Docieplenie od wewnątrz styropianem.
premier79
autor: premier79 » 13 maja 2010, 5:11
Chciałem ocieplić ściany na poddaszu od środka styropianem.
Ściany to konstrukcja drewniana, i słoma.
Chciałem to wykonać następująco:
Styropian fs 20 5cm przykleić na pianę do słomy.
Na to siatka z włókna i klej.
Na to gładź.
Chciałem dać jeszcze warstwę np dysperbitu żeby wilgoć ze środka pomieszczeń nie wnikała w ocieplenie. Czy desperbit dać na styropian?
Chciałem zrobić to możliwie najtaniej.
Liczyłem i według mnie wychodzi taniej niż stelaż + wata + folia + płyta GK.
Oczywiście postaram się zapewnić odpowiednią wentylację.
Maciek_M
Re: Docieplenie od wewnątrz styropianem.
autor: Maciek_M » 13 maja 2010, 10:52
Nie używaj dysperbitu do prac wewnętrznych !
Na pewno styropian wyjdzie taniej niż wata... oczywiście najlepszą izolację otrzymałbyś używając pianki zamkniętkomórkowej, ale koszt jest jeszcze wyższy.
Tak jak chcesz zrobić, powinno się sprawdzić ale musisz się liczyć z tym, że każde przypadkowe uderzenie w ścianę może ją przebić lub wgnieść.
Musisz też przemyśleć połączenie styropianu ze ścianą, może kołkami w konstrukcję drewnianą, bo sama pianka wydaje mi się ryzykowna.
p.s. nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc traktuj moją odpowiedź jako teorię a nie praktykę - ale pamiętaj żeby nie używać dysperbitu do wnętrz.
premier79
autor: premier79 » 13 maja 2010, 18:15
to jeszcze sobie poczytam o tym dysperbicie. Jak sie nie myle to można stosować też do wewnątrz. ale nie jestem pewny sprawdze
lukaszmackowiak
autor: lukaszmackowiak » 15 maja 2010, 13:22
Nie ma takiej potrzeby, żebyś zastosował dysperbit. Mówimy w Twojej sytuacji o parze wodnej - nie o np. stojącej wodzie, jak to może się wydarzyć na zewnątrz budynku w ziemi. Styropian jest bardzo dobrą hydroizolacją. Ale, jeżeli bardzo chcesz to proponuję folię w płynie do zastosowań do wewnątrz.
mam-sklad.pl
Przemek
autor: Przemek » 01 cze 2010, 10:07
leniuszek :)
jest kilka tematów na forum identycznych jak Twój
oraz polecam lekturę www.e-izolacje.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
