AdiK pisze:kaziu16, a można wiedzieć w jakim celu tak drążysz ten temat?
6,7m wg projektu/7,2m wg pomiaru...
chcesz projektanta chwycić za... , że Ci cyrkulacji nie zaprojektował?
wiwa pisze:Projektant jeśli podaje średnicę zewnetrzną powinien podać również grubośc ścianki np. 20x3,4, 16x2,2 lub podac srednice nominalną Dn15, Dn20. A tak w ogóle, to tak się rur nie opisuje, podane średnice powinny byc oddzielone kreską pionową , a nie przecinkiem. Wg tego rysunku ciepła woda jest 25 i 16 (czerwona kolor), a zimna 20 i 16 (niebieski kolor), ale czy to jest dobrze trzebaby było obejrzec cały rysunek.
Bolas pisze:Nie nie jestem projektantem jestem wykonawcą. Pomijając filozofię płacenia i tracenia czasu - oczywiście masz do tego prawo - definitywna wina projektanta który nie uwzględnił potrzeb użytkownika lokalu które mogłyby być rozwiązane przez instalatora. Ja jako wykonawca żeby pozbyć się takich wątpliwości i niesnasek dowiaduję się czy dana sytuacja klientowi odpowiada czy nie i muszę go poinformować o niedogodnościach danych rozwiązań.
Rozumie że jest to instalacja z ciepła wodą dla wszystkich z jednego źródła? - Jeżeli tak to cyrkulacja CWU jest na pionach a jeżeli miałaby być jeszcze w mieszkaniach to musiałby być zamontowany dodatkowy licznik który ją będzie rozliczał - bardziej skomplikowana instalacja/projekt/wykonanie a co za tym idzie i wyższe koszta budowy które pewnie byłyby przeniesione na kupującego - ale wg tego co piszesz wcześniej byłbyś w stanie je ponieść bo twój czas jest cenny. Na cyrkulację w takich wypadkach traciłoby się więcej energii cieplnej na stratach przesyłu niż zużyłby jej podgrzewacz przepływowy zamontowany przy wylewce ponieważ cyrkulacja potrafi bardzo wychłodzić zbiornik.
W deweloperce jest tak że ma być zrobione na czas i najtaniej jak się da więc instalator robi wg projektu Na najtańszym materiale. Nie powiem ci jak jest u ciebie na czas w jakim pojawi się ciepła woda może wpływać tez izolacja rur a przecież mogli dać 5cm ocieplenia i praktyczne straty na przesyle byłyby znikome a tak może jeszcze ściany grzać - gdybanie.
Odpowiadając na twoje pytania:
1 - nie nie ma takiej samej różnica jest w dziesiątkach mm.
2 - Tak jak pisałem wcześniej uwzględniłbym zachcianki klienta - instalacje i domy powinny być tak projektowane by zużywały jak najmniej energii niestety kiedyś normą było usadawiać łazienkę i kuchnię przy pionie teraz ciężko pogodzić wizję projektanta/aranżatora wnętrz a instalator jest na końcu o całych cyrkach z deweloperami nie wspominając. Same rozmiary które są wypisane na projekcie uświadamiają instalatora że ma wykonać instalację w rurach PEX (choć może też w PP choć w tym przypadku rozmiar 16 jest bardzo rzadko stosowany) tez są różne bo można kupić rurę z superdrogiego materiału za 4,5zł/m lub gorszego o pododnych właściwościach deklarowanych za 1,5zł/m - coś kosztem czegoś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
