Przyczyną jest brak wentylacji.qwerty1234 pisze:Mam w łazience wentylację mechaniczną wywiewną - 1 bieg chodzi na stałe i ma wydajność 30 m3/h, drugi bieg włącza się ze światłem i ma 60 m3/h. W oknach są nawietrzaki (dwa w jednym pokoju i jeden w drugim - po 50 m3/h każdy, wszystkie pootwierane). W łazience nie ma okna.
Mam spore problemy z wilgocią w tej łazience. Ręczniki schną bardzo słabo. Po nawet krótkim prysznicu jest sauna, wszystko jest zaparowane. Drzwi do łazienki mają 4 otwory wentylacyjne (standardowe, drzwi kupowane w Castoramie). Wydajność wentylatora była sprawdzana i jest zgodna z ze specyfikacją (czyli 30 i 60 m3). W wentylacji jest filtr, regularnie go czyszczę i wymieniam. Na noc otwieram drzwi od łazienki, w dzień są zamknięte. Mieszkanie regularnie wietrzę.
Co może być przyczyną wysokiej wilgoci w łazience?
Co mogę z tym zrobić?
Interno pisze:Jedyne co należałoby sprawdzić to jeszcze raz projekt i jego zgodność ze stanem rzeczywistym.
Jeśli piony mieszkań powtarzalne to czy podobne objawy mają sąsiedzi.
Projekty takich wentylacji są bardzo precyzyjne a podczas eksploatacji należy dbać o prawidłowe działanie w całym pionie rury zbiorczej.
Trochę mnie dziwi, że wentylator w kuchni jest eksploatowany okazjonalnie.
On również powinien działać ze stałą wydajnością a użytkownik ma możliwość jej zwiększania.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną jest brak wentylacji.
- wietrzenie nie jest wentylacją!!!
-wietrzenie jest główną po wentylatorach wywiewnych przyczyną zagrzybienia.
Z materiałów "Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce"
Obawiam się, że projektował kanały nie wentylację.Wentylację projektował deweloper.
qwerty1234 pisze: Co może być przyczyną wysokiej wilgoci w łazience?
Czyli to, że wentylator wyciąga tyle ile powinien nie gwarantuje tego, że działa on poprawnie?
qwerty1234 pisze:Dlaczego wentylator w kuchni też powinien ciągle działać? Podczas gotowania używam okapu, dlatego włączam go tylko okazjonalnie. Nigdy nie był podłączony na stałe na 1 bieg w przeciwieństwie do tego w łazience.
qwerty1234 pisze: Co mogę z tym zrobić?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:-wietrzenie jest główną po wentylatorach wywiewnych przyczyną zagrzybienia.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie stosuje się wentylatorów wywiewnych, jeżeli już to nawiewne, do pokoi.
Z tych 60m3/h minimum 50 powinno iść przez łazienkę i to w sposób ciągły.
Wykluczona też jest cofka z kuchni.
Brak wentylacji. Wentylator nie działa lub jest zbyt mało wydajny. Może po wyjściu z łazienki wentylator po jakimś czasie zatrzymuje się lub klapka zwrotna ogranicza przepływ powietrza.
Kontrola wentylacji, która się odbyła mogła nie ujawnić tej lub innej przyczyny problemu. Z tego co widzę skupiono się jedynie na sprawdzeniu wydajności wentylatora. Może projekt wentylacji lub wykonanie zawiera błędy. Spotkałem w mieszkaniu tego typu system i w jednym pokoju nie było nawiewnika co jest rażącym błędem. Dla niektórych może to śmieszny błąd ale błąd to błąd, który może być też w projekcie.
Czy inni lokatorzy mają podobny problem?
Proponuję użytkować wentylatory zgodnie z otrzymaną instrukcją. Sprawdzić czy uchylenie drzwi podczas kąpieli przyniesie zauważalną różnicę. Wykluczyć zatrzymywanie się wentylatora i blokowania klapki zwrotnej oraz sprawdzić nawiewniki czy są otwarte i czy dostarczają odpowiednią ilość powietrza. Wskazane jest dokonanie pomiarów. Sprawdzić we własnym zakresie co jest możliwe a do reszty zaprosić specjalistę. Tak przy okazji Harmann Limodor i Helios ELS to tego samego typu systemy wywiewne.
To proste. Jest norma PN-83/B-03430/Az3 określająca parametry wentylacji w budynkach mieszkalnych http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/A ... 30_doc.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Interp ... y=1F1F5493
Jest projekt wentylacji, na którego podstawie wykonano wentylację, która ma sprostać powyższym wymogom.
Wentylatory więc powinny działać tak jak przewiduje projekt, który uwzględnia też okap kuchenny. Dokonywanie własnych autorskich zmian bez odpowiedniej wiedzy zwyczajnie psuje wentylację, może powodować dyskomfort a nawet negatywnie wpłynąć na zdrowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
