Jak zrobic wylewke na podłodze?
wojber
autor: wojber » 10 paź 2008, 6:39
ułozyłem pape folie dwie warstwy styropianu na przemian i jeszcze raz folie, teraz chce zrobic wylewke i ze wzgledów oszczednosciowych chce ja sam zrobic, moze mi ktos podpowiedziec jak ją zrobic. czy beton z gruszki 20 czy suchy beton czy moze jeszcze jakos inaczej, jakie proporcje wapna piasku i cementu ...
prosze pilnie o pomoc bo zamierzam sie wziąsc za to juz w nastepnym tygodniu
pozdarwiam
jochwaw
autor: jochwaw » 10 paź 2008, 8:37
-nie zapomnij ułozyć przewody c.o. i elektryczne które ida w podłodze jesli zapomniałeś
-lepiej użyj gotowej szlichty betonowej klasy M12 która można zamówic w betoniarni
-zdylatuj szlichte do ścian specjalnymi taśmami obwieniowymi
-zamów włókna zbrojenioe do szlichty lub ułuż siatkę zbrojącą fi 3,5 oko 15x15 cm lub 10 x 10 cm.Stosować zakład wzajemny siatki o na 2 oka.
-ustaw poziomy i kontroluj je szlaufwagą lub laserem
-zatrzyj szlichtę na początku wiązania "helikopterem talerzowym"
-natnij szlichte w drzwiach na grub. nie większą niż 1,5 cm, nacinać szlichtę na pola nie większe niz 36m2 oraz kiedy bok dłuszy do krótszego jest 2:1
- przy słupach zrobic nacięcia na styl przedłużenia przekątnych prostokąta słupa na ok 0,5 m
na internecie znalazłem takiego przykładowego dostawcę M12 w twoim rejonie:
http://katalog.pf.pl/Nowy-Sącz/Zakład-Betoniarski-Handl-Bet-F4734238G0B5760-m19.html
przeklej ten link do przegladarki i sprawdź ich.
Jochwaw[
wojber
autor: wojber » 10 paź 2008, 13:22
dzieki za tak szybka odp.
media juz poprowadzone
o szlichte sie dowiedziałrm kosztuje 250zł netto z transportem z pompą
nie wystarczy wywinięta do góry folia 0,3 króra bedzie pod wylweką do dylatacji?
siatke juz mam dzieki za podopwiedz jak ją ulozyc
z poziomam to oczywiste
co to jest helokopter talerzowy ????? nie mam pojecia, moze linka na jakąs fotke
po c te naciecia w drzwiach (jak je wykonac) i przy słupach? chodzi tu o skurcze? nie bardzo rozumie
rzut domu mam pod nikiem jest ok 140m2 a wylewke chce zrobic na 4-5cm - czy 7 kubików starczy na całosc czy wziąść cos w zapasie
prosze, o jeszcze troszke tłumaczen
robertm
autor: robertm » 10 paź 2008, 13:55
Chwała za zapał ale nie brałbym sie za to na twoim miejscu
za dużo rzeczy to popsucia
lepiej zostawić to profesjonalistom za robote nie powinni wziąść więcej niż 2000zł
"helkopter talerzowe" - :lol: inaczej zacieraczka nawet jak pożyczysz to wątpie żeby ci sie udało sprawnie go używać :)
jochwaw
autor: jochwaw » 10 paź 2008, 14:32
wojber pisze:dzieki za tak szybka odp.
nieeee za cienkie.widziałeś jak wyglada pianka pod panel ooo to cos takiego
to potoczna nazwa zacieraczki o której mówi robertm.fakt wymaga umiejetności.Moze masz znajomego betoniarza,albo wynajmij jakiegoś takiego na ten czas pracy?
po co te naciecia w drzwiach (jak je wykonac) i przy słupach? chodzi tu o skurcze? nie bardzo rozumie
własnie o to chodzi.To wyższa umiejętnośc kiedy tak naprawdę naciąć.
Ponieważ nie masz doświadczenia w szlichtach zalecam Tobie kiedy juz po zacieraniu naciąć nożem.Będzie do wytrzymania.
policzyc m2 powierzchni nalewanej x 5 cm grub.x 1-2% nadmiaru.Jeśli masz gdzieś upchnąć zapas np w schody terenowe lub jakiś gdzieś chudziaczek do wylania to możesz wziąc o poł do metra więcej.Jak uważasz.Głupio jest jak braknie.
[b]
Prosze, o jeszcze troszke tłumaczen
A tak własciwie to jak robertm mówi porywasz się z motyka na słońce.Powinieneś wziąć ekipę lub doświadczonych kolegów w betonowaniu szlicht.
Tylko taki banalny przykład - rozgarnij 7 m3 betonu sam! to około 15 ton. Betonowanie z układaniem takie bedzie trwało cały dzień dla 5-7 osobowej ekipy.
U mnie na budowie z uzyciem sprzętu cięzkiego sprzętu 10 ludzi robi 200-250 m2 w 7-8 godzin i z profilowaniem spadków i zacieraniem dwutalerzowym helikopterkiem którego chłopaki nazywają poduszkowiec :) Także przemyśl i lepiej się przygotuj "siłowo"
jadę weekendować
jochwaw
wojber
autor: wojber » 10 paź 2008, 15:04
ok wielkie dzieki za tak dokldne wytlymaczenie, mam nadzieje ze temat komus jeszcze sie sprzyda, bo nie znalazlem podobnego zagadnienia na tym forum. co do roboty to zobacze podejde do tych co mi tynki robili, podobno wylewki tez agregatem robią 12zł/m2 to wychodzi ok 1680zł + materiał, ajk nie bede musiał czekac 4 kmiesiace jak było w przypadku tynków to moze sie skusze.
jeszcze raz wielkie dzieki
wojber
autor: wojber » 11 paź 2008, 6:21
mam jeszcze 2 pytanka:
te dylatacje zrobic miedzy folią a scianą czy mieszy folią a wylewką ?
jak zakonczyc ukladanie styropianu w miejscu gdzie nie ma sciany np dzwi wejsciowe, garazowe,balkonowe, przejsc do konnca zewnetrznej sciany czy zakonczyc wczesniej a tam wylac jakis kawalek z betonu, zeby sie to nie rozjechało jak bedzie juz podadzka na wierzch kladziona?
pozdarwiam
bbrbutch
autor: bbrbutch » 04 sty 2009, 10:16
helikoptera używa się na dużych powierzchniach np:hale,tam gdzie docelowo podłoga ma być betonowa , a nie w domu mieszkalnum gdzie będą na niej jeszcze panele ,płytki itp.
najlepsza na dylatacje jest papa a wylewke można robić pokojami ,nie trzeba lać odrazu całej chaty beton rozprowadż łatą na wcześniej wypoziomowanych rurkacz i cała filozofia
na worek cementu około 20 szyp ostrego żwiru + dodatek zastępujący wapno(saszetki około 1zł szt)
Wróć do „Stropy”
