co pod płyty OSB dla strpu drewnianego
mulk
autor: mulk » 30 wrz 2005, 10:20
Prosze o info co daje sie w celu wygłuszenia na legary stropu zanim położy się płyty OSB. Chodzi mi o dobre wygłuszenie. Słyszałem o filcu. Tylko nie wiem co to za produk. Jakiej firmy? Nazwa? Z góry dziękuje
Gość
autor: Gość » 04 paź 2005, 10:41
W skłądach budowlanych posukaj taśmy. Widziałem takie z jedną stroną klejącą, można by było je od razu naklejać na legary. Ale możesz też poszukać takiej taśmy, której używa się do posadzek pływających - one są chyba z poliuretanu. Zobacz tez ofertę firmy rolep - pierwsza z brzega znaleziona w internecie
Michal
a wiec
autor: Michal » 27 lis 2005, 12:29
ja slyszalem ze daje sie papę,również uszczelki gumowe,ale z tym bylbym ostrozny,czy ta guma sie w jakis sposob nie zdematerializuje
leon
stropy
autor: leon » 27 lis 2005, 14:31
papa powinna wystarczyc
Gość
autor: Gość » 29 lis 2005, 8:37
Papa się absolutnie nie nadaje, jest twarda i się zniszczy. Tak jak napisał ci ktoś na początku - poszukaj taśmy poliuretanowej, taka od posadzek pływających będzie dobra. To jest ta taśma, którą daje się przy ścianach zanim wyleje się na strop wasrtwę posadzki pod okładzinę podłogową.
Koloryt Piotr Gąska
Re: co pod płyty OSB dla stropu drewnianego
autor: Koloryt Piotr Gąska » 20 lut 2013, 9:34
Obecnie na polskim rynku jest bardzo duży wybór wełny mineralnej, która stanowi świetną izolację akustyczną i dodatkowo termiczną. Są nawet wełny specjalnie dedykowane do izolacji akustycznej wewnątrz budynku (np. Rockton, Ursa Silentio). Od jakiegoś czasu dość popularne są też rozmaite maty akustyczne używane również w studiach muzycznych. A na ściany panele akustyczne np. z MgO. Ale to wszystko na duże powierzchnie. A na mniejsze powierzchnie dobre są taśmy wygłuszające (np. z pianek poliuretanowych). Słyszałam również, że ostatnio bardzo popularny jest korek, ale nie wiem, czy zwykłe taśmy korkowe wystarczą i jak to wychodzi cenowo...
Koloryt Piotr Gąska sprzedaż płyt OSB, MFP, SF-B, MgO, Cetris. Najniższe ceny, szybka realizacja, profesjonalna obsługa.
aseba
Re: co pod płyty OSB dla strpu drewnianego
autor: aseba » 22 lut 2013, 14:41
Nie tylko przekładki są ważne dla akustyki. Można wstawić najlepsze na rynku i spartaczyć reszte i nadal nie będzie efektu. Sama OSB jak jest P+W to ok,a jak krawędzie proste to trzeba bezwzględnie wypełnić szczeliny,WSZYSTKIE SZCZELINY,nawet te,które będziemy uważać,że bezsensu bo np.będzie tam ścianka z GK,a profil i tak będzie podklejona taśmą aku. Czym wypełnić legary? Wełna,która do tego służy. I najważniejsze to,to że wszystko trzeba starać się robić na tzw.mijankę.Nie układajmy wełny jednej grubości. Temat rzeka.. 8)
Wróć do „Stropy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
