedy będziesz się martwił o inne rozwiązanie.
Wróć do „Instalacje gazowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
