Odkurzacz przemysłowy-jaki kupić?
Dział przeznaczony przede wszystkim dla dekarzy i profesjonalistów. Tutaj poznacie najnowsze narzędzia dekarskie, które przydadzą się w Waszej codziennej pracy.
KEDAR
autor: KEDAR » 26 wrz 2007, 7:48
Witam wszystkich.
Poszukuję odkurzacza przemysłowego. Jego zadania to zbieranie przedewszystkim pyłu po szlifowaniu gładzi itp oraz drobin gruzu. Chciałbym zmieścić się w rozsądnych pieniądzach (do 1500zł). Słyszałem dobre opinie o "makicie".
Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
Gomber
autor: Gomber » 05 maja 2008, 8:12
CHARAKTERYSTYKA cena netto 1350,00 zł Chcesz zapytać ?
Odkurzacz przemysłowy niemieckiej firmy Electrostar Schoettle GmbH & Co.KG, niezawodny zarówno dla małych jak i dużych firm przemysłowych. Przeznaczony do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów takich jak: cement, gips, drobne opiłki. Idealny do pracy z ręcznymi elektronarzędziami, posiada gniazdo z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik z tworzywa o pojemności 25l i silnik o mocy 1400W.
ZASTOSOWANIE
- do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów
DANE TECHNICZNE
- moc max. 1400W
- silnik o zmiennej mocy z dwustopniową turbiną
- przepływ powietrza max. 61 l/sek
- podciśnienie max. 248 mbar
- poj. zbiornika brutto: 25 l, pył 20 l, woda 15 l
- długość: 40 cm
- szerokość: 40 cm
- wysokość: 56 cm
- waga 12,7 kg
- uchwyt ręczny i uchwyt na przewód zasilający
- schowek na akcesoria
- gniazdo do podłącz. elektronarzędzi z automat. włącz/wyłącz.
- automatyczny otrząsacz filtra
- regulator obrotów/mocy
- wskaźnik natężenia strumienia powietrza
- płynny, łagodny rozruch
- elektroniczne, płynne wyłączanie
- kontrola poziomu napełniania zbiornika przy zasysaniu płynów
- wykonanie antystatyczne
- przewód zasilający o długości 8,0 m
Wyposażony:
- 2 szt. filtrów kasetowych z poliestru - typ FKP 4300
- 1 wąż ssący (średnica 35 mm, długość 5,0 m)
- 1 nasadka gumowa
komarr
autor: komarr » 05 maja 2008, 9:05
co to znaczy moc maxymalna ?
czy może być tak że silnik będzie pracował np na 50% mocy ?
Ciepol
autor: Ciepol » 11 maja 2008, 23:27
ja osobiscie uzywam boscha "Gas 25" niezawodny przynajmnie jak narazie mam zamiar kupic drugi taki !!! w miare rozsadnych cenach chodza . polecam
radzix309
autor: radzix309 » 23 paź 2008, 8:37
polecam odkurzacze firmy Metabo. do 1500zł miałbyś model ASR 2025
Flugger
autor: Flugger » 23 paź 2008, 19:51
W Metabo silnik jest malo zabezpieczony przed pylem i przez co siada szybko.
Mam dwa modele odkurzaczy Festool i nie widze lepszego rozwaiazania jak kupno tego typu odkurzacza do pylu i druzu.Po wyciagnieciu worka mozna wezbac tez wode.
Ale cana to za CLR22 to okol 3 tys.
radzix309
autor: radzix309 » 24 paź 2008, 11:06
przyjacielu, wiesz to z własnego doświadczenia czy gdzies to wyczytałeś?? w moim odkurzaczu są dwa filtry fałdowane z elektromagnetycznym systemem oczyszczania filtra i używam go do zbierania wody oraz pyłów klasy M. dałem za ten odkurzacz w wawie na korkowej , 2800zł. nie narzekam i naprawde polecam wszystkim.
Flugger
autor: Flugger » 24 paź 2008, 15:21
Radziks wiem bo zajechalem taki odkurzacz.
Festool ma tez odkurzacz w zestawie z zyrafa i w nim filtry oczyszczaja sie co 10 sekund,pojemnosc worka spora,co pozwoli wydlurzyc czas pracy;dodatkowe gniazdko,regulacja na manual lub auto,z przeznaczeniem do 3 srednicy werza.
Jesli kompletuje sie sprzet to trzeba wybrac marke jedna okreslona co pozwoli bardzie dopasowac narzedzia pod kontekstem jednospujnosci.
KRISTIANSEN1
Re: Odkurzacz przemysłowy-jaki kupić?
autor: KRISTIANSEN1 » 24 kwie 2012, 6:41
WITAM MAM DO ZAOFEROWANIA COS TAKIEGO
http://tablica.pl/oferta/odkurzacz-budo ... DT6tL.html
1001narzedzi
autor: 1001narzedzi » 30 maja 2012, 14:23
Może zainteresuje Cię któryś z tych modeli
http://www.1001narzedzi.pl/index.php?d= ... s%C5%82owy
dawid1978
autor: dawid1978 » 31 maja 2012, 13:11
Cześć. Polecam Ci odkurzacz przemysłowy Bosch GAS 25 lub STARMIX ISC ARD 1425 (ten daje radę nawet z gipsem). Ew jak trzeba coś tańszego to KRESS NTX 1200 AE. Wszystkie sprawdzone w praktyce.
Dawid
atyp1
BZDURY
autor: atyp1 » 30 maja 2013, 1:07
Ale k**wa pier... . Facet spytal o odkurzacz na budowe, a nie do posprzatania w garazu.
Za te poeniadze TYLKO uzywany odkurzacz 2 lub 3 silnikowy.
Bez zadnych workow papierowych i z duzym zbiornikiem.
Na budowe potrzebny jest odkurzacz ktory CIAGNIE gruz, kurz i caly syf, bo niekiedy nie ma mozliwosci wybrania zanieczyszczen kielnia .
Wszystkie polecane przez was odkurzacze nie nadaja sie na budowe. MOzna je za soba ciagnac, zeby oessac pyl z bruzdownicy itp, ale nie do celow budowlanych a napewno nie sa to przemsylowe odkurzacze. Wszystko to zapycha, sie i przestaje ciagnac.
AS
tysiek
autor: tysiek » 24 lip 2013, 11:59
Jeśli poszukujesz dobrego i sprawdzonego odkurzacza przemysłowego z czystym sumieniem mogę polecić Ci TS 750 PN firmy Vervo. Działamy na nim już 3 rok i sprawuje się bez zastrzeżeń.
nata23
autor: nata23 » 30 wrz 2014, 11:57
Zawsze możesz się poradzić specjalistów od silników przemysłowych: http://www.bthfast.pl/zakres-uslug,. Generalnie porządna firma i można się z nimi spokojnie porozumieć w różnych kwestiach
1001narzedzi
autor: 1001narzedzi » 16 paź 2014, 11:47
Minęło juz trochę czasu więc jeżeli wątek jest dalej aktualny to napisz czy kupiłeś już odkurzacz przemysłowy,bo jeżeli nie to na naszej stronie przygotowaliśmy kilka ciekawych promocji,warto zajrzeć.
Wróć do „Narzędzia dekarskie, narzędzia budowlane”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
