Wiertarka + tarcze?
Dział przeznaczony przede wszystkim dla dekarzy i profesjonalistów. Tutaj poznacie najnowsze narzędzia dekarskie, które przydadzą się w Waszej codziennej pracy.
SparK
Wiertarka + tarcze?
autor: SparK » 03 cze 2010, 21:02
Witam, postaram się zwięźle i na temat. Otóż da się jakoś podłączyć tarczę od szlifierki do wiertarki? Bądź czy istnieje jakiś "zamiennik" do tego? Potrzebuje tego do drobnych prac więc wolał bym na razie nie inwestować w szlifierkę. Może są jakieś specjalne tarcze lub sposób podłączenia zwykłych? Będę wdzięczny za odpowiedzi.
jacenty800
Re: Wiertarka + tarcze?
autor: jacenty800 » 03 cze 2010, 21:08
do jakich prac chcesz uzywac takiej tarczy nalozonej na wiertarke?i co z bhp takiego sprzetu.radziłbym nie kabinowac bo zrobisz sobie krzywde lepiej kupic najtansza szlifierke katowa
SparK
autor: SparK » 03 cze 2010, 21:14
Przeczyszczenie / oszlifowanie paru rzeczy itd, co do BHP, - nie chodzi mi o sposoby "na taśmę" czy inne tego typu pomysły, chodzi mi o normalne rozwiązania np. dokupienie części w sklepie.
jacenty800
autor: jacenty800 » 03 cze 2010, 21:21
jezeli tak owe sa w sklepie to moga przerosnac cene najtanszej szlifierki wiec bym nie kabinował w ten sposob .sprawa nastepna jak wyobrazasz sobie prace takim sprzetem?bo ja nie bardzo.wygoda pracy gorzej niz beznadziejna...........
SparK
autor: SparK » 03 cze 2010, 21:29
Chodzi mi o coś takiego:
//allegro.pl/item1050520442_tarcza_z_rzepem_do_wiertarki_125mm_trzpien_8mm.html tyle że z końcówka do tarczy szlifierskiej, na te parę chwil wygoda nie gra aż tak ważnej roli.
buraczane_pole
autor: buraczane_pole » 06 cze 2010, 14:04
ludzie to mają pomysły, nie ma co.
jesli chce Pan cos oczyścić przeszlifować to radzę kupić szczotkę druciana do wiertarki a nie kombinowac z tarczami
62miko
autor: 62miko » 31 sie 2014, 18:07
Hmmm... nie wiem po co ci wiertarka z tarczą? Zgadzam się z przedmówcą w 100% Lepiej nie kombinuj bo zrobisz sobie krzywdę. Radzę ci kupić najtańszą szlifierkę kątową np z http://mpa-narzedzia.pl/katalog_80_szli ... reczne.htm i nią zrobić to co planujesz. Jak będziesz miał czas to pls napisz po co chciałeś łączyć wiertarkę z tarczą:) Nie daje mi to spokoju i cały czas zastanawiam się do czego ci to potrzebne.
hub_wn
autor: hub_wn » 08 paź 2014, 14:09
ja kupiłem coś takiego http://www.rolmasz-zary.pl/produkty/pro ... ki,2,37370 i jestem pozytywnie zaskoczony. Myslalem ze długo mi ta wiertarka nie posłuzy, ale roczarowałem się pozytywnie.
1001narzedzi
autor: 1001narzedzi » 16 paź 2014, 11:48
Na Twoim miejscu skupiłbym się raczej na dobrych sklepach internetowych i kupnie nawet najprostszej szlifierki bo do prac które chcesz wykonywać,niemal każdy model będzie dobry,chętnie doradzimy i pomożemy podczas wyboru.
michałc071
autor: michałc071 » 29 cze 2017, 12:25
Nie znajdziesz uniwersalnej tarczy do cięcia twardego drewna i wiórówki. Do płyty tarcza musi być ekstremalnie ostra, a zazwyczaj bez odpowiedniego rozwiązania przeciwodpryskowego nie osiągniesz zadowalającego efektu.
