Zapchana kanalizacja
Tereza
autor: Tereza » 26 lut 2010, 19:50
Problem zapychania kanalizacji trwa od sierpnia 2009 roku, co w konsekwencji jest wydobywanie sie fekaliow w moim mieszkaniu z odplywu brodzika,muszli i umywalki.MIeszkam na parterze.Trzy razy w tygodniu wlewam zel lub proszek od otworow w brodziku,muszli klozetowej,umywalki i zlewu w kuchni do udrazniania rur.W tym wypadku jestem narazona na koszty niepotrzebne,poniewaz zuzywam wiecej wody jak rowniez zakup srodkow do udrazniania rur.
11 lutego przy myciu brodzika,woda nie chodzila,cofnely sie fekalia,jak rowniez jest bulgotanie w umywalce w lazience,a to jest juz sygnal ze cos siedzi w rurach,jestem juz uczulona na te wszystkie odglosy,jak rowniez woda podchodzi do deski klozetowej przy spuszczaniu wody w toalecie.Jestem ciaglym stresie za kazdym razem kiedy wchodz pod prysznic,boje sie ze poraz czwarty mnie fekalia zaleja pod prysznicem.Mysle,ze nikt z Panstwa nie chial by miec cos takiego w czasie kapieli pod prysznicem.
Bardzo prosze o pomocco ja mam zrobic,czy wezwac jakas komisje aby sprawdzila kanalizacje,czy rzeczoznawce powolac,nie mam pojecia co mam zrobic.Jestem w ciaglym stresie,boje sie ze jak mnie nie bedzie w domu to mi zaleje cale mieszkanie.
Pozdrawiam serdecznie :(
Paweł_Małek
Re: dot.zapychania kanalizacji
autor: Paweł_Małek » 27 lut 2010, 2:24
Zglosic problem do spoldzielni/wspolnboty - najlepiej na pismie za potwierdzeniem na kopii. Eksploatacja pionu jest w gestii spoldzielni/wspolnoty - jest to czesc wspolna.
Z podanych objawow wynika, ze zapchany jest pion ponizej Pani mieszkania, lub poziom na odcinku od pionu do studzienki rewizyjnej na zewnatrz lub do trojnika laczacego z poziomem z innego pionu (w zaleznosci od tego jak ta kanalizacja jest zrobiona).
Interno
Re: zapchana kanalizacja
autor: Interno » 28 lut 2010, 23:59
Trzeba dokładnie sprawdzić drożność pionów i odsadzek zwłaszcza żeliwnych.
Byłem świadkiem jak Panowie hydraulicy przepychali sprężyną i pomagało to na chwilę.
Podczas prac budowlanych rzemieślnicy wrzucają kleje i gipsy, które na trwałe osadzają się i zmniejszają średnicę rur odpływowych.
Tereza
autor: Tereza » 03 mar 2010, 23:28
Serdecznie dziekuje wszystkim za zainteresowanie sie tematem moim jka rowniez odpowiedzi.
Ja juzzglaszalam kilkakrotnie i to na pismie do wspolnowy mieszkaniowej,smieja mi sie w twarz ze ja sobie cos wymyslam,byli panowie z m=kamerka oczywiscie bylo tez pelno klei ale to zostalo usniete.Napisalam do dewelopera poniewaz mam jeszcze rekojmie,czekam na odpowiedz od nich.
Pozdrawiam serdecznie Teresa :)
kacpersz
autor: kacpersz » 27 kwie 2010, 23:16
Witam, ja mam również problem z kanalizacją więc pociągne ten wątek. Mieszkam w domku jednorodzinnym, czesto zapycha sie toaleta a woda ze zlewu schodzi strasznie powoli. prawdopodobnie rury nie są drożne. Kanalizacja była robiona przez "fachowców" rury kanalizacyjne sa tak połozone że praktycznie nie ma spadku. jestem na 99% przekonany że rury są mało drożne. czy jest dostępny jakiś środek albo urządzenie które przeczysci te rury czy konieczne jest rozkręcanie rur?? a moze rozkrecić część i umyć wodą pod ciśnieniem.
Byłbym wdzięczny za fachowe rady. Pozdrawiam
jokis
autor: jokis » 17 sie 2010, 8:14
Mam również problem z kanalizacją a nawet bardziej ze Wspólnotą. Zgłosiłam problem jak pisał jeden z poprzedników niestety Wspólnota jest bardzo opieszała i nie śpieszy się z naprawą. Nie wiedzą co się dzieje i nie chcą zrobić ekspertyzy. Moje mieszkanie jest na niepodpiwniczonym parterze, tylko w nim wybijają fekalia. Wymiana rury jest związana z demolką kuchni i połowy mojej łazienki. Może macie jakiś pomysł jak zmusić taką Wspólnotę do roboty?
