autor: Woltar » 12 maja 2005, 10:34
Nie napisałeś o dachu, czym jest kryty jednak patrząc na twoje zapytanie cytat "...deski poszycia..." wnioskuje, że masz pełne deskowanie. Z tego, co napisałeś chcesz zmieścić się z ociepleniem w grubości krokwi to tak naprawdę nie zostawiasz sobie dużo możliwości.
2cm płyta KG, 4cm szczelina wentylacyjna 2cm na ewentualne nierówności krokwi razem 8cm grubość krokwi 15-18cm zostaje na wełnę 8cm i to wszystko. Dla twoich potrzeb może wystarczy.
Na schodzeniu się krokwi, jeżeli nie ma podbiłbym jętki i ocieplenie prowadził po tych jętkach, aby uzyskać nad nią przestrzeń wentylacyjną, którą powinieneś wyprowadzić na zewnątrz. Pamiętaj też, że do szczelin wentylacyjnych powietrze musi również dochodzić.
Co do Płyty KG to wystarczy zwykła (chyba, że w pomieszczeniu tym jest jak w łazience lub kuchni, czego nie podejrzewam) pamiętaj natomiast o tym, że płyta KG inaczej pracuje niż twój dach i najlepiej jest, gdy jest ona podwieszona na stelażu metalowym, ale tą możliwość sobie zabrałeś gdyż chcesz mieć widoczne krokwie. Montując, więc płytę między krokwiami musisz pamiętać, że trzeba zapewnić zamocowanie, które nie spowoduje pęknięć, (czyli np stelaż przykręcony przez podkładki gumowe z luzem, a może są na to rozwiązania systemowe, nie wiem)(możesz też pomyśleć o panelach zamiast płyty KG je montuje się na blaszki, więc ruch dach nie mają dla nich znaczenia, ponadto można je dobrać kolorystycznie do krokwi, aby dobrze z nimi kontrastowały.
Jeżeli chodzi o folie paroizolacyjną to są na ten temat różne opinie, ale przy małej ilości wilgoci i dobrej wentylacji (zwłaszcza, że w zimie domek nie będzie używany i będzie w całości zimny ) wydaję mi się, że nie będzie ona konieczna.
Jeżeli chodzi o wełnę to płyty raczej stosuje się, gdy rozstaw krokwi ma wymiar płyty -2cm lub, gdy montujesz je pomiędzy łaty ustawione na wymiar inaczej musisz każdą płytę docinać i masz dużo odpadów (jest to mało ekonomiczne), wełnę z rolki natomiast docinasz na wymiar, jaki chcesz a ewentualny odpad to sama końcówka.
