Malowanie pomalowanych ścian
mlody-malarz
autor: mlody-malarz » 26 mar 2019, 22:01
Jestem w takiej sytuacji:
Mam ściany pomalowane farbą akrylową. Planuję odmalowanie ścian na ten sam kolor, ale:
Muszę usunąć kilka kołków oraz chciałbym wyszlifować ścianę (jest dużo garbów, które rzucają się w oczy).
Pomijając już czy to ja będę robił sam czy może wezmę kogoś do pomocy (nigdy jeszcze nie malowałem ścian): chciałbym zrozumieć, co powinienem zrobić, a co nie jest konieczne.
Mój plan wyglądał tak:
Zaprawą szpachlową chciałbym uzupełnić ubytki po kołkach. Tę sama zaprawę chciałbym użyć do rozprowadzenia na ścianie w okolicach garbów.
Następnie chciałbym wyszlifować ścianę pacą/papierem ściernym.
Nałożyć grunt na całą ścianę.
Pomalować docelową farba miejsca na, których jest zaprawa.
Następnie pomalować całą ścianę
Czy te kroki mają sens?
King-Dom
Re: Malowanie pomalowanych ścian
autor: King-Dom » 26 mar 2019, 22:31
Witam cię kolego z forum i od razu chcę cię wyprowadzić na prostą . ściany które będziesz szpachlował , naprawiał , gipsował przed docelowym malowaniem musisz je odpylić a następnie pomalować farbą gruntującą najlepiej dwa razy i dopiero wtedy możesz nanosić farbę docelową
Lepiej raz a dobrze.
Mariopo
autor: Mariopo » 17 kwie 2019, 12:23
Potrzebna może być też taśma malarska, co do malowania do kolega wyżej już wszystko dobrze wyjaśnił. Dokładne zabezpieczenie krawędzi i odpowiednia ochrona podłogi oraz mebli też jest ważna, dlatego pytam też o tę tasmę, czy jej potrzebujesz? bo ja stosowałem taśmy malarskie tesa do tego https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/re ... -maskujaca
Arowana14
autor: Arowana14 » 24 kwie 2019, 17:14
A mi potrzebny jest malarz pokojowy warszawa - znacie jakiś fachowców? Nie chcę brać jakiejś firmy w ciemno, uważam, że najlepiej zawsze z polecenia, więc ktoś może mi kogoś poleci? Kto u Was wykonywał w domu remont?
BOB-BUDOWNICZY
Pasko33
autor: Pasko33 » 26 kwie 2019, 10:11
Mariopo pisze:Potrzebna może być też taśma malarska, co do malowania do kolega wyżej już wszystko dobrze wyjaśnił. Dokładne zabezpieczenie krawędzi i odpowiednia ochrona podłogi oraz mebli też jest ważna, dlatego pytam też o tę tasmę, czy jej potrzebujesz? bo ja stosowałem taśmy malarskie tesa do tego https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/re ... -maskujaca
I jak te taśmy od https://www.tesa.com/pl-pl/ , dobrze się sprawdzają? remoncik mi się szykuję i kupuję już materiały, a chcę coś dobrego, co się dobrze nada.
Szpilka89
autor: Szpilka89 » 15 maja 2019, 18:26
Na pewno chcąc przeprowadzić metamorfozę swoich wnętrz, warto wybrać solidne do tego też farby. Od tego zależy jaka będzie pokrywalność i przykładowo ochrona przed zabrudzeniami. Mi znajomy zasugerował ostatni, że mam zajrzeć sobie na stronę oldnewstyle.com . Ponoć tam znajdę świetne farby na ścianę na pewno to sprawdzę.
Dulux Polska
autor: Dulux Polska » 15 maja 2019, 22:10
Witaj mlody-malarz, do usunięcia drobnych nierówności najlepiej użyć gładzi szpachlowej, jednak najpierw należy usunąć ze ścian stare i łuszczące się warstw farby, następnie odkurzyć oraz zmyć z niej zabrudzenia, plamy, tłuste zacieki oraz pleśń, zagruntować. Po wyschnięciu staramy się spiłować wszelkie widoczne grudki i zgrubienia. Następnie za pomocą gotowej masy szpachlowej i szpachelki budowlanej wypełniamy wszelkie ubytki i nierówności. Po wyschnięciu ściany wyrównujemy naprawiane fragmenty gruboziarnistym papierem ściernym, następnie wygładzamy drobnoziarnistym papierem ściernym. Ścianę należy odpylić. Gruntujemy tylko miejsca, gdzie były wykonywane miejscowe poprawki. Niewskazane jest gruntowanie ścian wcześniej malowanych farbami akrylowymi - powierzchnia ścian może się „zeszklić” i tym samym utrudnić nałożenie pierwszej warstwy farby i zmniejszyć jej siłę krycia.
Malowanie przeprowadzamy w optymalnej temperaturze ok. 19-20 stopni, farbę nakładamy zgodnie z zasadą „mokro na mokro” (polega ona na malowaniu w pionowych pasach od góry do dołu, jeden przy drugim. Aplikacja farby powinna przebiegać sprawnie, bez dłuższych przerw, aż do pomalowania całej powierzchni.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
tom352
autor: tom352 » 30 maja 2019, 16:03
Przy okazji, opłaca się stosować farby antygraffiti? https://farbyspecjalistyczne.pl/kategoria-produktu/beton-sciany-elewacje/antygraffiti/ na elewacje domu? To dobre rozwiązanie>?
robertkrajcarz
autor: robertkrajcarz » 10 cze 2019, 8:38
Zajrzyj może do poradnika na farby do ścian marki. Mi tutaj wyjaśnili temat farb elegancko, od teraz każę się nazywać żonie – pan majster :P Pokój odmalowany perfekcyjnie, na dwa razy, ściany pokryte że mucha nie siada!
Wróć do „Ściany”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
