Ukośnica
Dział przeznaczony przede wszystkim dla dekarzy i profesjonalistów. Tutaj poznacie najnowsze narzędzia dekarskie, które przydadzą się w Waszej codziennej pracy.
grrregg
Ukośnica
autor: grrregg » 15 lut 2019, 21:45
Czy ktoś z Was posiada ukośnicę akumulatorową? Sprawdza się?
feruskon
Re: ukośnica
autor: feruskon » 19 lut 2019, 23:02
Niedawno kupiłem od AEG sprzęt na akumulator, dokładny model mojej to AEG BPS18-254BL-0. Jestm z niej bardzo zadowolony, obawiałem sie ze nie da sobie rady ze bedzie za mała moc ale na szczecie obawy moje były bezpodstawne, wszystko działa jak nalezy. Można łatwo podpiąć albo odkurzacz albo worek, zawsze to czyścej podczas pracy. Nardzedzie bardzo precyzyjne i z wieloma możliwosciami, duży plus za silnik bezszczotkowy.
Marekmarko
Re: Ukośnica
autor: Marekmarko » 26 lis 2019, 22:03
ma u siebie ukośnice od AEG tylko tą o mocy 18V, na początku myślałem, że jak to narzedzie pracuje na akumulatorze to będzie słabsze a tu nic bardziej mylnego, bo okazało się, że akumulatory od aeg są bardzo dobre i pracują na pełnej mocy aż do całkowitego rozładowania się. Poza tym aeg teraz robi głownie sprzet bezszczotkowy, więc ma większą wydajnosć i dłuższą żywotność.
Baks
Re: Ukośnica
autor: Baks » 23 maja 2023, 13:11
Niestety, przy ukośnicy akumulatorowej strasznie szybko padają nawet aku 5ah, więc przy bardzo sporadycznej pracy będzie okej, ale przy ciągłej.... musisz mieć solidny zapas "energii" pod ręką. Lepiej postaw na lżejszy model z firmy Tresnar i do tego dobry przedłużacz :)
Wróć do „Narzędzia dekarskie, narzędzia budowlane”
Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 17 gości
