rysunek techniczny.
daro1980
rysunek techniczny.
autor: daro1980 » 16 mar 2007, 22:14
Witam. Trafiłem tutaj bo poszukuje informacji o rysunku technicznym. MOże ktoś w skrócie powie jak sie go czyta (i jak by mial kilka skanów jakiegoś rysunku z budowy) Byłbym bardzo wdzięczny.
Oznaczenia drzwi, okien (tj szerokośc wysokośc) grubośc murów znam chodzi mi o reszte. Tak w jakimś skrócie. Z gory dziękuje za pomoc.
Jak coś to gg 450775 lub mail os.gaj@wp.pl.
Pozdrawiam.
Może ktoś mi tak na szybko wyjaśnić. Zaznaczyłem na zdjęciu.
1... wymiary. Pierwszy 9560 to wymiar (dlugość) całej ściany domu. 4600???? niewiem. 3500 długośc ściany od narożnika do okna.
2.... szerokośc okna 800 wysokośc 1500. szerokośc otworu 900. Dobrze myśle A gdzie wysokośc parapetu
3.... jak są oznaczone i jakie mają wymiary przewody kominowe i wentylacyjne
4... tu gdzie pisze 280 dlaczego są dwie kreski jedno zonaczająca początek muru a druga jego środek (czy oś)
fruzin
autor: fruzin » 17 mar 2007, 8:34
1. 4600 to wymiar od osi do osi ścian (oś nie zawsze jest w środku)
2.Dobrze myślisz A wysokość parapetu czasami jest zaznaczana małym opisem albo widać ją na przekroju
3.Czrny wypełniony kwadracik to przewód dymowy (od pieca na węgiel), podzielony po przekątnej jedna czarna druga nie - spalinowy(piec na gaz), tylko z przekątną - wentylacyjny. Wymiary wewnętrzne to zwykle 14x14, 21x14. Są też na rynku gotowe kształtki i to one decydują o przekroju przewodów
4.jak wyżej napisałem nie zawsze oś jest w środku więc jakiś namiar na tę teoretyczną oś musimy mieć
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
daro1980
autor: daro1980 » 17 mar 2007, 11:36
Wielkie dzięki @Fruzin.
Mam jeszcze takie pytanko. Czy pracując na budowie jako np murarz dostane taki rysunek jak załączyłem u góry czy inny. Chodzi mi o to ze mam iśc do pracy i musze umieć czytać rysunek techniczny. Murować umie jednak na wielkich budowach do tej pory nie pracowałem.
P.S. Kąt prosty to 60 cm jedna ściana, 80 druga, po przekątnej 1 metr. Tak?
marcinradom
autor: marcinradom » 18 mar 2007, 0:43
daro1980 pisze: Kąt prosty to 60 cm jedna ściana, 80 druga, po przekątnej 1 metr. Tak?
tak.
daro1980 pisze:Czy pracując na budowie jako np murarz dostane taki rysunek jak załączyłem u góry czy inny
to zależy od projektanta. zazwyczaj rysunki są podobne, mogą różnić sie przejrzystością, czasem trafiają się pomyłki w projektach.
Rom-Kon Remonty
autor: Rom-Kon Remonty » 18 mar 2007, 12:20
Wyraz "czasem" zastąpił bym wyrazem "często" :wink:
Rom-Kon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