Pisma nie skutkują. :(
pepe35
autor: pepe35 » 24 sie 2010, 19:30
mozemy pomoc wtej sprawie wykonujemy tego typu usługi
wykonuje mycie i czyszczenie elewacji
czyszczenie i udraznianie kanalizacji usuwanie przykrych zapachów z instalacji wod-kan.
marcelgontek
autor: marcelgontek » 11 wrz 2013, 14:15
Zapchana kanalizacja? Wylewają nieczystości? Nie martw się!
Na wszelkie problemy z kanalizacją zewnętrzną polecam firmę z Łodzi - Przedsiębiorstwo Sani-Motel. Kompleksowe usługi sanitarne tj. wod-kan.
Dlaczego warto z nami współpracować?
Wszelkie usługi objęte gwarancją!!
Dojazd GRATIS na terenie Łodzi!
Błyskawiczna reakcja na zgłoszenie - pogotowie kanalizacyjne!
Zawsze konkurencyjna cena!
Skrócony zakres oferowanych usług:
* Ciśnieniowe czyszczenie zapchanej kanalizacji - deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej;
* Udrażnianie kanalizacji przy pomocą żmijki ręcznej;
* Przepychanie kanalizacji sprężyną elektryczną;
* Kamerowanie kanalizacji (inspekcja kanalizacji kamerą TV - monitoring kanalizacji oraz nagranie)
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej! Dla dociekliwych rabat!
inka7
autor: inka7 » 26 wrz 2013, 16:42
Polecam firmę z Warszawy
Pogotowie kanalizacyjne Warszawa link udraznianie24.pl z pewnością dadzą radę udrożnić rury kanalizacyjne różnymi sposobami ciśnieniowo lub mechaniczne , muszą ocenić fachowcy na miejscu jaka metoda będzie najlepsza .
Sprawdź tą firmę polecam .
inka7
autor: inka7 » 26 wrz 2013, 16:43
Pogotowie kanalizacyjne Warszawa link www.udraznianie24.pl z pewnością dadzą radę udrożnić rury kanalizacyjne różnymi sposobami ciśnieniowo lub mechaniczne , muszą ocenić fachowcy na miejscu jaka metoda będzie najlepsza .
Antress
autor: Antress » 22 lis 2016, 18:52
Niestety takie przypadki się zdarzają, nic przyjemnego. Szczególnie w bloku, gdy wszystko z rur się cofa do Twojego mieszkania. Mogę sobie wyobrazić jaki to koszmar. Na terenie Warszawy i w jej okolicach działa firma http://www.hydrokret.pl/, jest to pogotowie kanalizacyjne, z profesjonalnym sprzętem i co ważne dostępne 24h. Z tego co się orientuję, to oprócz usług dla osób prywatnych, również pomagają restauracjom, kiedy się takie nieprzyjemne rzeczy dzieją z kanalizacją, więc można liczyć na pełen profesjonalizm w tej niedoli.
jagu
autor: jagu » 31 sty 2017, 13:57
To własniepisałęm w innym wątku, że udrażanienierzeba zlecić profesjonalnejfirmie, jak Kanex z Warszawy. Taka firma ma wiedzę oraz doświadczenie w tym temacie i na pewno też nie uszkodzi instalacji.
urodzony optymista
Zami
autor: Zami » 06 mar 2017, 15:01
Równiez uważam, że problem z zapchaną kanalizacją lepiej zlecić profesjonalnej firmie np z http://spectare.pl/uslugi/pogotowie-kanalizacyjne Samodzielne udrażnianie kanalizacji to nic przyjemnego i nie wiadomo jak się to skończy. Profesjonalna firma upora się z tym o wiele szybciej a z tego co wiem koszty takiej interwencji nie są wysokie.
Despero
autor: Despero » 07 mar 2017, 15:32
W takich przypadkach bardzo przydaje się przepychacz do kanalizacji. Niedawno mój znajomy miał podobny problem i tutaj http://rafnar.pl/ szukał takich przepychaczy do kanalizacji, Bardzo w takiej sytuacji są pomocne.
Bartek320
autor: Bartek320 » 04 lip 2017, 7:42
Na moje to najlepiej takie zadanie zlecić jakieś firmie , która się zajmuję udrażnianiem kanalizacji. Nie ma sensu bawić się w pół środki tylko od razu trochę więcej zainwestować, ale mieć już spokój na przyszłość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
