Bolas pisze:Jeżeli jesteś gotów wychłodzić sobie łazienkę to tak jak napisał kolega powyżej.
Artur_S pisze:Napisałeś, że w oknach są zamontowane nawietrzniki. Tylko, że pod oknem znajduje się zapewne grzejnik. Grzejnik ogrzewa powietrze. Ogrzane powietrze jest lżejsze od zimnego i unosi się w górę powodując cyrkulację. Znajduje najbliższe ujście, w tym wypadku Twoje nawietrzniki. Nawietrzniki więc służą u Ciebie jako wywietrzniki ciepłego powietrza. Dodatkowo wprawiając powietrze w ruch tworzy się w pomieszczeniu podciśnienie i wsysane jest powietrze z wywietrznika, który jest teraz nawietrznikiem. Do pomieszczenia zawsze dojdzie tyle zimnego powietrza ile ucieknie z niego ciepłego powietrza.
Nawietrznik powinien znajdować się maksymalnie 30 cm od podłogi i mieć pole powierzchni minimum 30 cm2. Odległość między nawietrznikiem a wywietrznikiem powinna być jak największa w danym pomieszczeniu i żaden z nich nie powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości źródła ciepła.
Artur_S pisze:Kolego Jaśku, miło mi, że choć w jednej kwestii zgadzasz się ze mną.
A teraz trochę praw fizyki.
Każdy gaz podgrzany zwiększa swoją objętość i unosi się do góry. Zwiększając swą objętość w obiekcie zamkniętym (w tym przypadku nasze mieszkanie) zwiększa swoje ciśnienie. Właściwością gazu, jak i cieczy, jest to, że jeżeli mamy dwa obiekty połączone ze sobą i mające różne ciśnienia, gaz (ciecz) zawsze dąży do najbliższego ujścia w celu wyrównania ciśnień.
Dlatego, jak pisałem wcześniej, ogrzane powietrze przez grzejnik unosi się do góry i zwiększa swoją objętość. Konsekwencją tego jest wzrost ciśnienia w pomieszczeniu (pokoju). Otwory nawiewne pod oknem są najbliższą możliwością wyrównania ciśnienia z ciśnieniem na zewnątrz.
I tutaj są dwie możliwości. Pierwsza: gdy wieje wiatr w nawietrzniki i jego siła jest większa co do wartości niż parcie podgrzanego powietrza, wtedy nawietrznik działa prawidłowo.
Druga możliwość: Jest dzień bezwietrzny lub nawietrzniki są osłonięte przed działaniem wiatru, wtedy ciśnienie podgrzanego powietrza w pomieszczeniu jest wyższe niż na zewnątrz i wydostaje się przez nawietrznik w celu wyrównania ciśnień. Nawietrznik działa jak WYWIETRZNIK !!! W zimie gdy jest mróz, jest przeważnie bezwietrznie i częściej mamy do czynienie z drugą możliwością.
Dlatego kanały nawietrzne stosuje się maksymalnie 30 cm nad poziomem podłóg, dala od źródeł ciepła a kanały wywietrzne stosuje się nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu.
Odległość między nimi powinna być możliwie jak największa w danym pomieszczeniu.
A dlaczego montuje się w oknach nawiewniki??? Lepsze to, niż całkowity brak cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. NIE MYLIĆ Z WENTYLACJĄ !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
