Wymiana zamka w drzwiach pokojowych
nickiza
autor: nickiza » 19 sie 2017, 13:14
Wynajmuję pokój w mieszkaniu do którego się niedawno wprowadziłam.
Chciałabym wymienić zamek w drzwiach ponieważ klucz który dostałam pasuje do wszystkich 3 drzwi w innych pokojach tego mieszkania
kontaktowałam się z jedną firmą wymieniającą zamki ale okazało się dla nich to za bardzo skomplikowane i wycenili mi całość na około 450pln, pani przez telefon tłumaczyła co po kolei trzeba wymienić, ale już zapomniałam o co dokładnie chodziło, kompletnie nie znam tych fachowych pojęć.
Jakiekolwiek rozwiązanie które zabezpieczy moją prywatność będzie ok. Proszę mi poradzić co zrobić z tym problemem- aby zrobić to mało inwazyjnie i nie zniszczyć drzwi i futryny.
Tutaj zdjęcie zamka i futryny
https://www.dropbox.com/s/e92ikkbcu9arkhw/FullSizeRender-kopia.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl2mvrkunz7t9wi/FullSizeRender%202.jpg?dl=0
Jan_Kalita
Re: Wymiana zamka w drzwiach pokojowych
autor: Jan_Kalita » 21 sie 2017, 7:41
Wykręcamy szyldy klamki i pod kluczyk (to to okrągłe na zewnątrz i wewnątrz) - być może szyld będzie na wcisk, ale podejrzewam, że od spodu będzie raczej mała śrubka pod imbusa.
Po zdjęciu szyldów, klamki, trzpienia (to długie co przechodzi przez zamek). Zabieramy się za wykręcania zamka - to akurat proste bo trzymają go tylko boczne śruby widoczne na zdjęciach. Z zamka spisujemy numery i najlepiej zamówić taki sam na internecie - wtedy odpada nam sprawdzanie długości zamka pod montaż, ewentualne poszerzanie puszki pod zamek, lokalizacji trzpienia, śrub pod szyldy itp. Ryzyko jest takie, że przy zamkach tych tańszych wersji - i tak każdy klucz jest taki sam, więc może się okazać, że wymienisz na to samo.
A za 450 zł to już można zamówić całe skrzydło z nowym zamkiem i tylko je przełożyć - jest wysokie prawdopodobieństwo, że znajdziesz nawet w takim samym wzorze i kolorze ( i z takim samym zamkiem- też jest taka możliwość - więc znów ten sam klucz będzie pasować).
mazwoj
autor: mazwoj » 21 sie 2017, 15:37
Możesz też wykręcić taki zamek i jechać z nim do sklepu z drzwiami i dobiorą Ci inny w 5 minut. Koszt takiej imprezy waha się w przedziale 10-30zł.
Interno
autor: Interno » 21 sie 2017, 16:08
Większość takich zamków jak na zdjęciu jest produkowana z kluczami powtarzalnymi.
Takie zamki otwieramy prawie każdym kluczem lub drutem.
Zakup zamek z wkładką typu Yale i zmień dolny szyld.
Jedyny problem to precyzyjne wycięcie w skrzydle drzwiowym otworu pod wkładkę Yale aby w przyszłości ten szyld ze zdjęcia to zasłonił.
mazwoj
autor: mazwoj » 29 sie 2017, 14:07
Stolarz zrobiłby to w kilka minut frezarką górnowrzecionową. Ja dodam od siebie, bo też swego czasu sporo wynajmowałem mieszkań w Warszawie zanim się tam przeprowadziłem, że taka ingerencja w drzwi może skończyć się pożegnaniem z kaucją za mieszkanie/pokój.
Fakt faktem jest to wykonalne. bo wysokość "dziurki na klucz" w przypadku zamka z kluczem pokojowym (powtarzalnym) i wysokość pod wkładkę jest taka sama.
http://erkado.pl/wp-content/uploads/201 ... 017-_1.pdf
Strona 107 po środku z lewej strony masz szkice 4 rodzajów zamka:
-zamek na klucz (powtarzalny)
-zamek WC
-zamek na wkładkę "Yalowską"
-zamek oszczędnościowy bez opcji zamykania.
adusia001
autor: adusia001 » 13 kwie 2018, 11:02
Jest wiele producentów co oferują wytrzymałe zamki. Ja ostatnio wymieniałam u siebie w biurze i zamówiłam zamki ze sklepu https://akcesoria.meble.pl/akcesoria/zamki/ . Tutaj znajdziesz najlepszych producentów zamków w najlepszych cenach i z wysyłką w 24 godziny.
mazwoj
autor: mazwoj » 16 kwie 2018, 17:07
O ile znam ten sklep i dość często tam zamawiam o tyle taka reklama doprowadza mnie do łez. Poza tym reklamujesz zamki do mebli, a nie do drzwi. Ja już pokazywałem wyżej na przykładzie jednej z bardziej znanych firm jakie są rodzaje zamków w drzwiach wewnętrznych. Nic więcej nie wymyślili. No może poza zamkiem hakowym do drzwi przesuwnych ale to specyficzny rodzaj zamka.
http://erkado.pl/?ch_przesuwne=akcesoria
W drzwiach zewnętrznych jest trochę inny podział, bo tam każdy zamek jest na wkładkę (poza nawierzchniowymi jednostronnymi). Różni je znacząco konstrukcji, połączenia z innymi zamkami (np. podklamkowy zintegrowany z dolnym) itd itd.
gosiaczek6
autor: gosiaczek6 » 17 kwie 2018, 9:54
Rzeczywiście te sklepy wyglądają bardzo dobrze
pawelszabla
autor: pawelszabla » 19 lis 2018, 15:01
Mam pozytywne doświadczenia ze sklepem Ragen, kupowałem u nich okucia do drzwi ale też zdarzyło się jakiś czas temu sejf zamówić. Dobrze jest mieć takie miejsce w firmie – nieważne jak dużą gotówką się dysponuje. Sejfy które mają na stanie widać na http://ragen.pl/150-zabezpieczenia. Porządne proste w zamknięciu, w różnych formatach.
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
