szari pisze:Klimatyzator kanałowy o mocy około 5kW to koszt idący w dziesiątki tysięcy złotych. Więc szykuj się na wydatek przynajmniej 10000-12000 PLN.
szari pisze:Lg CB09L to nie jest klimatyzator tylko jednostka wewnętrzna do niej potrzebujesz jeszcze jednostkę zewnętrzną do tego wszystkie kable, rurki itp.
denvi pisze:Na korytarz wystarczy. BTW, myślisz pewnie o "split" skoro piszesz o jednej jed. wew.
Tak ogólnie, jeżeli izolacja jest kiepska to nawet 100w/m2 może być mało.
Na taką powierzchnię to kanałówka 10-12kW minimum. Albo multi split. Do grzania nawet lepsze. Bo dmuchanie z góry nie jest zbyt efektywne. Do klimy tak. Bo sładza gorętsze powietrze w górnych partiach pomieszczenia. Jednostka wew. ścienno-stojąca (2,5-3,5kW) ok. 1,2-1,5 tys./sztuka na pokój. Zewnetrzna ze 4-5tys. Kibel sobie odpuść. Tam masz wentylację, która bedzie ciągneła powietrze z pokoi. Z resztą, cały dzień tam chyba nie siedzisz?
Cena z instalacją pewnie ok, 10tys. wyjdzie.
freedom18 pisze:denvi pisze:Na korytarz wystarczy. BTW, myślisz pewnie o "split" skoro piszesz o jednej jed. wew.
10 tyś denvi nie żartuj
będę robił remont całego poddasza, wełny na dach dam 25 cm wiec to będzie dobrze ocieplone. Tak tak chodziło mi o split. Ok to łazienkę sobie odpuszczę. Nie mam tyle żeby wydać na klimę, a chciałbym obniżyć temperaturę o kilka stopni żeby sie dało spać. Ustawił bym ją na 25 stopni jakby miała ciężko to bym zmienił na 27. Chyba powinna dać radę taka klima 3,5 kw obniżyć temp o kilka stopni. bez łazienki wyjdzie około 60/70 m2. Są skosy wiec licze tak mniej więcej.
Klima będzie tylko do chłodzenia.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: za 12000 brutto zł to jest kompletna kanałówka + rekuperacja na centrali z wentylatorami EC na dom 120m2 !!! No chyba, że ktoś ma kasę , to może z allegro korzystać!
denvi pisze:2,6kW na 140m2? Niech będzie 100, odliczając łazienkę i skosy.
No cuda wianki! To jakby do ogzrzewania tych 3 pomieszczeń zastosować suszarki do włosów, albo... tostery. Na poddaszu? Na pewno wydoli.
Chyba kolega Brzęczkowski zapomniał dodać maty grzejne. Nieodłączny element zestawu. No i fotowoltaikę.
Ale to wszystko dzieki rekuperacji. Masz ten wynalazek i odzyskujesz 90% ciepełka. Freedom, założysz rekuperację, to już połaci nie bedziesz musiał ocieplać.
Jeszcze jedna ciekawostka, że inwertery dobiera sie do pracy na 100%. Ja głupi myslałem, że to dotyczy on-offów. Kurcze, ciekawe czy Pan Tomasz prowadzi jakieś szkolenia, warsztaty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