Na ten temat można napisać powieść, więc tak w skrócie:
- do drewna tarcza z małą ilością zębów
- do wiórówki tarcza z dużą ilością zębów, na przemian skośnych, bądź w układzie prosty/trapez.
Inną tarczę zastosujesz do cięcia drewna wzdłuż, a inną w poprzek.
Budżet 100 PLN być może wystarczy na dwie tarcze, ale najpewniej chińskie, o niezbyt wysokiej jakości. Tarcza 190mm o około 60 zębach kosztuje w granicach 40 PLN za chinkę do 120 PLN za całkiem dobrą jakościowo tarczę polskiej produkcji. Do drewna będą trochę tańsze. Nie napisałeś jaki potrzebujesz rozmiar, więc trudno oceniać.
http://www.z-kultura.pl/odporne-tarcze- ... z-drewnem/
1001narzedzi
autor: 1001narzedzi » 20 wrz 2017, 9:38
I jak kwestia kupna tarcz, zaglądałeś też do nas? Pytam bo w dalszym ciągu możemy pomóc, oczywiście możesz wybrać 2 tarcze za 100zł, przy czym ich jakość nie będzie powalać na kolana... Polecam postawić na te markowe.
Narzędzia Bosch
rekomendowany doradca
autor: Narzędzia Bosch » 04 paź 2017, 14:31
Jest możliwość nabycia uchwytu szlifierskiego firmy BOSCH do wiertarki (nr katalogowy 1609200240 lub 1609200154). Wiertaki są jednak przeznaczone do innych zadań i pod żadnym pozorem nie powinny być wyposażone w tarcze do cięcia. Prace szlifierskie, choćby niewielkie, powinny być wykonywane za pomocą narzędzi do tego przystosowanych. W związku z tym możemy zaproponować najmniejszą, a jednak bardzo wydajną szlifierkę kątową BOSCH GWS 7-115 o mocy 720 W, której koszt to ok. 200 PLN. Szlifierka wyposażona w system Click & Clean umożliwia utrzymanie czystości w miejscu pracy dzięki odsysaniu pyłu. W zależności od rodzaju tarczy, którą założysz, narzędzie to można wykorzystać do obróbki drewna lub metalu, a także przy pracach budowlanych. Tak jak wspomnieliśmy, bezpieczeństwo powinno być najważniejsze, dlatego GWS 7-115 wyposażona jest dodatkowo w system zapobiegający samoczynnemu rozruchowi. Jest to szczególnie ważne, gdy podczas pracy zabraknie prądu, a następnie zostanie ponownie dostarczony. Ponadto po zarejestrowaniu szlifierka ta objęta jest 3-letnią gwarancją.
miki789
autor: miki789 » 12 kwie 2018, 8:28
Najlepsze są na pewno tarcze lamelowe, ja korzystam z tych od Torala (tu można sobie je przejrzeć- toral.pl). Bardzo dobra cena zwłaszcza że faktycznie tarcza jest mocna, wzmocniona, wystarcza na długie szlifowanie. Lamelki przylegają do podkładu na styk, gdy jedna warstwa podkład się zdziera automatycznie pojawia się następna na której można pracować.
Cleoo
autor: Cleoo » 28 sty 2019, 12:21
Mam pytanie odnośnie tarczy, która powinnam założyć. Wraz z mężem chcemy wyszlifować powierzchnię metalową lecz nie wiemy za bardzo jakiego produktu do tego użyć. Który jest najbardziej polecany jeśli mowa o krążkach włókninowo sprasowanych z http://krazkiscierne.pl/oferta/wloknina-sprawsowana. Czy ktoś z Was może napisałby jakieś uwagi dotyczące szlifu metalu?
Gramin
autor: Gramin » 01 lut 2019, 12:41
Jeśli ma ktoś zamiar wykorzystywać taką wiertarkę dość często, to powinien postawić przede wszystkim na sprzęt jakiejś dobrej firmy.
Silver Service - usługi sprzątające
Wróć do „Narzędzia dekarskie, narzędzia budowlane”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
