Samodzielny montaż klimatyzacji (lub częściowy)
Piotr wawa
autor: Piotr wawa » 05 cze 2005, 21:14
Noszę się z zamiarem kupna klimy (split), od strony mechanicznej dam sobie radę ale uruchomienie; napełnienie itp to niestety za dużo dla mnie. Może ktoś orientuje się w cenach za taką usługę ?
phukris
re
autor: phukris » 13 cze 2005, 20:56
obecnie klimatyzatory sa juz fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym
montaż może przeporowadzić praktycznie kazdy;)
jesłi jakies pytania co do doboru mocy to kontakt
pozdro all
perszing
Re: re
autor: perszing » 27 sie 2005, 15:08
A co z próżnią - do tego potrzebna jest niewątpliwie pompa próżniowa!
gościu
nieeee
autor: gościu » 10 lis 2005, 20:10
niewątpliwie nie masz racji gdyż jak powiedział kolega powyżej klimy są fabrycznie napełnione freonem i tylko w przypadku instalacji dłuższej niż 4m (bo do takiej jest przystosowane napełnienie) trzeba pociągnąć próżnię i ponownie napełnić chociaż są też inne sposoby
pozdr
Olo121
samodzielny montaż
autor: Olo121 » 23 lis 2005, 9:01
niestety ktoś cię wpuszcza w maliny, poprawny montaż takiego urządzenia samodzielnie nie jest możliwy. przed podłączeniem urządzenia w instalacji musi być wytworzona próżnia, wszelkie ewentualne luty muszą być wykonane w osłonie z azotu a po podłączeniu trzeba sprawdzić ciśnienie na gazie i cieczy. jeżeli chodzi o cenę to nie wiem jak się kształtuje w w-wie, na śląsku za standardowy montaż wraz z wieszakami, rurkami, korytkami itp. kasujemy 800zł netto
Kłobucki
autor: Kłobucki » 29 sie 2006, 8:54
wg tego co wyczytałem to lepiej samodzielnie sie za montaż nie zabierać.
http://www.instalator.pl/ABC/zrzut/pdf_ ... ge%204.jpg
http://www.instalator.pl/ABC/zrzut/pdf_ ... ge%205.jpg
http://www.instalator.pl/ABC/zrzut/pdf_ ... ge%206.jpg
http://www.instalator.pl/ABC/zrzut/pdf_ ... ge%207.jpg
Mnie za montaż klimatyzatora skasowali w czerwcu 700 pln brutto, były to wszystkie koszty.
W lipcu 2006 gdy zaczęły sie upały to ceny podchodziły pod 1400 pln
kalinin
Montaż klimatyzacji split
autor: kalinin » 16 lis 2007, 7:13
Split oznacza podział urzadzenia na dwie jednostki wewnętrzna i zewnętrzna. Domyslam się że chodzi o split scienny. tzn jednostka wewnętrzna- ścienna. Cena montażu uzależniona jest od wielu czynników,odległości między jednostkami. wysokością i sposobem posadowienia jednostki zewnętrznej, itd. Najprostrzym błędem przy wykonywaniu samodzielnego montażu jest wywiercenie w ścianie bez zachowania kąta pochyłu otworu a nagminnym błędem są zle wykonane kielichy łączeń jednostek z przewodami instalacji. Wykonanie instacjacji bez użycia pompy próżniowej jest niedopuszczalne. Zbyt wiele niuansów decyduje o pożniejszej eksploatacji urządzenia aby ryzykować samodzielny montaz, nie mówiąc juz o problemach z gwarancja producenta klimatyzatora.
"Powietrze pod specjalnym nadzorem"
tyga33
Re: Samodzielny montaż klimatyzacji (lub częściowy)
autor: tyga33 » 28 wrz 2015, 11:06
Ja polecam Ci ofertę firmy Nowak Chłodnictwo i Klimatyzacja (www.nowak-klima.pl). Jej specjalnością jest chłodnictwo Wejherowo. Firma montuje także klimatyzatory, pompy ciepła, zajmuje się fotowoltaiką. Plusem jest kompleksowa obsługa i dobór dobrej jakości urządzeń.
mariowol123
autor: mariowol123 » 30 wrz 2015, 13:20
Znacie jakieś dobre marki klimatyzatorów zewnętrznych, ale takich, żeby jak najmniej hałasowały? Zastanawiam się, czy nie zamontować, bo te upały w tym roku mnie wykończyły
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 01 paź 2015, 16:37
mariowol123 pisze:Znacie jakieś dobre marki klimatyzatorów zewnętrznych, ale takich, żeby jak najmniej hałasowały? Zastanawiam się, czy nie zamontować, bo te upały w tym roku mnie wykończyły
Kolego obecnie inwerterowe klimatyzatory to standard i działają niezwykle cicho mało tego bardzo dobrze grzeją zimą. Także co nie założysz będzie ciche byleby inwerter. I tak to wszystko idzie z Chin. Ja polecam klimę Midea. Ale są też tańsze np. Gree czy droższe Toshiba. W razie pytań pisz a podpowiem czego szukać.
pozdr,
Grzegorz
robertkrajcarz
autor: robertkrajcarz » 15 lis 2018, 15:36
Ja bym doradził BH BH Klim jeśli chodzi o Kraków. Duże doświadczenie, pierwsze wentylatory to kupowałem u nich dobre 5-6 lat temu. Ostatnio mi robili klimatyzację w biurze i wszystko działa elegancko, bez awarii i innych takich historii (ceny u nich są na podane).
krystek3
autor: krystek3 » 15 paź 2019, 19:13
Ja polecam firmę xelektronik.pl szybki i tani montaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
