Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały wentylacyjne nie powinny być bardzo gładkie - mogą generować turbulentny przepływ i dudnienie - tego też nie widać
Tomasz_Brzeczkowski pisze: I dlaczego wymiennik obrotowy? Nie ma gdzie skroplin odprowadzić, czy to jakaś pracownia nie dom?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:W tej centrali 5% powietrza wywiewanego z kuchni i łazienek, trafia do pokojów.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie robi sie domowych wentylacji na kanałach spiro. nawet rekuperatory.pl się z tego wycofały.
To będzie dom mieszkalny.
Instalator twierdzi że dzięki wymiennikowi obrotowemu powietrze w domu nie będzie przesuszone.
Współczesne wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe maja większa sprawność od (choć niewiele - około 5-8 punktów %) - ale powietrze wywiewne jest w 100% odseparowane.czy to znaczy że wymiennik krzyżowy jest lepszy ?
Dlaczego wszyscy wycofują sie ze "spiro"?. Czy chodzi o głośność ?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:.... przyzwoity rotor komfowentu nowoczesnymi wentylatorami kosztuje 13000 zł - te tańsze są ... trochę gorsze.
predator3333 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:.... przyzwoity rotor komfowentu nowoczesnymi wentylatorami kosztuje 13000 zł - te tańsze są ... trochę gorsze.
A co Pan myśli o rekuperatorze Alnor HRU - ERGO 350 (lub 500) ?
Ten podobno odzyskuje wilgoć i nie miesza powietrza (odzysk 75%)
predator3333 pisze:Czy ta instalacja powinna wyglądać tak jak na moim szkicu (załącznik) ?
jeżeli porysowałem głupoty prosze się nie śmiać
Temat rekuperacji zgłębiam dopiero od dwóch dni.
czyli jest to dobry rekuperator czy nie ?Tomasz_Brzeczkowski pisze:To centrale do klimatyzacji - są sprzedawane pod marką Mitsubishi czy Samsung. Papierowy wymiennik za 3500zł - wymieniać...
Woda byłaby odprowadzana do kanalizacjiTomasz_Brzeczkowski pisze: Co Pan zrobi z wodą? Tu nie jak w rotorze - tu cała woda wraca do domu - bo wodę mają odprowadzać splity.
Czy w korytarzu ma być nawiew czy wywiew ?Tomasz_Brzeczkowski pisze:... Z tym, że w korytarzach nic nie ma ...
Tomasz_Brzeczkowski pisze:NIC!!!
Nawiewy w czystych i suchych, wywiewy w mokrych .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
