Jaki klimatyzator wybrać do domu jednorodzinnego?
aBRAcADABRA77
autor: aBRAcADABRA77 » 07 wrz 2008, 8:42
Jaki klimatyzator wybrać do domu jednorodzinnego? Wiem jedno, interesuje mnie wyłącznie naścienny. Który lepszy z czy z jednostwą zewnętrzną i wewnętrzną czy tylko wewnętrzną jeśli taki wogóle mozna zanwać klimatyzatorem? W domu chce założyć jeden w salonie na dole oraz jeden lub dwa w na piętrze w otwartym pokoju oraz sypialni. Jeśli jeszcze ktoś ma rozeznanie to proszę mi podpowiedzieć przy jakiej cenie klimatyzatora wogóle warto zawracać sobie głowę no i jaką markę brać pod uwagę. Pozdrawiam.
Buczkowski
Artcool
autor: Buczkowski » 25 wrz 2008, 13:29
Powiem Ci szczerze, że ja tez chciałbym sobie zamontować w domu klimatyzator. Ale na razie nie mam pojęcia jaki chcę, wiem, że mój kolega ma Artcoola lg i zadowlony jest bardzo z niego. Jesli chodzi o wygląd to jest fajny, nawet mojej żonie sie podobał :)
aBRAcADABRA77
autor: aBRAcADABRA77 » 26 wrz 2008, 21:16
Przez ten czas juz troche sie zorientowałem co trzeba w tym temacie. Najlepsze klimatyzatory te które posiadają również jednostke zewnetrzna na powietrzu - sa ciche i wydajne. 1 KW odpowiada 10 m2 powierzchni pomieszczenia a co do marki to jeszcze nie wiem ale takie przyzwoite zaczynaja sie od 1400 zł
MastaDaniel
autor: MastaDaniel » 07 paź 2008, 19:16
Wszystko zależy od pieniędzy które chcecie zainwestować. Najlepsze w tej chwili rozwiązanie to urządzenia inverterowe które posiadają modulowaną moc w zależności od zapotrzebowania na chłód, sa bardziej oszczędne, jednakże droższe w zakupie. Marki godne uwagi to Daikin, Trane, Fujitsu, LG. To tylko przykład. Mozna zakupić podobnej mocy urządzenie (np 3,5 Kw mocy chłodniczej) w cenie 1000 zł (wszelakie markety i produkty bliżej nieokreślonych producentów) jak i i w cenie 4000 - 5000 zł.
LuckyStrike
autor: LuckyStrike » 20 paź 2008, 13:40
chyba jednak proponowałm bym jednak klimatyzatory firmy LG. Jak mowisz nascienne lub podłogowe, moze to P03AH ten ma 8,14 kW, nie wiem niestety ile kosztują ale podejzewam ze troszke pieniedzy trzeba w nie włożyc.
Leman
Pytanie
autor: Leman » 04 gru 2008, 15:59
Witam a jeżeli można się zapytać jakie to są powierzchnie które mają być ogrzane?
monik34
klima calkiem tanio
autor: monik34 » 30 gru 2008, 20:35
hej chlopaki,
ostatnio zamowilam aby zdarzyc przed latem klimatyzacje i calkiem malo zaplacilam. Mam 4 pokojowe mieszkanie na bemowie calkowity koszt z isntalacja wyszedl 1200zl dzieki za pomoc i niskej cenie. Wiedzialam ze lepiej sie za to zabrac w zimie. Polecam fabrykachlodu.pl jako gosci, ktorzy mi ja zainstalowali
Maromar
autor: Maromar » 29 sty 2009, 20:17
Maromar.pl w Warszawie montuje klimatyzacje z 5 letnią gwarancją i pełnym serwisem. W perspektywach czasu i oszczędności wygrywa z konkurencją Szanowni Panowie!
Drogi Kliencie Zajmujemy się Klimatyzacją Wentylacją Rekuperację i Systemami Wody Lodowej. Zapraszamy serdecznie do skorzystania właśnie z Maromaru.
Onyx_CK
autor: Onyx_CK » 30 sty 2009, 16:17
Witam!
Ja proponował bym do salonu, tak jak kolega wcześniej pisał, urządzenie marki LG z serii ArtCool, które charakteryzują się niesamowitym wyglądem, no i niestety przekłada się to na cenę... A jeżeli chodzi o góre (otwarty pokój i sypialnia) to zaproponował bym urządzenie nie ścienne, a kanałowe. Jednostkę wewn. chowa się wtedy nad sufitem (na poddaszu napewno jest na to miejsce), a chłód (lub ciepło) rozprowadza się po pomieszczeniach za pomocą kanałów lub rur spiro, i nadmuchuje kratkami w suficie. Tu zaproponował bym urządzenie np. marki McQuay, choć jest wielu dobrych producentów (Daikin, Toshiba, Lg, Lennox,York, Fujitsu), wszystko uzależnione jest od tego ile pieniędzy chcemy wydać. Dobrym rozwiązaniem są wspomniane wcześniej sprężarki inverterowe, lecz również przekłada się to na cene urządzenia ( przyczym zwraca się w rachunkach za energię elektryczną). Napewno niemożliwe jest zamontowanie klimatyzacji w czteropokojowym mieszkaniu za 1200zł (jak pisała monik34), bo koszt materiałów i robocizny jest większy... Jeżeli chodzi o konkretne kwoty to musiałbym znać metraż i wysokości pomieszczeń, ilość przeszkleń, docieplenie ścian i dachu, żeby przeliczyć zyski ciepła i dobrać odpowiednie moce urządzeń. zresztą podobny zestaw montowałem w domku koło Buska Zdroju. W razie potrzeby służę pomocą...
klimawawa
autor: klimawawa » 08 lut 2009, 13:04
Proszę bardzo napisać a my napewno odpowiednio doradzimy:)
Przemek
autor: Przemek » 08 lut 2009, 13:51
doradzacie na forum ?
tadeusz50
autor: tadeusz50 » 18 cze 2009, 8:47
A patrzyłes na czesciagd.pl/ ??? kupowałem tu klimatyzator do domku na działce i na razie działą bez zarzutu,chociaz tak naprawde wakacje dopiero sie zbilzaja więc wtedy zostanie naprawde sprawdzony.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2009, 13:22
a jaka jest wentytlacja w w/w domku?
klimatysatory
autor: klimatysatory » 25 sie 2009, 22:00
Gdy mamy do schłodzenia w domu kilka pomieszczeń, wówczas zastanowiłabym się nad multisplitem. W środku by było zamontowane kilka urządzeń wewnętrznych, a na zewnątrz tylko jedno. Długość rur jest mniejsza, oszczędzisz na montażu i materiałach.
Onyx_CK, rzeczywiście Artcool LG jest bardzo fajnym pomysłem do salonu, za to do sypialni można wykorzystać równie oryginalne jednostki Artcool Mirror LG. Wszystko by było jednej marki i można by połączyć w jeden układ.
Hagosia
Re: Jaki klimatyzator wybrać do domu jednorodzinnego?
autor: Hagosia » 26 lut 2010, 18:01
zgadzam się. jak mnie będzie stać na taki klimatyzator to sobie kupię... kiedyś...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
