Ocieplenie garażu - jak i czy w ogóle jest sens
pepek_
autor: pepek_ » 18 lis 2012, 17:02
Witam serdecznie, to mój pierwszy post tutaj :)
Do rzeczy, garaż cca 17m2, wolno stojący, nieogrzewany, ściany pustak żużlowy, sufit prefabrykowane płyty betonowe, a na zewnątrz papa, brama ocieplona 4 czy 5cm styropian. W lecie piekarnik, w zimie temperatury jak na zewnątrz, w okresach przejściowych jak teraz w środku chłodniej o 3~6oC niż na zewnątrz.
Zastanawiam się, jak go trochę docieplić. Robić będę sam, bo żadnej firmie, z która rozmawiałem nie opłaca się robić takiej małej roboty. Trochę poczytałem i przy budynku tego typu sens jest ponoć jedynie przy dociepleniu stropu. Myślałem nad zrobieniem stelaża z szyn dla karton-gipsu i rozłożenia na nim wełny 15cm. Zastanawia mnie tylko jak to wszystko ogarnąć, bo patrząc z boku profil utworzony przez płyty wygląda tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... tuunum.png
Przy stelażu zostałby mi te 12cm wolne przestrzenie. A może wypełniać przestrzenie wewnętrzne między płytami wełną 10cm, na całość piątka żeby nie zostały mostki cieplne, a na to płyta?
I jeszcze odnośnie folii. Ponoć przy wełnie kamiennej nie jest konieczna, ale z drugiej strony zalecana w miejscach typu mojej szopy :wink: Gdzie wtedy ją kłaść? bezpośrednio przed płytami g-k czy dwustronnie?
Znalazłem jeszcze coś takiego:
[link do oferty na Allegro wygasł]
Wychodzi drożej od wełny, ale montaż byłby szybciutki i mógłbym olać wykończenie płytą, bo to nawet nieźle wygląda.
Bardzo proszę o porady co z w/w zrobić i czy w ogóle jest sens cokolwiek robić :)
grzegorz andrychiewicz
Re: Ocieplenie garażu - jak i czy w ogóle jest sens
autor: grzegorz andrychiewicz » 18 lis 2012, 19:42
Jeżeli garaż jest,tylko schronieniem dla autka,to uważam,że nie ma sensu pchać się w koszty.
pepek_
autor: pepek_ » 18 lis 2012, 20:32
W głównej mierze tak, ale od czasu do czasu coś tam majstruje i w lecie leje się ze mnie, a w zimie muszę siedzieć w czapce :wink: Koszty po wstępnym podliczeniu dla opcji z wełną wykończoną g-k nie są tak duże. Przy własnej robociźnie i biorąc materiały w pierwszym lepszym składzie z brzegu wyszło mi ok. 500zł. Rozchodzi się głównie o to, czy samo ocieplenie stropu coś da, jak również jak to wszystko 'pomocować' przy takim a nie innym kształcie prefabrykatu stropowego.
sfirma
autor: sfirma » 19 lis 2012, 7:29
Racja, szkoda pracy i wydatków na materiały.
sławek
pepek_
autor: pepek_ » 20 lis 2012, 22:54
Pojawiła się jeszcze jedna opcja. Koledze został z docieplenia domu styropian 20cm, z którym nie ma co zrobić i pozbędzie się go w cenie "byleby mu to jak najszybciej z placu zabrać" :wink: Tak że jedynym kosztem byłaby paczka kotw. Czy to ma rację bytu?
laik2304
autor: laik2304 » 27 lis 2012, 20:17
Nie ma
Dawid2304
E-rzecznik PSPS
autor: E-rzecznik PSPS » 07 lut 2013, 21:41
pepek_ pisze:Bardzo proszę o porady co z w/w zrobić i czy w ogóle jest sens cokolwiek robić :)
Jedyna kwestia to więc robocizna, którą i tak wykonasz samodzielnie.
eDoradca PSPS
werkyz
docieplanie stropów parkingów podziemnych
autor: werkyz » 22 lis 2017, 21:40
jeśli chodzi o docieplenie stropów parkingów podziemnych to polecam http://www.remonteam.pl/pl
wk9101
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
