Wentylacja w kotłowni
pawstone
autor: pawstone » 05 maja 2019, 11:14
Jak wykonać wentylacje nawiewna i wywiewną w kotłowni?
Kiedyś wlot wentylacji nawiewnej znajdował się tuż nad kotłem, obok kanału spalinowego w kominir nr 4. Podczac przeróbki instalacji kanał  ten został użyty do poprowadzenia rury wzbiorczej. Wentylacji wywiewnej nie bylo nigdy.
W chwili obecnej w kotłowni nie ma wentylacj wywiewnej jak i nawiewnej.
Jak powinna zostać wykonana taka wentylacja? - Czy według ponizszego rysunku bedzie prawidłowo?
Kotlownia ma 25m3, kocioł 20kw
Do wentylacji wywiewnej chciałbym użyć drugiego komina po przeciwnej stronie, który nie jest użytkowany.
- jakich kanałów użyć?
- jaki przekrój?
- na jakiej wysokosci od gruntu wlot wentylacji nawiewnej?
- w którym miejscu wlot wywiewnej?
- gdzie wylot nawiewnej
- czy kanal wentylacji nawiewnej moge poprowadzić przez inne pomieszczenia?
- ile maksymalnie metrów mogą mieć takie kanaly?
- ile zagieć, kolan 90 stopni można użyc najwiecej?
- czy potrzebne sa jakies spadki kanalów - pod jakim kątem?
- Czy można pójść na łatwiznę i wstawić tylko kratke w komin nr 3. a w okna nawiewniki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
